[华为云在线课程][Git基础与实操][第1章][Git基础理论篇][Git基本命令]
John2021 发表于 2022/01/07 22:25:17 2022/01/07
【摘要】 1,Git版本控制下的三种工程区域 & 文件状态在学习Git常用命令之前,必须再次强化下面几个概念。 Git版本控制下的工程区域只有三种: 1,版本库(Repository)在工作区中有一个隐藏目录.git,这个文件夹就是Git的版本库,里面存放了Git用来管理该工程的所有版本数据,也可以叫本地仓库。 2,工作区(Working Directory)日常工作的代码文件或者文档所在的文件夹。...
Git版本控制下的工程区域只有三种:
1,版本库(Repository)
  • 在工作区中有一个隐藏目录.git,这个文件夹就是Git的版本库,里面存放了Git用来管理该工程的所有版本数据,也可以叫本地仓库。
  • 日常工作的代码文件或者文档所在的文件夹。
3,暂存区(Stage)
  • 一般存放在工程根目录.git/index文件中,所以我们也可以把暂存区叫做索引(index)。
Git版本控制下的文件状态只有三种:
1,已提交(committed)
  • 该文件已经被安全地保存在本地数据库中了。
2,已修改(modified)
  • 修改了某个文件,但还没有提交保存。
3,已暂存(staged)
  • 把已修改的文件放在下次提交时要保存的清单中。
2,Git常用命令
工程准备
  • 工程克隆-git clone
查看工作区
  • 查看工作区的修改内容-git diff
  • 查看工作区文件状态-git status
文件修改后提交推送
  • 新增/删除/移动文件到暂存区-git add / git rm / git mv
  • 提交更改的文件-git commit
  • 推送远端仓库-git push
查看日志
  • 查看当前分支上的提交日志-git log
分支管理
  • 列出本地分支-git branch
  • 新建分支-git branch / git checkout -b
  • 删除分支-git branch -d
  • 切换分支-git checkout
  • 更新分支-git pull
  • 合并分支-git merge
撤销操作
  • 强制回退到历史节点-git reset
  • 回退本地所有修改而未提交的-git checkout
分支合并
  • 合并目标分支内容到当前分支-git merge / git rebase
3,Git常用命令实操
3.1,工程准备 git init / git clone
git init 用于在本地目录下新建git项目仓库
  • 执行git init后,当前目录下自动生成一个名为.git的目录,这代表当前项目所在目录已纳入Git管理。.git目录下存放着本项目的Git版本库,在此不建议初学者改动.git目录下的文件内容。.git文件夹默认是隐藏的。
git clone 用于克隆远端工程到本地磁盘
  • 如果想从远端服务器获取某个工程,那么:
    1. 确定自己Git账号拥有访问、下载该工程的权限
    2. 获取该工程的Git仓库URL
    3. 本地命令行执行git clone [URL]或git lfs clone [URL]
  • 注意,如果你所在的项目git服务器已支持git-lfs,对二进制文件进行了区别管理,那么克隆工程的时候务必使用git lfs clone。否则克隆操作无法下载到工程中的二进制文件,工程内容不完整。
3.2,新增/删除/移动文件到暂存区 git add / git rm / git mv
在提交你修改的文件之前,需要git add把文件添加到暂存区
  • 如果该文件是新创建,尚未被git跟踪的,需要先执行git add将该文件添加到暂存区,再执行提交。
  • 如果文件已经被git跟踪,即曾经提交过的。在早期版本的git中,需要git add再提交;在较新版本的git中,不需要git add即可提交。
git rm 将指定文件彻底从当前分支的缓存区删除,因此它从当前分支的下一个提交快照中被删除。
  • 如果一个文件被git rm后进行了提交,那么它将脱离git跟踪,这个文件在之后的节点中不再受git工程的管理。
  • 执行git rm后,该文件会在缓存区消失。
  • 你可以直接从硬盘删除文件,然后对该文件执行git commit,git会自动将删除的文件从索引中移除,效果一样。
git mv用于移动文件,也可以用于重命名文件
  • 例1:需要将文件codehunter_nginx.conf从当前目录移动到config目录下,可执行:
    • git mv codehunter_nginx.conf config
  • 例2:需要将文件codehunter_nginx.conf重命名为new_nginx.conf,可执行:
    • git mv config/codehunter_nginx.conf config/new_nginx.conf
3.3,查看工作区 git diff / git status
git diff
  • 用于比较项目中任意两个版本(分支)的差异,可以用来比较当前的索引和上次提交之间的差异。
  • 比较两个节点之间的差异:diff --git a/README.md b/README.md
  • 在diff后面加–name-status参数,只看文件列表:git diff master …/file --name-status
git status
  • 用于显示工作目录和暂存区的状态。
  • 使用此命令能看到修改的git文件是否已被暂存,新增的文件是否纳入了git版本库的管理。
3.4,提交更改的文件 git commit
  • 主要是将暂存区里的文件改动提交到本地的版本库。
  • 再次强调,提交这个动作是本地动作,是往本地的版本库中记录改动,不影响远端服务器。git commit一般需要附带提交描述信息,所以常见用法是:git commit file_name -m “commit message”。
  • 提交成功后,git日志可查到此次提交的id和提交描述信息。
  • 如果要一次性提交所有在暂存区改动的文件到版本库,可以执行:git commit -am “commit message”。
3.5,查看日志 git log
