【愚公系列】2022年01月 Java教学课程 53-Stream字节读取与写入
愚公搬代码 发表于 2022/01/07 22:11:53 2022/01/07
【摘要】 一、字节流 1. IO流概述和分类IO流介绍IO:输入/输出(Input/Output)流:是一种抽象概念,是对数据传输的总称.也就是说数据在设备间的传输称为流,流的本质是数据传输IO流就是用来处理设备间数据传输问题的.常见的应用: 文件复制; 文件上传; 文件下载IO流的分类按照数据的流向输入流:读数据输出流:写数据按照数据类型来分字节流字节输入流字节输出流字符流字符输入流字符输出流IO...
一、字节流
1. IO流概述和分类
  • IO流介绍
    • IO:输入/输出(Input/Output)
    • 流:是一种抽象概念,是对数据传输的总称.也就是说数据在设备间的传输称为流,流的本质是数据传输
    • IO流就是用来处理设备间数据传输问题的.常见的应用: 文件复制; 文件上传; 文件下载
  • IO流的分类
    • 按照数据的流向
      • 输入流:读数据
      • 输出流:写数据
    • 按照数据类型来分
      • 字节流
        • 字节输入流
        • 字节输出流
      • 字符流
        • 字符输入流
        • 字符输出流
  • IO流的使用场景
    • 如果操作的是纯文本文件,优先使用字符流
    • 如果操作的是图片、视频、音频等二进制文件,优先使用字节流
    • 如果不确定文件类型,优先使用字节流.字节流是万能的流
2.字节流写数据
  • 字节流抽象基类
    • InputStream:这个抽象类是表示字节输入流的所有类的超类
    • OutputStream:这个抽象类是表示字节输出流的所有类的超类
    • 子类名特点:子类名称都是以其父类名作为子类名的后缀
  • 字节输出流
    • FileOutputStream(String name):创建文件输出流以指定的名称写入文件
  • 使用字节输出流写数据的步骤
    • 创建字节输出流对象(调用系统功能创建了文件,创建字节输出流对象,让字节输出流对象指向文件)
    • 调用字节输出流对象的写数据方法
    • 释放资源(关闭此文件输出流并释放与此流相关联的任何系统资源)
  • 示例代码
    public class FileOutputStreamDemo01 {
        public static void main(String[] args) throws IOException {
            //创建字节输出流对象
          		注意点:
          				1.如果文件不存在,会帮我们创建
          				2.如果文件存在,会把文件清空
          	//FileOutputStream(String name):创建文件输出流以指定的名称写入文件
            FileOutputStream fos = new FileOutputStream("myByteStream\\fos.txt");
            //void write(int b):将指定的字节写入此文件输出流
            fos.write(97);
    //        fos.write(57);
    //        fos.write(55);
            //最后都要释放资源
            //void close():关闭此文件输出流并释放与此流相关联的任何系统资源。
            fos.close();
3.字节流写数据的三种方式
  • 写数据的方法分类
    方法名 说明
    void write(int b) 将指定的字节写入此文件输出流 一次写一个字节数据
    void write(byte[] b) 将 b.length字节从指定的字节数组写入此文件输出流 一次写一个字节数组数据
    void write(byte[] b, int off, int len) 将 len字节从指定的字节数组开始,从偏移量off开始写入此文件输出流 一次写一个字节数组的部分数据
  • 示例代码
    public class FileOutputStreamDemo02 {
            //FileOutputStream(File file):创建文件输出流以写入由指定的 File对象表示的文件
    //        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(new File("myByteStream\\fos.txt"));
    //        fos.write(97);
    //        fos.write(98);
    //        fos.write(99);
    //        fos.write(100);
    //        fos.write(101);
    //        void write(byte[] b):将 b.length字节从指定的字节数组写入此文件输出流
    //        byte[] bys = {97, 98, 99, 100, 101};
            //byte[] getBytes():返回字符串对应的字节数组
            byte[] bys = "abcde".getBytes();
    //        fos.write(bys);
            //void write(byte[] b, int off, int len):将 len字节从指定的字节数组开始,从偏移量off开始写入此文件输出流
    //        fos.write(bys,0,bys.length);
            fos.write(bys,1,3);
            //释放资源
            fos.close();
4.字节流写数据的两个小问题
  • 字节流写数据如何实现换行
    • windows:\r\n
    • linux:\n
    • mac:\r
  • 字节流写数据如何实现追加写入
    • public FileOutputStream(String name,boolean append)
    • 创建文件输出流以指定的名称写入文件。如果第二个参数为true ,则字节将写入文件的末尾而不是开头
  • 示例代码
    public class FileOutputStreamDemo03 {
            //创建字节输出流对象
    //        FileOutputStream fos = new FileOutputStream("myByteStream\\fos.txt");
            FileOutputStream fos = new FileOutputStream("myByteStream\\fos.txt",true);
