Opengl es2.0 学习笔记(一)初始化
鱼酱 发表于 2022/01/06 23:45:28 2022/01/06
【摘要】 文章目录 一、vs使用opengles2.0二、初始化所用到的API三、撸代码四、创建错误 官网 http://khronos.org/bugzilla 一、vs使用openg...
官网
一、vs使用opengles2.0
1. 下载库区分x86 x64
2. C++ ->常规->包含目录->include文件夹
3. 链接器->附加依赖项:libEGL.lib,libGLESv2.lib
4. 链接器->常规->附加库目录
5. opengl es没有windows实现,angular提供了windows版 windows平台调用direct3D 需要copy这两个库扔到debug下 d3dcompiler_43.dll d3dcompiler_46.dll
二、初始化所用到的API
//创建display返回display
eglGetDisplay(EGLNativeDisplayType display_id);
//初始化egl
eglInitialize
//选择config
eglChooseConfig
//根据conig获取format
eglGetConfigAttrib
//创建surface
eglCreateWindowSurface
//创建上下文
eglCreateContext
//关联起来
eglMakeCurrent
//查询宽度高度
eglQuerySurface
//使用rgba清空缓冲区的颜色
glClearColor(1,0,0,1);
//! 清空缓冲区
glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT | GL_COLOR_BUFFER_BIT);
//! 视口,在Windows窗口指定的位置和大小上绘制OpenGL内容
glViewport(0,0,_width,_height);
//双缓冲,把缓冲区内容贴到屏幕上
eglSwapBuffers(_display,_surface);
//销毁display
eglTerminate
//销毁上下文
eglDestroyContext
//销毁surface
eglDestroySurface
三、撸代码
#include "CELLWinApp.hpp"
int APIENTRY _tWinMain(HINSTANCE hInstance,
                       HINSTANCE hPrevInstance,
                       LPTSTR    lpCmdLine,
                       int       nCmdShow)
    UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance);
    UNREFERENCED_PARAMETER(hInstance);
    UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine);
    UNREFERENCED_PARAMETER(nCmdShow);
    CELL::CELLWinApp  app(hInstance);
    app.main(800,600);
    return 0;
#pragma once
#include <Windows.h>
#include <tchar.h>
#include <EGL/egl.h>
#include <gles2/gl2.h>
namespace   CELL
    class   CELLWinApp
    public:
        //! 实例句柄
        HINSTANCE   _hInstance;
        //! 窗口句柄
        HWND        _hWnd;
        //! 窗口的高度
        int         _width;
        //! 窗口的宽度
        int         _height;
        /// for gles2.0
        EGLConfig   _config;
        EGLSurface  _surface;
        EGLContext  _context;
        EGLDisplay  _display;
    public:
        CELLWinApp(HINSTANCE hInstance)
            :_hInstance(hInstance)
            WNDCLASSEX  winClass;
            winClass.lpszClassName  =   _T("CELLWinApp");
            winClass.cbSize         =   sizeof(winClass);
            winClass.style          =   CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_OWNDC;
            winClass.lpfnWndProc    =   wndProc;
            winClass.hInstance      =   hInstance;
            winClass.hIcon	        =   0;
            winClass.hIconSm	    =   0;
            winClass.hCursor        =   LoadCursor(hInstance, IDC_ARROW);
            winClass.hbrBackground  =   (HBRUSH)GetStockObject(BLACK_BRUSH);
            winClass.lpszMenuName   =   NULL;
            winClass.cbClsExtra     =   0;
            winClass.cbWndExtra     =   0;
            RegisterClassEx(&winClass);
        virtual ~CELLWinApp()
            UnregisterClass(_T("CELLWinApp"),_hInstance);
        *   初始化 OpenGLES2.0
        bool    initOpenGLES20()
            const EGLint attribs[] =
				//surrface   画在窗口上
                EGL_SURFACE_TYPE, EGL_WINDOW_BIT,
                EGL_BLUE_SIZE, 8,	//b 8位
                EGL_GREEN_SIZE, 8,	//g 8位
                EGL_RED_SIZE, 8,	//r 8位
                EGL_DEPTH_SIZE,24,//深度24位
                EGL_NONE//
            EGLint 	format(0);
            EGLint	numConfigs(0);
            EGLint  major;
            EGLint  minor;
            //! 1
            _display	    =	eglGetDisplay(EGL_DEFAULT_DISPLAY);
            //! 2init
            eglInitialize(_display, &major, &minor);
            //! 3
            eglChooseConfig(_display, attribs, &_config, 1, &numConfigs);
            eglGetConfigAttrib(_display, _config, EGL_NATIVE_VISUAL_ID, &format);
            //! 4
            _surface	    = 	eglCreateWindowSurface(_display, _config, _hWnd, NULL);
            //! 5
            EGLint attr[]   =   { EGL_CONTEXT_CLIENT_VERSION, 2, EGL_NONE, EGL_NONE };
            _context 	    = 	eglCreateContext(_display, _config, 0, attr);
