Kubernetes 管理员认证(CKA)考试笔记(四)
山河已无恙 发表于 2022/01/05 09:33:38 2022/01/05
【摘要】 生活的意义就是学着真实的活下去,生命的意义就是寻找生活的意义 -----山河已无恙
写在前面
  • 嗯,准备考 cka证书,报了个班,花了好些钱,一定要考过去。
  • 这篇博客是报班听课后整理的笔记,适合温习。
  • 博客内容涉及:
  • pod的健康检测,服务可用性检测
  • Service的创建,服务发现,服务发布Ingress等
Pod健康检查和服务可用性检查
健康检查的目的
探测的目的: 用来维持 pod的健壮性,当pod挂掉之后,deployment会生成新的pod,但如果pod是正常运行的,但pod里面出了问题,此时deployment是监测不到的。故此需要探测(probe)-pod是不是正常提供服务的
探针类似
Kubernetes 对 Pod 的健康状态可以通过两类探针来检查:LivenessProbe和ReadinessProbe, kubelet定期执行这两类探针来诊断容器的健康状况。都是通过deployment实现的
探针类型 描述
LivenessProbe探针 用于判断容器是否存活(Running状态) ,如果LivenessProbe探针探测到容器不健康,则kubelet将杀掉该容器,并根据容器的重启策略做相应的处理。如果一个容器不包含LivenesspProbe探针,那么kubelet认为该容器的LivenessProbe探针返回的值永远是Success。
ReadinessProbe探针 用于判断容器服务是否可用(Ready状态) ,达到Ready状态的Pod才可以接收请求。对于被Service管理的Pod, Service与Pod Endpoint的关联关系也将基于Pod是否Ready进行设置。如果在运行过程中Ready状态变为False,则系统自动将其从Service的后端Endpoint列表中隔离出去,后续再把恢复到Ready状态的Pod加回后端Endpoint列表。这样就能保证客户端在访问Service时不会被转发到服务不可用的Pod实例上。
检测方式及参数配置
LivenessProbe和ReadinessProbe均可配置以下三种实现方式。
方式 描述
ExecAction 在容器内部执行一个命令,如果该命令的返回码为0,则表明容器健康。
TCPSocketAction 通过容器的IP地址和端口号执行TC检查,如果能够建立TCP连接,则表明容器健康。
HTTPGetAction 通过容器的IP地址、端口号及路径调用HTTP Get方法,如果响应的状态码大于等于200且小于400,则认为容器健康。
对于每种探测方式,需要设置initialDelaySeconds和timeoutSeconds等参数,它们的含义分别如下。
参数 描述
initialDelaySeconds: 启动容器后进行首次健康检查的等待时间,单位为s。
timeoutSeconds: 健康检查发送请求后等待响应的超时时间,单位为s。当超时发生时, kubelet会认为容器已经无法提供服务,将会重启该容器。
periodSeconds 执行探测的频率,默认是10秒,最小1秒。
successThreshold 探测失败后,最少连续探测成功多少次才被认定为成功,默认是1,对于liveness必须是1,最小值是1。
failureThreshold 当 Pod 启动了并且探测到失败,Kubernetes 的重试次数。存活探测情况下的放弃就意味着重新启动容器。就绪探测情况下的放弃 Pod 会被打上未就绪的标签。默认值是 3。最小值是 1
Kubernetes的ReadinessProbe机制可能无法满足某些复杂应用对容器内服务可用状态的判断
所以Kubernetes从1.11版本开始,引入PodReady++特性对Readiness探测机制进行扩展,在1.14版本时达到GA稳定版,称其为Pod Readiness Gates。
通过Pod Readiness Gates机制,用户可以将自定义的ReadinessProbe探测方式设置在Pod上,辅助Kubernetes设置Pod何时达到服务可用状态(Ready) 。为了使自定义的ReadinessProbe生效,用户需要提供一个外部的控制器(Controller)来设置相应的Condition状态。
Pod的Readiness Gates在Pod定义中的ReadinessGate字段进行设置。下面的例子设置了一个类型为www.example.com/feature-1的新ReadinessGate:
新增的自定义Condition的状态(status)将由用户自定义的外部控·制器设置,默认值为False. Kubernetes将在判断全部readinessGates条件都为True时,才设置Pod为服务可用状态(Ready为True) 。
这个不是太懂,需要以后再研究下
学习环境准备
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$mkdir liveness-probe
└─$cd liveness-probe/
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/liveness-probe]
└─$kubectl  create ns liveness-probe
namespace/liveness-probe created
└─$kubectl config current-context
kubernetes-admin@kubernetes
└─$kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=liveness-probe
Context "kubernetes-admin@kubernetes" modified.
