python基础之运算符(五)
鱼酱 发表于 2022/01/06 22:11:25 2022/01/06
【摘要】 文章目录 - 算术运算符- 赋值运算符- 复合赋值运算符- 位运算符- 比较运算符- 逻辑运算符- 成员运算符- 身份运算符- 算符优先级 运算符 python支持以下几种运算符 - 算术...
运算符
python支持以下几种运算符
- 算术运算符
下面以a=10 ,b=20为例进行计算
运算符 描述 实例
+ 加 两个对象相加 a + b 输出结果 30
- 减 得到负数或是一个数减去另一个数 a - b 输出结果 -10
* 乘 两个数相乘或是返回一个被重复若干次的字符串 a * b 输出结果 200
/ 除 x除以y b / a 输出结果 2
// 取整除 返回商的整数部分 9//2 输出结果 4 , 9.0//2.0 输出结果 4.0
% 取余 返回除法的余数 b % a 输出结果 0
** 幂 返回x的y次幂 a**b 为10的20次方, 输出结果 100000000000000000000
 >>> 9/2.0
4.5
>>> 9//2.0
4.0
- 赋值运算符
运算符 描述实例
= 赋值运算符 把=号右边的结果给左边的变量 num=1+2*3 结果num的值为7
>>> a, b = 1, 2
>>> a
1
>>> b
2
- 复合赋值运算符
运算符 描述 实例
+= 加法赋值运算符 c += a 等效于 c = c + a
-= 减法赋值运算符 c -= a 等效于 c = c - a
*= 乘法赋值运算符 c *= a 等效于 c = c * a
/= 除法赋值运算符 c /= a 等效于 c = c / a
%= 取模赋值运算符 c %= a 等效于 c = c % a
**= 幂赋值运算符 c **= a 等效于 c = c ** a
//= 取整除赋值运算符 c //= a 等效于 c = c // a
  • 运行实例
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
a = 21
b = 10
c = 0
c = a + b
print "1 - c 的值为:", c
c = a - b
print "2 - c 的值为:", c
c = a * b
print "3 - c 的值为:", c
c = a / b
print "4 - c 的值为:", c
c = a % b
print "5 - c 的值为:", c
# 修改变量 a 、b 、c
a = 2
b = 3
c = a**b
print "6 - c 的值为:", c
a = 10
b = 5
c = a//b
print "7 - c 的值为:", c
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
1 - c 的值为: 31
2 - c 的值为: 11
3 - c 的值为: 210
4 - c 的值为: 2
5 - c 的值为: 1
6 - c 的值为: 8
7 - c 的值为: 2
- 位运算符
运算符 描述 实例
& 按位与运算符:参与运算的两个值,如果两个相应位都为1,则该位的结果为1,否则为0 (a & b) 输出结果 12 ,二进制解释: 0000 1100
按位或运算符:只要对应的二个二进位有一个为1时,结果位就为1。 (a
^ 按位异或运算符:当两对应的二进位相异时,结果为1 (a ^ b) 输出结果 49 ,二进制解释: 0011 0001
~ 按位取反运算符:对数据的每个二进制位取反,即把1变为0,把0变为1 。~x 类似于 -x-1 (~a ) 输出结果 -61 ,二进制解释: 1100 0011,在一个有符号二进制数的补码形式。
<< 左移动运算符:运算数的各二进位全部左移若干位,由 << 右边的数字指定了移动的位数,高位丢弃,低位补0。 a << 2 输出结果 240 ,二进制解释: 1111 0000
>> 右移动运算符:把">>"左边的运算数的各二进位全部右移若干位,>> 右边的数字指定了移动的位数 a >> 2 输出结果 15 ,二进制解释: 0000 1111
#!/usr/bin/python
a = 60            # 60 = 0011 1100
b = 13            # 13 = 0000 1101
c = 0
c = a & b;        # 12 = 0000 1100
c = a | b;        # 61 = 0011 1101
c = a ^ b;        # 49 = 0011 0001
c = ~a;           # -61 = 1100 0011
c = a << 2;       # 240 = 1111 0000
c = a >> 2;       # 15 = 0000 1111
- 比较运算符
运算符 逻辑表达式 描述 实例
and x and y 布尔"与" - 如果 x 为 False,x and y 返回 False,否则它返回 y 的计算值。 (a and b) 返回 20。
or x or y 布尔"或" - 如果 x 是非 0,它返回 x 的值,否则它返回 y 的计算值。 (a or b) 返回 10。
not not x 布尔"非" - 如果 x 为 True,返回 False 。如果 x 为 False,它返回 True。 not(a and b) 返回 False
#!/usr/bin/python
a = 10
b = 20
if  a and b :
   print "1 - 变量 a 和 b 都为 true"
else:
   print "1 - 变量 a 和 b 有一个不为 true"
if  a or b :
   print "2 - 变量 a 和 b 都为 true,或其中一个变量为 true"
else:
   print "2 - 变量 a 和 b 都不为 true"
# 修改变量 a 的值
a = 0
if  a and b :
   print "3 - 变量 a 和 b 都为 true"
else:
   print "3 - 变量 a 和 b 有一个不为 true"