  • 用于查看提交历史。默认加其他参数的话,git log会按提交时间由近到远列出所有的历史提交日志。每个日志基本包含提交节点、作者信息、提交时间、提交说明等。
  • 常用的日志命令格式:git log。
  • git log配合不同参数具有相当灵活强大的展示功能,常见的如 --name-status/-p/–pretty/–graph等等。
3.6,推送远端仓库 git push
  • 在使用git commit命令将自己的修改从暂存区提交到本地版本库后,可以使用git push将本地版本库的分支推送到远程服务器上对应的分支。
  • 成功推送远端仓库后,其他开发人员可以获取到你新提交的内容。
  • 常用的推送命令格式:git push origin branch_name。
  • branch_name决定了你的本地分支推送成功后,在远端服务器上的分支名,其他人据此可以获取该分支上的改动内容。
  • 你的本地分支名可以与推送到远端的分支名不同:git push origin branch_name:new_branch_name
  • Windows下大小写不敏感,要避免使用使用大小写区分文件。
3.7,分支管理 git branch / git checkout / git branch -d / git pull / git fetch
git branch命令即可查看本地工程的所有git分支名称
  • 输入命令git branch命令后git返回了当前本地工程所有的分支名称,其中master分支前面的"*"表示-当前工作区所在的分支是master。
  • 如果想查看远端服务器上拥有哪些分支,那么执行git branch -r即可,返回的分支名带origin前缀,表示在远端;
  • 如果想查看远端服务器和本地工程所有的分支,那么执行git branch -a即可。
git branch和git checkout - 的异同
  • 相同点:
    • git branch和git checkout -b都可以用于新建分支(默认基于当前分支节点创建)。
  • 区别点:
    • git branch新建分支后并不会切换到新分支;
    • git checkout -b新建分支后自动切换到新分支
    • 常用的新建分支命令格式:git branch new_branch_name / git checkout -b branch_name
git branch -d和git branch -D都可以用来删除本地分支,后者大写表示强制删除。
  • 有时候当事分支上包含了未合并的改动,或者当事分支是当前所在分支,则-d无法删除,需要使用强制删除来达到目的。
  • 常用的删除分支命令格式:git branch -d branch_name / git branch -D branch_name
  • 删除服务器上的远程分支可以使用git branch -d -r branch_name,其中branch_name为本地分支名。
  • 删除后,还要推送到服务器上才行,即git push origin : branch_name。
git checkout命令除了创建分支,还用来切换分支,当然比较官方的叫法是"检出"
  • 有时候,当前分支工作区存在修改而未提交的文件,与目的分支上的内容冲突,会导致checkout切换失败,这时候,可以使用git checkout -f进行强制切换。
  • 常用的切换分支命令格式:git checkout branch_name。
  • git checkout对象可以是分支,也可以是某个提交节点或者节点下的某个文件。
git pull
  • 作用是从远端服务器中获取某个分支的更新,再与本地指定的分支进行自动合并。
  • 常用的切换分支命令格式:git pull origin remote_branch:local_branch
  • 如果远程指定的分支与本地指定的分支相同,则可直接执行git pull origin remote_branch。
git fetch
  • 作用是从远端服务器获取某个分支的更新到本地仓库。
  • 注意,与git pull不同,git fetch在获取到更新后,并不会进行合并(即git merge)操作,这样能留给用户一个操作空间,确认git fetch内容符合预期后,再决定是否手动合并节点。
  • 常用的获取远端分支更新命令格式:git fetch origin remote_branch:local_branch
  • 如果远程指定的分支与本地指定的分支相同,则可直接执行git fetch origin remote_branch
3.8,分支合并 git merge / git rebase
git merge
  • 用于从指定的分支(节点)合并到当前分支的操作。
  • git会将指定的分支与当前分支进行比较,找出二者最近的一个共同节点base,之后将指定分支在base之后分离的节点合并到当前分支上。分支合并,实际上是分支间差异提交节点的合并。
  • 常用的切换分支命令格式:git merge branch_name。
git rebase
  • 用于合并目标分支内容到目前分支。
  • 这条命令用于分支合并,git merge也是用于分支合并。如果你要将其他分支的提交节点合并到当前分支,那么git rebase和git merge都可以。
  • 常用的合并命令格式:git rebase branch_name,git rebase,git merge背后的实现机制和对合并后节点造成的影响有很大的差异,有各自的风险存在。
3.9,强制回退到历史节点 git reset / git checkout
git reset
  • git reset 通常用于撤销当前工作区中的某些git add/commit操作,可将工作区内容回退到历史提交节点。
  • 常用的工作区回退命令格式:git reset commit_id。
git checkout
  • 用于回退本地所有修改而未提交的文件内容。
  • 这是条有风险的命令,因为它会取消本地工作区的修改(相对于暂存区),用暂存区的所有文件直接覆盖本地文件,达到回退内容的目的。但它不给用户任何确认机会,所以谨慎使用。
  • 常用的回退命令格式:git checkout。
  • 如果仅仅想回退某个文件的未提交改动,可以用git checkout -filename来达到目的;如果想将工具区回退(检出)到某个提交版本,可以使用git checkout commit_id。
