数据结构与算法学习——二叉排序树
苏州程序大白 发表于 2022/01/10 08:34:18 2022/01/10
【摘要】 简介二叉排序树亦称二叉查找树,是树形数据结构的一种,在一般情况下,二叉排序树的查找效率要高于普通链表,它要么是一棵空树,要么具有以下性质:若它的左子树不为空,则左子树上所有结点的值均小于它的根结点的值;若它的右子树不为空,则右子树上所有结点的值均大于它的根结点的值;它的左、右子树分别为二叉排序树。下面是一棵标准的二叉排序树。 二叉排序树的生成与节点插入 1、生成1、创建Node类和Tree...
简介
  • 若它的左子树不为空,则左子树上所有结点的值均小于它的根结点的值;
  • 若它的右子树不为空,则右子树上所有结点的值均大于它的根结点的值;
  • 它的左、右子树分别为二叉排序树。
  • 下面是一棵标准的二叉排序树。
二叉排序树的生成与节点插入
1、生成
1、创建Node类和Tree类 :
创建一个Node类作为二叉排序树的节点类,这里省略getter、setter和toString方法。
public class Node {
    // 节点的值
    int data;
    // 当前节点的左子节点
    Node left;
    // 当前节点的右子节点
    Node right;
创建一个Tree类,这个类包含一个Node类型的root属性。
public class Tree {
    // 当前树的根节点
    Node root;
2、生成思路:
既可以在创建二叉树对象时直接使用有参构造函数传入根节点对象,也可以在添加节点时才插入root节点。
注:当一棵树root节点为空时,第一个插入该树的节点就是根节点。
2、节点插入
1、解题思路:
在Tree类中添加一个addNode方法,如果当前树的根节点为空,那么将要添加到二叉排序树的节点设置为根节点,否则就调用root节点对象的add方法,在root对象的add方法中:
  • 如果传入要添加的节点node为空,那么直接返回,不做添加。
  • 如果传入要添加的节点node的数值小于当前节点的数值,那么进行判断,如果当前节点的左子树为空,那么直接让当前节点的左子树为要添加的节点node。否则向左进行递归添加,判断待添加节点node的数据与当前左子节点数据的关系,重复以上操作。
  • 如果传入要添加的节点node的数值大于等于当前节点的数值,这种情况需要尽量避免,这个时候进行判断,如果当前节点右子树为空,那么令当前节点右子树等于要添加的节点node。否则向右进行递归添加,判断待添加节点node的数据与当前右子节点数据的关系,重复以上操作。
2、插入节点–Tree
public void addNode(Node node) {
    if(this.root == null) {
        this.root = node;
        this.root.add(node);
3、节点的比较与插入–Node
比较节点树的静态方法如下:
public static boolean compare(Node node1,Node node2) {
    return node1.data > node2.data;
Node类中插入节点的方法如下:
public void add(Node node) {
    if(node == null) {
        return;
    if(compare(this,node)) {
        if(this.left == null) {
            this.left = node;
            this.left.add(node);
        if(this.right == null) {
            this.right = node;
            this.right.add(node);
二叉树的前中后序遍历
前序遍历的顺序:根节点–左子节点–右子节点。
中序遍历的顺序:左子节点–根节点–右子节点。
后序遍历的顺序:左子节点–右子节点–根节点。
1、递归实现
1、前序遍历
先输出当前节点,然后判断当前节点的左子树是否为空,如果不为空,就向左递归进行前序遍历。然后判断当前节点的右子树是否为空,若不为空,向右递归进行前序遍历。
//Tree类
public void preOrder() {
    if(this.root != null) {
        this.root.preOrder();
        System.out.println("二叉树为空,无法遍历!");
//Node类
    System.out.println(this);
    if(this.getLeft() != null) {
        this.getLeft().preOrder();
    if(this.getRight() != null) {
        this.getRight().preOrder();
2、中序遍历
先判断当前节点左子树是否为空,若不为空,向左递归进行中序遍历,然后输出当前节点;最后判断当前节点的右子树是否为空,若不为空,向右递归进行中序遍历。
//Tree类
public void infixOrder() {
        this.root.infixOrder();
//Node类
        this.getLeft().infixOrder();
        this.getRight().infixOrder();
3、后序遍历
先判断当前节点左子树是否为空,若不为空,向左递归进行后序遍历;然后判断当前节点的右子树是否为空,若不为空,向右递归进行后序遍历。最后输出当前节点。
//Tree类
public void postOrder() {
        this.root.postOrder();
//Node类
        this.getLeft().postOrder();
        this.getRight().postOrder();
1.2、非递归实现
我们需要使用到栈这一数据结构来解决问题。
1、前序遍历
如果当前节点不为空,先输出当前节点信息,然后将该节点压入栈,并将指针移动到当前节点的左子节点,此时如果该左子树为空,就退出循环,此时如果栈不为空,就弹出栈顶数据,将指针移动到当前结点右子树,循环,直到栈空或者当前节点为空。
public void preOrder(Node node) {
    Stack<Node> nodeStack = new Stack<>();
    while(node != null || !nodeStack.empty()) {
        while(node != null) {
            System.out.println(node);
            nodeStack.push(node);
            node = node.getLeft();
        if(!nodeStack.empty()) {
            node = nodeStack.pop();
            node = node.getRight();
2、中序遍历
如果当前节点不为空,将当前节点压入栈中,然后将指针指向当前节点左子树,直到左子树为空,此时栈不为空,将栈顶元素弹出并输出后,将指针移动到当前结点右子树,循环,直到栈空或者当前节点为空。
public void midOrder(Node node) {
3、后序遍历
需要利用到一个辅助栈用于输出结果,由于栈具有先进后出的特点,而后序遍历的顺序是左右根,所以压入栈顺序为根、右、左。最后使用辅助栈输出。
public void postOrder(Node node) {
    if(node == null) {
        System.out.println("要遍历的二叉树为空!");
        return;
    Stack<Node> stack = new Stack<>();
    //辅助栈
    Stack<Node> assistStack = new Stack<>();
    while(node != null || !stack.isEmpty()) {
            stack.push(node);
            assistStack.push(node);
        if(!stack.isEmpty()) {
            node = stack.pop();
    while(!assistStack.isEmpty()) {
        System.out.println(assistStack.pop());
二叉排序树节点的删除
二叉排序树中的节点可以分为以下三种:
叶子节点
有一棵子树的节点
有两棵子树的节点
我们需要判断待删除节点为什么类型,然后根据节点类型进行删除操作。
💫点击直接资料领取💫
具体文章转数据结构与算法学习——二叉排序树
​ 这里有各种学习资料还有有有趣好玩的编程项目,更有难寻的各种资源。 ​ ​
❤️关注苏州程序大白公众号❤️