if  a or b :
   print "4 - 变量 a 和 b 都为 true,或其中一个变量为 true"
else:
   print "4 - 变量 a 和 b 都不为 true"
if not( a and b ):
   print "5 - 变量 a 和 b 都为 false,或其中一个变量为 false"
else:
   print "5 - 变量 a 和 b 都为 true"
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
以上实例输出结果:
5 - 变量 a 和 b 都为false,或其中一个变量为 false
- 逻辑运算符
Python语言支持逻辑运算符,以下假设变量 a 为 10, b为 20:
算符 描述 实例
in 如果在指定的序列中找到值返回 True,否则返回 False。 x 在 y 序列中 , 如果 x 在 y 序列中返回 True。
not in 如果在指定的序列中没有找到值返回 True,否则返回 False。 x 不在 y 序列中 , 如果 x 不在 y 序列中返回 True。
- 成员运算符
身份运算符用于比较两个对象的存储单元
运算符 描述 实例
#!/usr/bin/python
a = 10
b = 20
list = [1, 2, 3, 4, 5 ];
if ( a in list ):
   print "1 - 变量 a 在给定的列表中 list 中"
else:
   print "1 - 变量 a 不在给定的列表中 list 中"
if ( b not in list ):
   print "2 - 变量 b 不在给定的列表中 list 中"
else:
   print "2 - 变量 b 在给定的列表中 list 中"
# 修改变量 a 的值
a = 2
if ( a in list ):
   print "3 - 变量 a 在给定的列表中 list 中"
else:
   print "3 - 变量 a 不在给定的列表中 list 中"
3 - 变量 a 在给定的列表中list 中
- 身份运算符
身份运算符用于比较两个对象的存储单元
运算符 描述 实例
is is 是判断两个标识符是不是引用自一个对象 x is y, 类似 id(x) == id(y) , 如果引用的是同一个对象则返回 True,否则返回 False
is not is not 是判断两个标识符是不是引用自不同对象 x is not y , 类似 id(a) != id(b)。如果引用的不是同一个对象则返回结果 True,否则返回 False。
注: id() 函数用于获取对象内存地址。
以下实例演示了Python所有身份运算符的操作:
#!/usr/bin/python
a = 20
b = 20
if ( a is b ):
   print "1 - a 和 b 有相同的标识"
else:
   print "1 - a 和 b 没有相同的标识"
if ( a is not b ):
   print "2 - a 和 b 没有相同的标识"
else:
   print "2 - a 和 b 有相同的标识"
# 修改变量 b 的值
b = 30
if ( a is b ):
   print "3 - a 和 b 有相同的标识"
else:
   print "3 - a 和 b 没有相同的标识"
if ( a is not b ):
   print "4 - a 和 b 没有相同的标识"
else:
   print "4 - a 和 b 有相同的标识"
  • 26
  • 27
1 - a 和 b 有相同的标识
2 - a 和 b 有相同的标识
3 - a 和 b 没有相同的标识
4 - a 和 b 没有相同的标识
is 与 == 区别:
is 用于判断两个变量引用对象是否为同一个(同一块内存空间), == 用于判断引用变量的值是否相等。
a = [1, 2, 3]
b = a
b is a
True
b == a
True
b = a[:]
b is a
False
b == a
True
- 算符优先级
以下表格列出了从最高到最低优先级的所有运算符:
运算符 描述
** 指数 (最高优先级)
~ + - 按位翻转, 一元加号和减号 (最后两个的方法名为 +@ 和 -@)
* / % // 乘,除,取模和取整除
+ - 加法减法
>> << 右移,左移运算符
& 位 ‘AND’
<= < > >= 比较运算符
<> == != 等于运算符
= %= /= //= -= += *= **= 赋值运算符
is is not 身份运算符
in not in 成员运算符
not and or 逻辑运算符
#!/usr/bin/python
a = 20
b = 10
c = 15
d = 5
e = 0
e = (a + b) * c / d       #( 30 * 15 ) / 5
print "(a + b) * c / d 运算结果为:",  e
e = ((a + b) * c) / d     # (30 * 15 ) / 5
print "((a + b) * c) / d 运算结果为:",  e
e = (a + b) * (c / d);    # (30) * (15/5)
print "(a + b) * (c / d) 运算结果为:",  e
e = a + (b * c) / d;      #  20 + (150/5)
print "a + (b * c) / d 运算结果为:",  e
(a + b) * c / d 运算结果为: 90 ((a + b) * c) / d
运算结果为: 90 (a + b) * (c /d)
运算结果为: 90 a + (b * c) / d
运算结果为: 50
文章来源: yujiang.blog.csdn.net,作者:鱼酱2333,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yujiang.blog.csdn.net/article/details/89289721
