Python二维Gabor滤波加速
振华OPPO 发表于 2022/01/08 16:26:40 2022/01/08
【摘要】 1️⃣作业需求选取5个尺度,36个方向共180个二维模板对一幅图像(任取,可用作业(1)的图像)分别做二维卷积,得到180幅滤波结果图像,以此作为基准Gabor滤波结果。由于这个基准算法处理速度很慢,故请试着对该方法进行改进,改进方法在要求得到同样180个卷积的结果图像的前提下,尽量提高其处理速度。2️⃣实现源码# coding:utf-8import cv2import numpy as ...
1️⃣作业需求
2️⃣实现源码
# coding:utf-8
import cv2
import numpy as np
import pylab as pl
from PIL import Image
#构建Gabor滤波器
from joblib.numpy_pickle_utils import xrange
def build_filters():
    filters = []
    ksize = [7,9,11,13,15] #gabor尺度 5个
    lamda = np.pi/2.0 # 波长
    # 三个参数 默认起点为0,终点为360,步长为10
    for theta in np.arange(0,360,10): #gabor方向 36个方向
        for k in xrange(5):
            kern = cv2.getGaborKernel((ksize[k],ksize[k]),1.0,theta,lamda,0.5,0,ktype=cv2.CV_32F)
            kern /= 1.5*kern.sum()
            filters.append(kern)
    return filters
#滤波过程
def process(img,filters):
    accum = np.zeros_like(img)
    for kern in filters:
        fimg = cv2.filter2D(img,cv2.CV_8UC3,kern)
        np.maximum(accum,fimg,accum)
    return accum
#特征图生成并显示
def getGabor(img,filters):
    image = Image.open(img)
    img_ndarray = np.asarray(image)
    res = [] #滤波结果
    for i in xrange(len(filters)):
        res1 = process(img_ndarray,filters[i])
        res.append(np.asarray(res1))
    pl.figure(2)
    for temp in xrange(len(res)):
        pl.subplot(36,5,temp+1)  #画36*5的格子显示出来
        pl.imshow(res[temp],cmap='gray')
    pl.show()
    return res
if __name__ == '__main__':
    filters = build_filters()
    getGabor('./dataset/image.png',filters)
其中image.png是我们要进行Gabor滤波处理的图片,也就是这张图片:
3️⃣实验结果
实验结果是36x5的图片序列,每一列从左到右代表[7,9,11,13,15]五个尺度。每一行从上至下代表0、10、20…340、350共36个维度。一共180幅滤波结果图像,使用的cv2的getGaborKernel进行优化,滤波处理的速度非常快。
⭐实验源码+报告⭐
