【Flutter 专题】30 图解自定义底部状态栏 ACEBottomNavigationBar (二)
阿策小和尚 发表于 2022/01/08 09:46:12 2022/01/08
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第三十步:尝试构建自定义 ACEBottomNavigationBar 底部状态栏!(二)
      小菜前两天刚学习了一下自定义底部状态栏,现补充固定凸出中间 Item 位的样式,并生成插件发不到 Pub 中。
补充样式 (中间位凸出)
      小菜补充一种中间位凸出样式,item 总数为奇数时中间位才会凸出,而偶数时不会凸出,默认其他 item 为普通 nomal 样式,支持图片或 icon 以及文字变色等效果。
enum ACEBottomNavigationBarType {
  normal,   // 普通类型,选中变色,样式不变
  zoom,     // 图片或icon变大,此时隐藏文字,支持变色
  zoomout,  // 图片或icon变大,并凸出显示,文字显示,支持变色
  zoomoutonlypic,  // 图片或icon变大,并凸出显示,文字隐藏
  protruding,      // 中间位凸出显示,其余位为普通类型
      小菜在前几种类型中配置效果主要是在 NavigationItem 中实现的,而固定凸出位样式只有在中间显示,所以小菜准备在 ACEBottomNavigationBar 中进行配置,优先判断 item 总数,再将中间位凸出展示。其中小菜偷个懒,因为只有在中间位展示,所以在向子 NavigationItem 传 type 类型是传递的是 nomel 类型,只需判断中间位是否展示即可。
Widget protrudingWid() {
  Widget proWid;
  if (widget.items.length % 2 == 0) {
    proWid = Container(width: 0.0, height: 0.0);
    proWid = Positioned.fill(
        top: -30,
        child: Container(
            child: Padding(
                padding: const EdgeInsets.only(bottom: 10),
                child: Stack(alignment: Alignment.center, children: <Widget>[
                  SizedBox(
                      height: 60.0,
                      width: 60.0,
                      child: Container(
                          decoration: BoxDecoration(
                              shape: BoxShape.circle,
                              color: widget.protrudingColor != null
                                  ? widget.protrudingColor
                                  : Colors.white),
                          child: Padding(
                              padding: const EdgeInsets.all(0.0),
                              child: protrudingItemWid(
                                  widget.items[protrudingIndex]))))
  return proWid;
Widget protrudingItemWid(NavigationItemBean item) {
  Widget itemWidget;
  if (item.image != null) {
    itemWidget = GestureDetector(
        child: Image(image: item.image),
        onTap: () {
          widget.onTabChangedListener(protrudingIndex);
          _setSelected(item.key);
    itemWidget = IconButton(
        highlightColor: Colors.transparent,
        splashColor: Colors.transparent,
        alignment: Alignment(0, 0),
        icon: Icon(
          item.icon,
          color: item.iconUnSelectedColor,
        onPressed: () {
  return itemWidget;
发布 Pub 插件
      小菜共整理了五种类型,基本可以实现小菜日常需要,尝试生成第一版插件并发布到 Pub 仓库。
1. 创建插件 plugin
      File -> New -> New Flutter Project… -> Flutter Plugin 实现方式与 Android 无异,主要是在 lib 中实现功能,并在 example 中实现基本的调用,之后双传到 git 上;
2. 发布 Pub 仓库
      按照官网介绍,其实很方便,但其中有很多需要注意的地方,前期准备外网环境与谷歌邮箱账号,小菜接下来详细介绍遇到的问题。
问题一:完善信息与包大小
      在执行第一步 flutter packages pub publish --dry-run 遇到的 Warning 是基本信息不完整以及包大于 100M,于是在 pubspec.yaml 文件中补充 author/homepage 信息,注意 author 中建议添加邮箱,之后删除无用的缓存文件;再次执行即可。
问题二:pub finished with exit code 1
      在执行第二步 flutter packages pub publish 遇到 Failed to upload the package. 因为没有错误提醒,这可愁坏小菜了,不知该从何处入手;
      官网建议从网络环境入手,但是小菜网络是正常访问的;之后又请教了一下网上大神,建议在国内先把国内镜像关掉,再尝试终于成功了,幸福感油然而生啊!
      小菜第一次尝试发布插件,还有很多不完善的地方,会努力维护,有不对的地方请多多指点。
      GitHub 源码      Pub 仓库
来源:阿策小和尚
