vue2.x 学习笔记过滤器
鱼酱 发表于 2022/01/06 23:45:33 2022/01/06
【摘要】 全局过滤器 局部过滤器 <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"&gt...
全局过滤器
局部过滤器
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
  <script src="./lib/vue-2.4.0.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="./lib/bootstrap-3.3.7.css">
  <!-- 需要用到Jquery吗??? -->
</head>
<body>
  <div id="app">
    <!-- {{1+1}} -->
    <div class="panel panel-primary">
      <div class="panel-heading">
        <h3 class="panel-title">添加品牌</h3>
      </div>
      <div class="panel-body form-inline">
        <label>
          Id:
          <input type="text" class="form-control" v-model="id">
        </label>
        <label>
          Name:
          <input type="text" class="form-control" v-model="name" @keyup.f2="add">
        </label>
        <!-- 在Vue中,使用事件绑定机制,为元素指定处理函数的时候,如果加了小括号,就可以给函数传参了 -->
        <input type="button" value="添加" class="btn btn-primary" @click="add()">
        <label>
          搜索名称关键字:
          <!-- 注意: Vue中所有的指令,在调用的时候,都以 v- 开头 -->
          <input type="text" class="form-control" v-model="keywords" id="search" v-focus v-color="'green'">
        </label>
      </div>
    </div>
    <table class="table table-bordered table-hover table-striped">
      <thead>
        <tr>
          <th>Id</th>
          <th>Name</th>
          <th>Ctime</th>
          <th>Operation</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <!-- 之前, v-for 中的数据,都是直接从 data 上的list中直接渲染过来的 -->
        <!-- 现在, 我们自定义了一个 search 方法,同时,把 所有的关键字,通过传参的形式,传递给了 search 方法 -->
        <!-- 在 search 方法内部,通过 执行 for 循环, 把所有符合 搜索关键字的数据,保存到 一个新数组中,返回 -->
        <tr v-for="item in search(keywords)" :key="item.id">
          <td>{{ item.id }}</td>
          <td v-text="item.name"></td>
          <td>{{ item.ctime | dateFormat() }}</td>
          <td>
            <a href="" @click.prevent="del(item.id)">删除</a>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
  <div id="app2">
    <h3 v-color="'pink'" v-fontweight="900" v-fontsize="50">{{ dt | dateFormat }}</h3>
  </div>
  <script>
    // 全局的过滤器, 进行时间的格式化
    // 所谓的全局过滤器,就是所有的VM实例都共享的
    Vue.filter('dateFormat', function (dateStr, pattern = "") {
      // 根据给定的时间字符串,得到特定的时间
      var dt = new Date(dateStr)
      //   yyyy-mm-dd
      var y = dt.getFullYear()
      var m = dt.getMonth() + 1
      var d = dt.getDate()
      // return y + '-' + m + '-' + d
      if (pattern.toLowerCase() === 'yyyy-mm-dd') {
        return `${y}-${m}-${d}`
        var hh = dt.getHours()
        var mm = dt.getMinutes()
        var ss = dt.getSeconds()
        return `${y}-${m}-${d} ${hh}:${mm}:${ss}`
    // 自定义全局按键修饰符
    Vue.config.keyCodes.f2 = 113
    // 使用  Vue.directive() 定义全局的指令  v-focus
    // 其中:参数1 : 指令的名称,注意,在定义的时候,指令的名称前面,不需要加 v- 前缀,
    // 但是: 在调用的时候,必须 在指令名称前 加上 v- 前缀来进行调用
    //  参数2: 是一个对象,这个对象身上,有一些指令相关的函数,这些函数可以在特定的阶段,执行相关的操作
    Vue.directive('focus', {
      bind: function (el) { // 每当指令绑定到元素上的时候,会立即执行这个 bind 函数,只执行一次
        // 注意: 在每个 函数中,第一个参数,永远是 el ,表示 被绑定了指令的那个元素,这个 el 参数,是一个原生的JS对象
        // 在元素 刚绑定了指令的时候,还没有 插入到 DOM中去,这时候,调用 focus 方法没有作用
        //  因为,一个元素,只有插入DOM之后,才能获取焦点
        // el.focus()
      inserted: function (el) {  // inserted 表示元素 插入到DOM中的时候,会执行 inserted 函数【触发1次】
        el.focus()
        // 和JS行为有关的操作,最好在 inserted 中去执行,放置 JS行为不生效
      updated: function (el) {  // 当VNode更新的时候,会执行 updated, 可能会触发多次
    // 自定义一个 设置字体颜色的 指令
    Vue.directive('color', {
      // 样式,只要通过指令绑定给了元素,不管这个元素有没有被插入到页面中去,这个元素肯定有了一个内联的样式
      // 将来元素肯定会显示到页面中,这时候,浏览器的渲染引擎必然会解析样式,应用给这个元素
      bind: function (el, binding) {
        // el.style.color = 'red'
        // console.log(binding.name)
        // 和样式相关的操作,一般都可以在 bind 执行
        // console.log(binding.value)
        // console.log(binding.expression)
        el.style.color = binding.value
    // 创建 Vue 实例,得到 ViewModel
    var vm = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        keywords: '', // 搜索的关键字
