cocos-lua学习笔记(二)开发工具配置和HelloWorld
鱼酱 发表于 2022/01/07 00:41:37 2022/01/07
【摘要】 sublime 配置了接近小半天,总结一下我的配置经验。 下载地址: http://www.sublimetext.com/ 注意:下载3以上的版本!!!无法下载请去第三方的网站下载 subli...
sublime
下载地址:
sublime插件下载地址
https://github.com/u0u0/quick-comminuty-dev
Quick-Cocos2dx-Community下载地址
http://www.cocos2d-lua.org/download/index.md
注意:win32 player 使用 vs2015 编译,如果你的系统没有安装 vs2015,需要安装 vs2015 运行库方能正确启动 player。运行库下载地址:VS2015 运行库。
创建HelloWorld
  1. 首先打开Quick-Cocos2dx-Community文件夹(解压Quick-Cocos2dx-Community_XXXXX得到)
  2. 运行setup_win.bat,这样桌面就生成了player3.exe这里写图片描述
  3. 打开player3.exe,创建一个项目
    这里写图片描述
    这里写图片描述
    4.这样我们就可以在E盘找到hello项目
配置sublime
1.下载sublime插件 quick-comminuty-dev
2.将文件夹保存到
这里写图片描述
如果的文件夹里
3.Preferences - Package Setting - quick-comminuty-dev-master - Settings-User 粘贴如下代码
    //这个是Quick-Cocos2dx-Community路径
    "quick_cocos2dx_root": "F:\\Quick-Cocos2dx-Community",
    //随便写
    "author": "xiaoyu",
     //随便写
    "compile_scripts_key": "encrypt_key"
然后拖动我们建立Hello项目的src到sublime中,右键run as player就可以运行了
这里写图片描述
安装sublime扩展知识
遇到问题package control there are no packages问题怎么办?
1.使用package control
下载地址
https://github.com/wbond/package_control
下载完成粘贴到 \Sublime Text\Data\Packages下面
点击首选项就有 package control了(如果原来带的有问题,
可以删除原有的)
2.点击首选项 ->package control 输入 install package
然后输入QuickXDev
vs2012+BabeLua
传送门:http://www.cocoachina.com/bbs/read.php?tid=204769
有相关配置问题,可以评论 或私信我。
文章来源: yujiang.blog.csdn.net,作者:鱼酱2333,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yujiang.blog.csdn.net/article/details/78468773
评论(0
