两行代码,给 Python 脚本生成命令行
崔庆才丨静觅 发表于 2022/01/06 23:24:04 2022/01/06
【摘要】 有时候我们会有这样的一个需求: 我们定义了一个 Python 的方法,方法接收一些参数,但是调用的时候想将这些参数用命令行暴露出来。 比如说这里有个爬取方法: ...
有时候我们会有这样的一个需求:
比如说这里有个爬取方法:
1
2
3
4
5
import requests
def scrape(url, timeout=10):
response = requests.get(url, timeout=timeout)
print(response.text)
这里定义了一个 scrape 方法,第一个参数接收 url,即爬取的网址,第二个参数接收 timeout,即指定超时时间。
调用的时候我们可能这么调用:
1
scrape('https:///www.baidu.com', 10)
如果我们想改参数换 url,那就得改代码对吧。
所以有时候我们就想把这些参数用命令行暴露出来,这时候我们可能就用上了 argparse 等等的库,挨个声明各个参数是干嘛的,非常繁琐,代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
parser = argparse.ArgumentParser(description='Scrape Function')
parser.add_argument('url', type=str,
help='an integer for the accumulator')
parser.add_argument('timeout', type=int,
help='sum the integers (default: find the max)')
if __name__ == '__main__':
args = parser.parse_args()
scrape(args.url, args.timeout)
这样我们才能顺利地使用命令行来调用这个脚本:
1
python3 main.py https://www.baidu.com 10
是不是感觉非常麻烦?argparse 写起来又臭又长,想想就费劲。
Fire
但接下来我们要介绍一个库,用它我们只需要两行代码就可以做到如上操作。
这个库的名字叫做 Fire,它可以快速为某个 Python 方法或者类添加命令行的参数支持。
先看看安装方法,使用 pip3 安装即可:
1
pip3 install fire
这样我们就安装好了。
使用
下面我们来看几个例子。
方法支持
第一个代码示例如下:
1
2
3
4
5
6
7
import fire
def hello(name="World"):
return "Hello %s!" % name
fire.Fire(hello)
这里我们定义了一个 hello 方法,然后接收一个 name 参数,默认值是 World,接着输出了 Hello 加 name 这个字符串。
然后接着我们导入了 fire 这个库,调用它的 Fire 方法并传入 hello 这个方法声明,会发生什么事情呢?
我们把这段代码保存为 demo1.py,接着用 Python3 来运行一下:
1
python3 demo1.py
运行结果如下:
1
Hello World!
看起来并没有什么不同。
但我们这时候如果运行如下命令,就可以看到一些神奇的事情了:
1
python3 demo1.py --help
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NAME
demo1.py
SYNOPSIS
demo1.py <flags>
FLAGS
--name=NAME
Default: 'World'
可以看到,这里它将 name 这个参数转化成了命令行的一个可选参数,我们可以通过 —-name 来替换 name 参数。
我们来试下:
1
python3 demo1.py --name 123
这里我们传入了一个 name 参数是 123,这时候我们就发现运行结果就变成了如下内容:
1
Hello 123!
是不是非常方便?我们没有借助 argparse 就轻松完成了命令行参数的支持和替换。
那如果我们将 name 这个参数的默认值取消呢?代码改写如下:
1
2
3
4
5
6
7
import fire
def hello(name):
fire.Fire(hello)
这时候重新运行:
1
就可以看到结果变成了如下内容:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NAME
demo1.py
SYNOPSIS
demo1.py NAME
POSITIONAL ARGUMENTS
NAME
NOTES
You can also use flags syntax for POSITIONAL ARGUMENTS
这时候我们发现 name 这个参数就变成了必传参数,我们必须在命令行里指定这个参数内容,调用就会变成如下命令:
1
python3 demo1.py 123
运行结果还是一样的。
类支持
当然 fire 这个库不仅仅支持给方法添加命令行的支持,还支持给一个类添加命令行的支持。
下面我们再看一个例子:
1
2
3
4
5
6
7
8
import fire
class Calculator(object):
def double(self, number):
return 2 * number
fire.Fire(Calculator)
我们把这个代码保存为 demo2.py,然后运行:
1
python3 demo2.py
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NAME
demo2.py
SYNOPSIS
demo2.py COMMAND
COMMANDS
COMMAND is one of the following:
double
可以看到,这里它将 Calculator 这个类中的方法识别出来了,COMMAND 之一就是 double,我们试着调用下:
1
python3 demo2.py double
运行结果如下:
1
2
3
4
5
ERROR: The function received no value for the required argument: number
Usage: demo2.py double NUMBER
For detailed information on this command, run:
demo2.py double --help
这里就说了,这里必须要指定另外一个参数,叫做 NUMBER,同时这个参数还是必填参数,我们试着加下:
1
python3 demo2.py double 4
运行结果如下:
1
8
这时候就可以达到正确结果了。
所以说,综合来看,fire 可以为一个类命令行,每个命令都对应一个方法的名称,同时在后面添加额外的可选或必选参数,加到命令行参数的后面。
重新改写
最后,让我们回过头来,给我们一开始定义的 scrape 方法添加命令行的参数支持:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
import requests
import fire
fire.Fire(scrape)
这样就可以了!省去了冗长的 argparse 的代码,是不是非常方便?
调用就是如下形式:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NAME
main.py
SYNOPSIS
main.py URL <flags>
URL
FLAGS
--timeout=TIMEOUT
Default: 10
这里说了,URL 是必传参数,timeout 是可选参数。
最后调用下:
1
这样我们就可以轻松将 url 通过命令行传递过去了。
当然 timeout 还是可选值,我们可以通过 —-timeout 来指定 timeout 参数:
1
python3 main.py https://www.baidu.com --timeout 5
这样两个参数就都能顺利赋值了,最后效果就是爬取百度,5 秒超时。
怎么样?是不是很方便?大家快用起来吧!
更多精彩内容,请关注我的公众号「进击的 Coder」和「崔庆才丨静觅」。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/36050.html