            //写数据
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                fos.write("hello".getBytes());
                fos.write("\r\n".getBytes());
            //释放资源
            fos.close();
5.字节流写数据加异常处理
  • 异常处理格式
    • try-catch-finally
      try{
      	可能出现异常的代码;
      }catch(异常类名 变量名){
      	异常的处理代码;
      }finally{
      	执行所有清除操作;
    • finally特点
      • 被finally控制的语句一定会执行,除非JVM退出
  • 示例代码
    public class FileOutputStreamDemo04 {
            //加入finally来实现释放资源
            FileOutputStream fos = null;
            try {
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            } finally {
                if(fos != null) {
                    try {
                        fos.close();
6.字节流读数据(一次读一个字节数据)
  • 字节输入流
    • FileInputStream(String name):通过打开与实际文件的连接来创建一个FileInputStream,该文件由文件系统中的路径名name命名
  • 字节输入流读取数据的步骤
    • 创建字节输入流对象
    • 调用字节输入流对象的读数据方法
    • 释放资源
  • 示例代码
    public class FileInputStreamDemo01 {
            //创建字节输入流对象
            //FileInputStream(String name)
            FileInputStream fis = new FileInputStream("myByteStream\\fos.txt");
            int by;
                fis.read():读数据
                by=fis.read():把读取到的数据赋值给by
                by != -1:判断读取到的数据是否是-1
            while ((by=fis.read())!=-1) {
                System.out.print((char)by);
            //释放资源
            fis.close();
7.字节流复制文件
  • 案例需求
    ​ 把“E:\itcast\窗里窗外.txt”复制到模块目录下的“窗里窗外.txt” (文件可以是任意文件)
  • 实现步骤
    • 复制文本文件,其实就把文本文件的内容从一个文件中读取出来(数据源),然后写入到另一个文件中(目的地)
    • 数据源:
      ​ E:\itcast\窗里窗外.txt — 读数据 — InputStream — FileInputStream
    • 目的地:
      ​ myByteStream\窗里窗外.txt — 写数据 — OutputStream — FileOutputStream
  • 代码实现
    public class CopyTxtDemo {
            //根据数据源创建字节输入流对象
            FileInputStream fis = new FileInputStream("E:\\itcast\\窗里窗外.txt");
            //根据目的地创建字节输出流对象
            FileOutputStream fos = new FileOutputStream("myByteStream\\窗里窗外.txt");
            //读写数据,复制文本文件(一次读取一个字节,一次写入一个字节)
            int by;
                fos.write(by);
            //释放资源
            fos.close();
            fis.close();
8.字节流读数据(一次读一个字节数组数据)
  • 一次读一个字节数组的方法
    • public int read(byte[] b):从输入流读取最多b.length个字节的数据
    • 返回的是读入缓冲区的总字节数,也就是实际的读取字节个数
  • 示例代码
    public class FileInputStreamDemo02 {
            //创建字节输入流对象
            byte[] bys = new byte[1024]; //1024及其整数倍
            int len;
          	//循环读取
            while ((len=fis.read(bys))!=-1) {
                System.out.print(new String(bys,0,len));
            //释放资源
            fis.close();
9.字节流复制文件
  • 案例需求
    ​ 把“E:\itcast\mn.jpg”复制到模块目录下的“mn.jpg” (文件可以是任意文件去)
  • 实现步骤
    • 根据数据源创建字节输入流对象
    • 根据目的地创建字节输出流对象
    • 读写数据,复制图片(一次读取一个字节数组,一次写入一个字节数组)
    • 释放资源
  • 代码实现
    public class CopyJpgDemo {
            //根据数据源创建字节输入流对象
            FileInputStream fis = new FileInputStream("E:\\itcast\\mn.jpg");
            //根据目的地创建字节输出流对象
            FileOutputStream fos = new FileOutputStream("myByteStream\\mn.jpg");
            //读写数据,复制图片(一次读取一个字节数组,一次写入一个字节数组)
            int len;
                fos.write(bys,0,len);
            //释放资源
            fos.close();
            fis.close();
评论(0