            //! 6
            if (eglMakeCurrent(_display, _surface, _surface, _context) == EGL_FALSE)
                return false;
            eglQuerySurface(_display, _surface, EGL_WIDTH,  &_width);
            eglQuerySurface(_display, _surface, EGL_HEIGHT, &_height);
            return  true;
        *   销毁OpenGLES2.0
        void    destroyOpenGLES20()
            if (_display != EGL_NO_DISPLAY)
                eglMakeCurrent(_display, EGL_NO_SURFACE, EGL_NO_SURFACE, EGL_NO_CONTEXT);
                if (_context != EGL_NO_CONTEXT)
                    eglDestroyContext(_display, _context);
                if (_surface != EGL_NO_SURFACE)
                    eglDestroySurface(_display, _surface);
                eglTerminate(_display);
            _display    =   EGL_NO_DISPLAY;
            _context    =   EGL_NO_CONTEXT;
            _surface    =   EGL_NO_SURFACE;
    protected:
        static  LRESULT CALLBACK wndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
            CELLWinApp*  pThis   =   (CELLWinApp*)GetWindowLong(hWnd,GWL_USERDATA);
            if (pThis)
                return  pThis->onEvent(hWnd,msg,wParam,lParam);
            if (WM_CREATE == msg)
                CREATESTRUCT*   pCreate =   (CREATESTRUCT*)lParam;
                SetWindowLong(hWnd,GWL_USERDATA,(DWORD_PTR)pCreate->lpCreateParams);
            return  DefWindowProc( hWnd, msg, wParam, lParam );
    public:
        *   事件函数
        virtual LRESULT onEvent(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
            switch (msg)
            case WM_CLOSE:
            case WM_DESTROY:
                    ::PostQuitMessage(0);
                break;
            case WM_MOUSEMOVE:
                break;
            default:
            return  S_OK;
        *   绘制函数
        virtual void    render()
            glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
        *   主函数
        int     main(int width,int height)
        //创建窗口句柄
            _hWnd   =   CreateWindowEx( NULL,
                                        _T("CELLWinApp"),
                                        _T("CELLWinApp"),
                                        WS_OVERLAPPEDWINDOW,
                                        CW_USEDEFAULT,
                                        CW_USEDEFAULT,
                                        width,
                                        height,
                                        NULL,
                                        NULL,
                                        _hInstance,
                                        this
            if (_hWnd == 0)
                return  -1;
            //显示窗口
            ShowWindow(_hWnd,SW_SHOW);
    		//初始化opengl es2.0
            if (!initOpenGLES20())
                return  false;
            MSG msg =   {0};
            while(msg.message != WM_QUIT)
                if (msg.message == WM_DESTROY ||
                    msg.message == WM_CLOSE)
                    break;
                *   有消息,处理消息,无消息,则进行渲染绘制
                if( PeekMessage( &msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE ) )
                    TranslateMessage( &msg );
                    DispatchMessage( &msg );
                else
                    render();
            *   销毁OpenGLES20
            destroyOpenGLES20();
            return  0;
四、创建错误
–error LNK2019: 无法解析的外部符号 _main,该符号在函数___tmainCRTStartup 中被引用_
1.进入project->setting->c/c++,在category中选择preprocessor,在processor definitions中删除_CONSOLE,添加_WINDOWS
2.进入project->setting->Link, 在Projectoptions(子系统)中将 /subsystem:console改为/subsystem:windows.
3.保存设置,Rebuild All.
–找不到 #include <EGL/egl.h> #include <gles2/gl2.h>文件
C+±>常规->包含目录->include文件夹存在问题,请检查
–无法启动
debug下,没扔这两个库
d3dcompiler_43.dll
d3dcompiler_46.dll
–找不到libEGL.lib
–找不到libGLESv2.lib
链接器->常规->附加库目录 这两步存在问题
文章来源: yujiang.blog.csdn.net,作者:鱼酱2333,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yujiang.blog.csdn.net/article/details/83868183
