python基础之字符串(七)
鱼酱 发表于 2022/01/07 00:31:31 2022/01/07
【摘要】 文章目录 1.python字符串2.demo3.字符串输入4.切片5.字符串常见操作6.Python转义字符7.Python 字符串格式化8.Python三引号9.Unicode 字符串10.面试...
1.python字符串
b = "hello world"
b1 = 'hello world'
  • 双引号或者单引号中的数据,就是字符串
2.demo
 #!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
import sys
reload(sys)
print sys.getdefaultencoding()
value = '蚁方阵'
print value.decode('UTF-8').encode('GBK')
name = 'xiaoyu'
position = 'csdn'
address = '辽宁省沈阳市'
print "公司地址".decode('UTF-8').encode('GBK')+address.decode('UTF-8').encode('GBK')
print('--------------------------------------------------')
print("姓名:%s"%name)
print("职位:%s"%position)
print("公司地址:%s")
3.字符串输入
字符串输入
之前在学习input的时候,通过它能够完成从键盘获取数据,然后保存到指定的变量中;
注意:input获取的数据,都以字符串的方式进行保存,即使输入的是数字,那么也是以字符串方式保存
demo:
    userName = input('请输入用户名:')
    print("用户名为:%s"%userName)
    password = input('请输入密码:')
    print("密码为:%s"%password)
4.切片
切片的语法:[起始:结束:步长]
#!/usr/bin/python
name = 'abcdef'
#切片的语法:[起始:结束:步长]
#起始长度从0开始
print("1:"+name[0:3]) # 取 下标0~2 的字符
print("2:"+name[:3]) #从0取到3
print("3:"+name[2:]) # 取下标为2开始到最后的字符
print("4:"+name[::2]) #从0开始 步长2
print("5:"+name[5:1:2])##从5开始 1结束 步长2 取不到字符
print("6:"+name[::-2])##倒取 -2
print("7:"+name[5:1:-2])##
实例2
#!/usr/bin/python
str = 'Hello World!'
print str           # 输出完整字符串
print str[0]        # 输出字符串中的第一个字符
print str[2:5]      # 输出字符串中第三个至第五个之间的字符串
print str[2:]       # 输出从第三个字符开始的字符串
print str * 2       # 输出字符串两次
print str + "TEST"  # 输出连接的字符串
Hello World!
H
llo
llo World!
Hello World!
Hello World! HelloWorld!TEST
5.字符串常见操作
字符串内部函数
string.capitalize()
把字符串的第一个字符大写
string.center(width)
返回一个原字符串居中,并使用空格填充至长度 width 的新字符串
string.count(str, beg=0, end=len(string))
返回 str 在 string 里面出现的次数,如果 beg 或者 end 指定则返回指定范围内 str 出现的次数
string.decode(encoding=‘UTF-8’, errors=‘strict’)
以 encoding 指定的编码格式解码 string,如果出错默认报一个 ValueError 的 异 常 , 除非 errors 指 定 的 是 ‘ignore’ 或 者’replace’
string.encode(encoding=‘UTF-8’, errors=‘strict’)
以 encoding 指定的编码格式编码 string,如果出错默认报一个ValueError 的异常,除非 errors 指定的是’ignore’或者’replace’
string.endswith(obj, beg=0, end=len(string))
检查字符串是否以 obj 结束,如果beg 或者 end 指定则检查指定的范围内是否以 obj 结束,如果是,返回 True,否则返回 False.
string.expandtabs(tabsize=8)
把字符串 string 中的 tab 符号转为空格,tab 符号默认的空格数是 8。
string.find(str, beg=0, end=len(string))
检测 str 是否包含在 string 中,如果 beg 和 end 指定范围,则检查是否包含在指定范围内,如果是返回开始的索引值,否则返回-1
string.format()
格式化字符串
string.index(str, beg=0, end=len(string))
跟find()方法一样,只不过如果str不在 string中会报一个异常.
string.isalnum()
如果 string 至少有一个字符并且所有字符都是字母或数字则返
回 True,否则返回 False
string.isalpha()
如果 string 至少有一个字符并且所有字符都是字母则返回 True,
否则返回 False
string.isdecimal()
如果 string 只包含十进制数字则返回 True 否则返回 False.
string.isdigit()
如果 string 只包含数字则返回 True 否则返回 False.
string.islower()
如果 string 中包含至少一个区分大小写的字符,并且所有这些(区分大小写的)字符都是小写,则返回 True,否则返回 False
string.isnumeric()
如果 string 中只包含数字字符,则返回 True,否则返回 False
string.isspace()
如果 string 中只包含空格,则返回 True,否则返回 False.
string.istitle()
如果 string 是标题化的(见 title())则返回 True,否则返回 False
string.isupper()
如果 string 中包含至少一个区分大小写的字符,并且所有这些(区分大小写的)字符都是大写,则返回 True,否则返回 False
string.join(seq)
以 string 作为分隔符,将 seq 中所有的元素(的字符串表示)合并为一个新的字符串
string.ljust(width)
返回一个原字符串左对齐,并使用空格填充至长度 width 的新字符串
string.lower()
转换 string 中所有大写字符为小写.
string.lstrip()
截掉 string 左边的空格
string.maketrans(intab, outtab])
maketrans() 方法用于创建字符映射的转换表,对于接受两个参数的最简单的调用方式,第一个参数是字符串,表示需要转换的字符,第二个参数也是字符串表示转换的目标。
max(str)
返回字符串 str 中最大的字母。
min(str)
返回字符串 str 中最小的字母。
string.partition(str)
有点像 find()和 split()的结合体,从 str 出现的第一个位置起,把 字 符 串 string 分 成 一 个 3 元 素 的 元 组 (string_pre_str,str,string_post_str),如果 string 中不包含str 则 string_pre_str == string.
