python基础之关键字(三)
鱼酱 发表于 2022/01/06 23:55:22 2022/01/06
【摘要】 文章目录 <1>标示符<2>标识符的规则<3>命名规则<4>关键字 <1>标示符 什么是标示符,看下图: 开发人员在程...
<1>标示符
  • 什么是标示符,看下图:
开发人员在程序中自定义的一些符号和名称
标示符是自己定义的,如变量名 、函数名等
<2>标识符的规则
  • 标示符由字母、下划线和数字组成,且数字不能开头
  • python中的标识符是区分大小写的
<3>命名规则
  • 见名知意
起一个有意义的名字,尽量做到看一眼就知道是什么意思(提高代码可 读性) 比如: 名字 就定义为 name , 定义学生 用 student
  • 驼峰命名法
小驼峰式命名法(lower camel case): 第一个单词以小写字母开始;第二个单词的首字母大写,例如:myName、aDog
大驼峰式命名法(upper camel case): 每一个单字的首字母都采用大写字母,例如:FirstName、LastName
不过在程序员中还有一种命名法比较流行,就是用下划线“_”来连接所有的单词,比如send_buf
<4>关键字
什么是关键字
python一些具有特殊功能的标示符,这就是所谓的关键字
关键字,是python已经使用的了,所以不允许开发者自己定义和关键字相同的名字的标示符
查看关键字:
  and     as      assert     break     class      continue    def     del
  elif    else    except     exec      finally    for         from    global
  if      in      import     is        lambda     not         or      pass
  print   raise   return     try       while      with        yield
可以通过以下命令进行查看当前系统中python的关键字
文章来源: yujiang.blog.csdn.net,作者:鱼酱2333,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yujiang.blog.csdn.net/article/details/89276236
