【算法千题案例】每日LeetCode打卡——102.比较含退格的字符串
呆呆敲代码的小Y 发表于 2022/01/07 11:27:26 2022/01/07
【摘要】 @TOC 📢前言 🚀 算法题 🚀 🌲 每天打卡一道算法题,既是一个学习过程,又是一个分享的过程😜🌲 提示:本专栏解题 编程语言一律使用 C# 和 Java 两种进行解题🌲 要保持一个每天都在学习的状态,让我们一起努力成为算法大神吧🧐!🌲 今天是力扣算法题持续打卡第102天🎈! 🚀 算法题 🚀 🌲原题样例:比较含退格的字符串给定 s 和 t 两个字符串,当它...
@TOC
请添加图片描述
📢前言
🚀 算法题 🚀
  • 🌲 每天打卡一道算法题,既是一个学习过程,又是一个分享的过程😜
  • 🌲 提示:本专栏解题 编程语言一律使用 C# 和 Java 两种进行解题
  • 🌲 要保持一个每天都在学习的状态,让我们一起努力成为算法大神吧🧐!
  • 🌲 今天是力扣算法题持续打卡第102天🎈!
🚀 算法题 🚀
🌲原题样例:比较含退格的字符串
给定 s 和 t 两个字符串,当它们分别被输入到空白的文本编辑器后,请你判断二者是否相等。# 代表退格字符。
如果相等,返回 true ;否则,返回 false 。
注意:如果对空文本输入退格字符,文本继续为空。
示例1:
输入:s = "ab#c", t = "ad#c"
输出:true
解释:S 和 T 都会变成 “ac”。
示例2:
输入:s = "ab##", t = "c#d#"
输出:true
解释:s 和 t 都会变成 “”。
示例3:
输入:s = "a##c", t = "#a#c"
输出:true
解释:s 和 t 都会变成 “c”。
示例4:
输入:s = "a#c", t = "b"
输出:false
解释:s 会变成 “c”,但 t 仍然是 “b”。
提示:
  • 1 <= s.length, t.length <= 200
  • s 和 t 只含有小写字母以及字符 ‘#’
🌻C#方法:重构字符串
将给定的字符串中的退格符和应当被删除的字符都去除,还原给定字符串的一般形式。
然后直接比较两字符串是否相等即可。
用 栈 处理遍历过程,每次我们遍历到一个字符:
  • 如果它是退格符,那么我们将栈顶弹出;
  • 如果它是普通字符,那么我们将其压入栈中。
代码:
public class Solution {
    public bool BackspaceCompare(string s, string t) {
        Stack<char> stackS = new Stack<char>();
        Stack<char> stackT = new Stack<char>();
        int n1 = s.Length;
        int n2 = t.Length;
        for (int i = 0; i < n1; ++i) {
            if (s[i] == '#') {
                if (stackS.Count == 0) continue;
                stackS.Pop();
                stackS.Push(s[i]);
        for (int i = 0; i < n2; ++i) {
            if (t[i] == '#') {
                if (stackT.Count == 0) continue;
                stackT.Pop();
                stackT.Push(t[i]);
        if (stackS.Count != stackT.Count) return false;
        while (stackS.Count != 0) {
            if (stackS.Pop() != stackT.Pop()) return false;
        return true;
执行结果
通过
执行用时:76 ms,在所有 C# 提交中击败了71.14%的用户
内存消耗:37.9 MB,在所有 C# 提交中击败了10.70%的用户
🌻Java 方法:重构字符串
思路解析
然后直接比较两字符串是否相等即可。
代码:
class Solution {
    public boolean backspaceCompare(String S, String T) {
        return build(S).equals(build(T));
    public String build(String str) {
        StringBuffer ret = new StringBuffer();
        int length = str.length();
        for (int i = 0; i < length; ++i) {
            char ch = str.charAt(i);
            if (ch != '#') {
                ret.append(ch);
                if (ret.length() > 0) {
                    ret.deleteCharAt(ret.length() - 1);
        return ret.toString();
执行结果
通过
执行用时:1 ms,在所有 Java  提交中击败了59.41%的用户
内存消耗:36.4 MB,在所有 Java 提交中击败了7.53%的用户
复杂度分析
时间复杂度:O(N+M),其中 N 和 M 分别为字符串 S 和 T 的长度
空间复杂度:O(N+M),其中 N 和 M 分别为字符串 S 和 T 的长度
💬总结
  • 今天是力扣算法题打卡的第102天!
  • 文章采用 C#和 Java 两种编程语言进行解题
  • 一些方法也是参考力扣大神写的,也是边学习边分享,再次感谢算法大佬们
  • 那今天的算法题分享到此结束啦,明天再见!
    请添加图片描述