string.replace(str1, str2, num=string.count(str1))
把 string 中的 str1 替换成 str2,如果 num 指定,则替换不超过 num 次.
string.rfind(str, beg=0,end=len(string) )
类似于 find()函数,不过是从右边开始查找.
string.rindex( str, beg=0,end=len(string))
类似于 index(),不过是从右边开始.
string.rjust(width)
返回一个原字符串右对齐,并使用空格填充至长度 width 的新字符串
string.rpartition(str)
类似于 partition()函数,不过是从右边开始查找
string.rstrip()
删除 string 字符串末尾的空格.
string.split(str="", num=string.count(str))
以 str 为分隔符切片 string,如果 num 有指定值,则仅分隔 num+ 个子字符串
string.splitlines([keepends])
按照行(’\r’, ‘\r\n’, \n’)分隔,返回一个包含各行作为元素的列表,如果参数 keepends 为 False,不包含换行符,如果为 True,则保留换行符。
string.startswith(obj, beg=0,end=len(string))
检查字符串是否是以 obj 开头,是则返回 True,否则返回 False。如果beg 和 end 指定值,则在指定范围内检查.
string.strip([obj])
在 string 上执行 lstrip()和 rstrip()
string.swapcase()
翻转 string 中的大小写
string.title()
返回"标题化"的 string,就是说所有单词都是以大写开始,其余字母均为小写(见 istitle())
string.translate(str, del="")
根据 str 给出的表(包含 256 个字符)转换 string 的字符,
要过滤掉的字符放到 del 参数中
string.upper()
转换 string 中的小写字母为大写
string.zfill(width)
返回长度为 width 的字符串,原字符串 string 右对齐,前面填充0
6.Python转义字符
在需要在字符中使用特殊字符时,python用反斜杠()转义字符。如下表:
转义字符 描述
(在行尾时) 续行符
\ 反斜杠符号
’ 单引号
" 双引号
\a 响铃
\b 退格(Backspace)
\e 转义
\000 空
\n 换行
\v 纵向制表符
\t 横向制表符
\r 回车
\f 换页
\oyy 八进制数,yy代表的字符,例如:\o12代表换行
\xyy 十六进制数,yy代表的字符,例如:\x0a代表换行
\other 其它的字符以普通格式输出
7.Python 字符串格式化
Python 支持格式化字符串的输出 。尽管这样可能会用到非常复杂的表达式,但最基本的用法是将一个值插入到一个有字符串格式符 %s 的字符串中。
在 Python 中,字符串格式化使用与 C 中 sprintf 函数一样的语法。
如下实例:
#!/usr/bin/python
print "My name is %s and weight is %d kg!" % ('Zara', 21)
以上实例输出结果:
My name is Zara and weight is 21 kg!
python字符串格式化符号:
符 号 描述
%c 格式化字符及其ASCII码
%s 格式化字符串
%d 格式化整数
%u 格式化无符号整型
%o 格式化无符号八进制数
%x 格式化无符号十六进制数
%X 格式化无符号十六进制数(大写)
%f 格式化浮点数字,可指定小数点后的精度
%e 用科学计数法格式化浮点数
%E 作用同%e,用科学计数法格式化浮点数
%g %f和%e的简写
%G %f 和 %E 的简写
%p 用十六进制数格式化变量的地址
格式化操作符辅助指令:
符号 功能
* 定义宽度或者小数点精度
- 用做左对齐
+ 在正数前面显示加号( + )
在正数前面显示空格
# 在八进制数前面显示零(‘0’),在十六进制前面显示’0x’或者’0X’(取决于用的是’x’还是’X’)
0 显示的数字前面填充’0’而不是默认的空格
% ‘%%‘输出一个单一的’%’
(var) 映射变量(字典参数)
m.n. m 是显示的最小总宽度,n 是小数点后的位数(如果可用的话)
Python2.6 开始,新增了一种格式化字符串的函数 str.format(),它增强了字符串格式化的功能。
8.Python三引号
python中三引号可以将复杂的字符串进行复制:
python三引号允许一个字符串跨多行,字符串中可以包含换行符、制表符以及其他特殊字符。
三引号的语法是一对连续的单引号或者双引号(通常都是成对的用)。
errHTML = '''
<HTML><HEAD><TITLE>
Friends CGI Demo</TITLE></HEAD>
<BODY><H3>ERROR</H3>
<B>%s</B><P>
<FORM><INPUT TYPE=button VALUE=Back
ONCLICK="window.history.back()"></FORM>
</BODY></HTML>
cursor.execute('''
CREATE TABLE users (
login VARCHAR(8),
uid INTEGER,
prid INTEGER)
9.Unicode 字符串
Python 中定义一个 Unicode 字符串和定义一个普通字符串一样简单:
>>> u'Hello World !'
u'Hello World !'
引号前小写的"u"表示这里创建的是一个 Unicode 字符串。如果你想加入一个特殊字符,可以使用 Python 的 Unicode-Escape 编码。如下例所示:
>>> u'Hello\u0020World !'
u'Hello World !'
被替换的 \u0020 标识表示在给定位置插入编码值为 0x0020 的 Unicode 字符(空格符)。
10.面试题
  • (面试题)给定一个字符串aStr,返回使用空格或者’\t’分割后的倒数第二个子串
文章来源: yujiang.blog.csdn.net,作者:鱼酱2333,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yujiang.blog.csdn.net/article/details/89290002
