linux操作系统基础之gcc和g++
【摘要】
文章目录
一.介绍二. gcc and g++ 分别是GNU的c & c++编译器。三.C/C++ 中gcc和g++的对比与区别一)、区别二)、小误区
一.介绍
gcc
一.介绍
gcc
GNU编译器套件(GNU Compiler Collection)包括C、C++、Objective-C、Fortran、Java、Ada和Go语言的前端,
也包括了这些语言的库(如libstdc++、libgcj等等)。
GCC的初衷是为GNU操作系统专门编写的一款编译器。GNU系统是彻底的自由软件。
此处,“自由”的含义是它尊重用户的自由。 [1]
GCC(GNU Compiler Collection,GNU编译器套件),是由 GNU 开发的编程语言编译器。
它是以GPL许可证所发行的自由软件,也是 GNU计划的关键部分。
GCC原本作为GNU操作系统的官方编译器,现已被大多数类Unix操作系统
(如Linux、BSD、Mac OS X等)采纳为标准的编译器,GCC同样适用于微软的Windows。 [2]
GCC是自由软件过程发展中的著名例子,由自由软件基金会以GPL协议发布。
GCC 原名为 GNU C 语言编译器(GNU C Compiler),因为它原本只能处理 C语言。
GCC 很快地扩展,变得可处理 C++。后来又扩展能够支持更多编程语言,
如Fortran、Pascal、Objective-C、Java、Ada、Go以及各类处理器架构上的汇编语言等,
所以改名GNU编译器套件(GNU Compiler Collection)。
gcc/g++在执行编译的时候一般有下面4步:
- ⒈预处理,生成.i的文件[预处理器cpp]。
- ⒉将预处理后的文件转换成汇编语言,生成文件.s[编译器egcs]。
- ⒊由汇编变为目标代码(机器代码)生成.o的文件[汇编器as]。
- ⒋连接目标代码,生成可执行程序[链接器ld]
一)、区别
- gcc是GCC中的c编译器
g++是GCC中的c++编译器
- gcc是GCC中的c编译器
- 对于后缀为.c的文件,gcc当成c文件处理,而g++当成c++处理
对于后缀为.cpp的文件,两者都当成.cpp文件处理
- 在编译阶段,g++会自动链接STL库,而gcc必须要加一个参数-lstdc++
- gcc在编译c文件时,可用的预定义宏是比较少的
二)、小误区
- 1.gcc只能用来编译.c文件,g++只能用来编译.cpp文件
答:两者都可以。对于后缀为.c的文件,gcc当成c文 件处理,而g++当成c++处理
- 2.编译只能用gcc,链接只能用g++
答:不对。gcc和g++都能用在编译阶段,g++用在链接阶段,g++在编译阶段要加上一个参数-lstdc++.
- 3.gcc不会定义-cplusplus宏,而g++会
答:错误。这个宏只是标志着编译器把代码按c还是c++语法解释。
以上就是C/C++ 中gcc和g++的对比与区别的详解.
文章来源: yujiang.blog.csdn.net,作者:鱼酱2333,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yujiang.blog.csdn.net/article/details/89220869
cloudbbs@huaweicloud.com