        list: [
          { id: 1, name: '奔驰', ctime: new Date() },
          { id: 2, name: '宝马', ctime: new Date() }
      methods: {
        add() { // 添加的方法
          // console.log('ok')
          // 分析:
          // 1. 获取到 id 和 name ,直接从 data 上面获取
          // 2. 组织出一个对象
          // 3. 把这个对象,调用 数组的 相关方法,添加到 当前 data 上的 list 中
          // 4. 注意:在Vue中,已经实现了数据的双向绑定,每当我们修改了 data 中的数据,Vue会默认监听到数据的改动,自动把最新的数据,应用到页面上;
          // 5. 当我们意识到上面的第四步的时候,就证明大家已经入门Vue了,我们更多的是在进行 VM中 Model 数据的操作,同时,在操作Model数据的时候,指定的业务逻辑操作;
          var car = { id: this.id, name: this.name, ctime: new Date() }
          this.list.push(car)
          this.id = this.name = ''
        del(id) { // 根据Id删除数据
          // 分析:
          // 1. 如何根据Id,找到要删除这一项的索引
          // 2. 如果找到索引了,直接调用 数组的 splice 方法
          /* this.list.some((item, i) => {
            if (item.id == id) {
              this.list.splice(i, 1)
              // 在 数组的 some 方法中,如果 return true,就会立即终止这个数组的后续循环
              return true;
          var index = this.list.findIndex(item => {
              return true;
          // console.log(index)
          this.list.splice(index, 1)
        search(keywords) { // 根据关键字,进行数据的搜索
          /* var newList = []
          this.list.forEach(item => {
            if (item.name.indexOf(keywords) != -1) {
              newList.push(item)
          return newList */
          // 注意:  forEach   some   filter   findIndex   这些都属于数组的新方法,
          //  都会对数组中的每一项,进行遍历,执行相关的操作;
          return this.list.filter(item => {
            // if(item.name.indexOf(keywords) != -1)
            // 注意 : ES6中,为字符串提供了一个新方法,叫做  String.prototype.includes('要包含的字符串')
            //  如果包含,则返回 true ,否则返回 false
            //  contain
            if (item.name.includes(keywords)) {
              return item
          // return newList
    // 如何自定义一个私有的过滤器(局部)
    var vm2 = new Vue({
      el: '#app2',
      data: {
        dt: new Date()
      methods: {},
      filters: { // 定义私有过滤器    过滤器有两个 条件  【过滤器名称 和 处理函数】
        // 过滤器调用的时候,采用的是就近原则,如果私有过滤器和全局过滤器名称一致了,这时候 优先调用私有过滤器
        dateFormat: function (dateStr, pattern = '') {
          //   yyyy-mm-dd
          var m = (dt.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0')
          var d = dt.getDate().toString().padStart(2, '0')
            var hh = dt.getHours().toString().padStart(2, '0')
            var mm = dt.getMinutes().toString().padStart(2, '0')
            var ss = dt.getSeconds().toString().padStart(2, '0')
            return `${y}-${m}-${d} ${hh}:${mm}:${ss} ~~~~~~~`
      directives: { // 自定义私有指令
        'fontweight': { // 设置字体粗细的
            el.style.fontWeight = binding.value
        'fontsize': function (el, binding) { // 注意:这个 function 等同于 把 代码写到了 bind 和 update 中去
          el.style.fontSize = parseInt(binding.value) + 'px'
    // 过滤器的定义语法
    // Vue.filter('过滤器的名称', function(){})
    // 过滤器中的 function ,第一个参数,已经被规定死了,永远都是 过滤器 管道符前面 传递过来的数据
    /* Vue.filter('过滤器的名称', function (data) {
      return data + '123'
    // document.getElementById('search').focus()
  </script>
</body>
</html>
<!-- 过滤器调用时候的格式    {{ name | 过滤器的名称 }} -->
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <p>{{ msg | msgFormat('疯狂+1', '123') | test }}</p>
  </div>
  <script>
    // 定义一个 Vue 全局的过滤器,名字叫做  msgFormat
    Vue.filter('msgFormat', function (msg, arg, arg2) {
      // 字符串的  replace 方法,第一个参数,除了可写一个 字符串之外,还可以定义一个正则
      return msg.replace(/单纯/g, arg + arg2)
    Vue.filter('test', function (msg) {
      return msg + '========'
    var vm = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        msg: '曾经,我也是一个单纯的少年,单纯的我,傻傻的问,谁是世界上最单纯的男人'
      methods: {}
  </script>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
文章来源: yujiang.blog.csdn.net,作者:鱼酱2333,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yujiang.blog.csdn.net/article/details/89913560
