04.go命令行
鱼酱 发表于 2022/01/07 00:15:28 2022/01/07
【摘要】 在CMD上,输入go,回车,出现如下图。 go build go build 命令主要是用于测试编译。在包的编译过程中,若有必要,会同时编译与之相关联的包。 如果是普通包,当你执行go build命令后,不会产生任何文件。如果是main包,当只执行go build命令后,会在当前目录下生成一个可执行文件。如果需要在$GOPATH/b...
go build
  1. 如果是普通包,当你执行go build命令后,不会产生任何文件。
  2. 如果是main包,当只执行go build命令后,会在当前目录下生成一个可执行文件。如果需要在$GOPATH/bin木下生成相应的exe文件,需要执行go install 或者使用 go build -o 路径/a.exe。
  3. 如果某个文件夹下有多个文件,而你只想编译其中某一个文件,可以在 go build 之后加上文件名,例如 go build a.go;go build 命令默认会编译当前目录下的所有go文件。
  4. 你也可以指定编译输出的文件名。比如,我们可以指定go build -o myapp.exe,默认情况是你的package名(非main包),或者是第一个源文件的文件名(main包)。
  5. go build 会忽略目录下以”_”或者”.”开头的go文件。
  6. 如果你的源代码针对不同的操作系统需要不同的处理,那么你可以根据不同的操作系统后缀来命名文件。例如有一个读取数组的程序,它对于不同的操作系统可能有如下几个源文件:
  1. array_linux.go
  2. array_darwin.go
  3. array_windows.go
  4. array_freebsd.go
go build的时候会选择性地编译以系统名结尾的文件(Linux、Darwin、Windows、Freebsd)。例如Linux系统下面编译只会选择array_linux.go文件,其它系统命名后缀文件全部忽略。
go clean
go clean 命令是用来移除当前源码包里面编译生成的文件,这些文件包括
  • _obj/ 旧的object目录,由Makefiles遗留
  • _test/ 旧的test目录,由Makefiles遗留
  • _testmain.go 旧的gotest文件,由Makefiles遗留
  • test.out 旧的test记录,由Makefiles遗留
  • build.out 旧的test记录,由Makefiles遗留
  • *.[568ao] object文件,由Makefiles遗留
  • DIR(.exe) 由 go build 产生
  • DIR.test(.exe) 由 go test -c 产生
  • MAINFILE(.exe) 由 go build MAINFILE.go产生
go fmt
go fmt 命令主要是用来帮你格式化所写好的代码文件。
比如我们写了一个格式很糟糕的 test.go 文件,我们只需要使用 fmt go test.go 命令,就可以让go帮我们格式化我们的代码文件。但是我们一般很少使用这个命令,因为我们的开发工具一般都带有保存时自动格式化功能,这个功能底层其实就是调用了 go fmt 命令而已。
使用go fmt命令,更多时候是用gofmt,而且需要参数-w,否则格式化结果不会写入文件。gofmt -w src,可以格式化整个项目。
go get
go get 命令主要是用来动态获取远程代码包的,目前支持的有BitBucket、GitHub、Google Code和Launchpad。这个命令在内部实际上分成了两步操作:第一步是下载源码包,第二步是执行go install。下载源码包的go工具会自动根据不同的域名调用不同的源码工具,对应关系如下:
  1. BitBucket (Mercurial Git)
  2. GitHub (Git)
  3. Google Code Project Hosting (Git, Mercurial, Subversion)
  4. Launchpad (Bazaar)
所以为了go get 能正常工作,你必须确保安装了合适的源码管理工具,并同时把这些命令加入你的PATH中。其实go get支持自定义域名的功能,具体参见go help remote。
go get 命令本质上可以理解为:首先通过源码工具clone代码到src目录,然后执行go install。
go install
go install 命令在内部实际上分成了两步操作:第一步是生成结果文件(可执行文件或者.a包),第二步会把编译好的结果移到 $GOPATH/pkg 或者$GOPATH/bin。
.exe文件: 一般是 go install 带main函数的go文件产生的,有函数入口,所有可以直接运行。
.a应用包: 一般是 go install 不包含main函数的go文件产生的,没有函数入口,只能被调用。
go test
go test 命令,会自动读取源码目录下面名为*_test.go的文件,生成并运行测试用的可执行文件。输出的信息类似
  1. ok archive/tar 0.011s
  2. FAIL archive/zip 0.022s
  3. ok compress/gzip 0.033s
  4. ...
默认的情况下,不需要任何的参数,它会自动把你源码包下面所有test文件测试完毕,当然你也可以带上参数,详情请参考go help testflag
go doc
go doc 命令其实就是一个很强大的文档工具。
如何查看相应package的文档呢? 例如builtin包,那么执行go doc builtin;如果是http包,那么执行go doc net/http;查看某一个包里面的函数,那么执行godoc fmt Printf;也可以查看相应的代码,执行godoc -src fmt Printf;
通过命令在命令行执行 godoc -http=:端口号 比如godoc -http=:8080。然后在浏览器中打开127.0.0.1:8080,你将会看到一个golang.org的本地copy版本,通过它你可以查询pkg文档等其它内容。如果你设置了GOPATH,在pkg分类下,不但会列出标准包的文档,还会列出你本地GOPATH中所有项目的相关文档,这对于经常被限制访问的用户来说是一个不错的选择。
其他命令
Go语言还提供了其它有用的工具,例如下面的这些工具
  1. go fix 用来修复以前老版本的代码到新版本,例如go1之前老版本的代码转化到go1
  2. go version 查看go当前的版本
  3. go env 查看当前go的环境变量
  4. go list 列出当前全部安装的package
  5. go run 编译并运行Go程序
文章来源: yujiang.blog.csdn.net,作者:鱼酱2333,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yujiang.blog.csdn.net/article/details/78950028
