TensorFlow2 入门指南 | 14 网络模型的装配、训练与评估
AI 菌 发表于 2022/01/06 23:24:49 2022/01/06
【摘要】 前言: 本专栏在保证内容完整性的基础上,力求简洁,旨在让初学者能够更快地、高效地入门TensorFlow2 深度学习框架。如果觉得本专栏对您有帮助的话,可以给一个小小的三连,各位的支持将是我创作的最大动...
前言:
本专栏在保证内容完整性的基础上,力求简洁,旨在让初学者能够更快地、高效地入门TensorFlow2 深度学习框架。如果觉得本专栏对您有帮助的话,可以给一个小小的三连,各位的支持将是我创作的最大动力!
系列文章汇总:TensorFlow2 入门指南
Github项目地址:https://github.com/Keyird/TensorFlow2-for-beginner
经过前面的两篇文章:
我们学会了如何去搭建简单和复杂的网络模型,网络搭建好意味着成功了一半,下面就是模型的装配、训练和评估环节!
一、模型的装配
通过模型装配可以指定模型训练时的损失函数、评价指标和优化器,TensorFLow 提供了内部函数 compile() 进行模型的装配。
compile函数定义如下:
compile(
    optimizer='rmsprop', loss=None, metrics=None, loss_weights=None,
    weighted_metrics=None, run_eagerly=None, steps_per_execution=None, **kwargs
函数重要参数解释如下:
参数 解释
optimizer 优化器
loss 损失函数
metrics 评价指标
其中,metrics 参数为列表,你的模型可以具有任意数量的指标。
下面给出一个简单的例子:
model.compile(
    optimizer=keras.optimizers.RMSprop(learning_rate=1e-3),
    loss=keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(),
    metrics=[keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()],
注:如果你的模型具有多个输出,则可以为每个输出指定不同的损失和指标,并且可以调整每个输出对模型总损失的贡献,后面的文章将会带你具体了解。
TensorFLow 提供许多内置优化器、损失函数和评价指标。对于初学者来说,你不必从头开始创建自己的损失、指标或优化器,可以选择直接调用:
当然,对于进阶者而言,需要进一步掌握如何自定义损失函数、评价指标,这也是我在后面文章中将要带大家学习的内容。
二、模型的训练
当模型搭建、装配完毕,就可以进行模型的训练了。TensorFlow 提供了内置函数 fit() 来进行模型训练。函数定义如下:
fit(
    x=None, y=None, batch_size=None, epochs=1, verbose='auto',
    callbacks=None, validation_split=0.0, validation_data=None, shuffle=True,
    class_weight=None, sample_weight=None, initial_epoch=0, steps_per_epoch=None,
    validation_hsteps=None, validation_batch_size=None, validation_freq=1,
    max_queue_size=10, workers=1, use_multiprocessing=False
函数重要参数解释如下:
参数 解释
x 训练输入样本
y 训练输入标签
batch_size 一次迭代的样本数
epochs 训练轮数
validation_data 验证集
具体可参考:https://tensorflow.google.cn/api_docs/python/tf/keras/Model
下面给出一个简单的例子:
history = model.fit(
    x_train,
    y_train,
    batch_size=64,
    epochs=10,
    validation_data=(x_val, y_val),
三、模型的评估
模型进行训练时,想要知道模型泛化性能如何,就需要同步对测试机进行评估,从而作为评估模型训练好坏的标准之一。
在TensorFlow中,提供了evaluate()函数方便开发者使用,其定义如下:
evaluate(
    x=None, y=None, batch_size=None, verbose=1, sample_weight=None, steps=None,
    callbacks=None, max_queue_size=10, workers=1, use_multiprocessing=False,
    return_dict=False, **kwargs
函数重要参数解释如下:
参数 解释
x 测试输入样本
y 测试输入标签
batch_size 一次测试输入的样本数
下面给出一个简单的例子:
results = model.evaluate(x_test, y_test, batch_size=128)
四、小试牛刀
根据以上学习内容,针对MNIST数据集,实现手写数字识别。下面分别进行:数据集加载、模型搭建、模型装配、模型训练、评估测试集。完整代码如下:
note: compile/fit/evaluate
author: AI JUN
date: 2022/1/5
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers
# 数据集准备
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = keras.datasets.mnist.load_data()
x_train = x_train.reshape(60000, 784).astype("float32") / 255.
x_test = x_test.reshape(10000, 784).astype("float32") / 255.
y_train = y_train.astype("float32")
y_test = y_test.astype("float32")
# 训练集
x_train = x_train[:-10000]
y_train = y_train[:-10000]
# 验证集
x_val = x_train[-10000:]
y_val = y_train[-10000:]
# 网络搭建
model = keras.Sequential([
    layers.Dense(64, activation="relu", name="layer1"),
    layers.Dense(64, activation="relu", name="layer2"),
    layers.Dense(10, activation="softmax", name="predictions"),
model.build(input_shape=[None, 28*28])
# 模型的装配
model.compile(
    optimizer=keras.optimizers.RMSprop(),  # Optimizer
# 模型的训练
    x_train,
    y_train,
    batch_size=64,
    epochs=10,
    validation_data=(x_val, y_val),  # at the end of each epoch
# 评估测试集
print("Evaluate on test data")
print("test loss, test acc:", results)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
代码运行结果:
本教程所有代码会逐渐上传github仓库:https://github.com/Keyird/TensorFlow2-for-beginner
如果对你有帮助的话,欢迎star收藏~
最好的关系是互相成就,各位的「三连」就是【AI 菌】创作的最大动力,我们下期见!
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/122331291