LivenessProbe探针
ExecAction方式:command
资源文件定义
└─$cat liveness-probe.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    run: pod-liveness
spec:
  containers:
  - args:
    - /bin/sh
    - -c
    - touch /tmp/healthy; sleep 30; rm -rf /tmp/healthy; slee 10
    livenessProbe:
      exec:
        command:
        - cat
        - /tmp/healthy
      initialDelaySeconds: 5 #容器启动的5s内不监测
      periodSeconds: 5 #每5s钟检测一次
    image: busybox
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    resources: {}
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
status: {}
运行这个deploy。当pod创建成功后,新建文件,并睡眠30s,删掉文件在睡眠。使用liveness检测文件的存在
└─$kubectl  apply  -f liveness-probe.yaml
pod/pod-liveness created
└─$kubectl  get pods
NAME           READY   STATUS    RESTARTS     AGE
pod-liveness   1/1     Running   1 (8s ago)   41s   # 30文件没有重启
运行超过30s后。文件被删除,所以被健康检测命中,pod根据重启策略重启
└─$kubectl  get pods
pod-liveness   1/1     Running   2 (34s ago)   99s
99s后已经从起了第二次
└─$ansible 192.168.26.83 -m shell -a "docker ps | grep pod-liveness"
192.168.26.83 | CHANGED | rc=0 >>
00f4182c014e   7138284460ff                                        "/bin/sh -c 'touch /…"   6 seconds ago   Up 5 seconds             k8s_pod-liveness_pod-liveness_liveness-probe_81b4b086-fb28-4657-93d0-bd23e67f980a_0
01c5cfa02d8c   registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.5   "/pause"                 7 seconds ago   Up 6 seconds             k8s_POD_pod-liveness_liveness-probe_81b4b086-fb28-4657-93d0-bd23e67f980a_0
└─$kubectl get pods
pod-liveness   1/1     Running   0          25s
└─$kubectl get pods
pod-liveness   1/1     Running   1 (12s ago)   44s
1eafd7e8a12a   7138284460ff                                        "/bin/sh -c 'touch /…"   15 seconds ago   Up 14 seconds             k8s_pod-liveness_pod-liveness_liveness-probe_81b4b086-fb28-4657-93d0-bd23e67f980a_1
01c5cfa02d8c   registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.5   "/pause"                 47 seconds ago   Up 47 seconds             k8s_POD_pod-liveness_liveness-probe_81b4b086-fb28-4657-93d0-bd23e67f980a_0
查看节点机docker中的容器ID,前后不一样,确定是POD被杀掉后重启。
HTTPGetAction的方式
创建资源文件,即相关参数使用
└─$cat liveness-probe-http.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: pod-livenss-probe
spec:
  containers:
  - image: nginx
    livenessProbe:
      failureThreshold: 3 #当 Pod 启动了并且探测到失败,Kubernetes 的重试次数
      httpGet:
        path: /index.html
        port: 80
        scheme: HTTP
      initialDelaySeconds: 10  #容器启动后第一次执行探测是需要等待多少秒
      periodSeconds: 10   #执行探测的频率,默认是10秒,最小1秒
      successThreshold: 1 #探测失败后,最少连续探测成功多少次才被认定为成功
      timeoutSeconds: 10 #探测超时时间,默认1秒,最小1秒
    resources: {}
status: {}
运行deploy,这个的探测机制访问Ngixn的默认欢迎页
└─$vim liveness-probe-http.yaml
└─$kubectl apply  -f liveness-probe-http.yaml
pod/pod-livenss-probe created
└─$kubectl  get pods
pod-livenss-probe   1/1     Running   0          15s
└─$kubectl exec -it pod-livenss-probe -- rm /usr/share/nginx/html/index.html
└─$kubectl  get pods
pod-livenss-probe   1/1     Running   1 (1s ago)   2m31s
当欢迎页被删除时,访问报错,被检测命中,pod重启
TCPSocketAction方式
通过容器的IP地址和端口号执行TCP检查,如果能够建立TCP连接,则表明容器健康。
资源文件定义
└─$cat liveness-probe-tcp.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
spec:
  containers:
  - image: nginx
    livenessProbe:
      failureThreshold: 3
      tcpSocket:
        port: 8080
      periodSeconds: 10
      successThreshold: 1
      timeoutSeconds: 10
    resources: {}
status: {}
访问8080端口,但是8080端口未开放,所以访问会超时,不能建立连接,命中检测,重启Pod
└─$kubectl  apply  -f liveness-probe-tcp.yaml
└─$kubectl  get pods
pod-livenss-probe   1/1     Running   0          8s
└─$kubectl  get pods
pod-livenss-probe   1/1     Running   1 (4s ago)   44s
ReadinessProbe探针
用于判断容器服务是否可用(Ready状态) ,达到Ready状态的Pod才可以接收请求。负责不能进行访问
资源文件定义,使用钩子建好需要检查的文件
└─$cat readiness-probe.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: pod-liveness
spec:
  containers:
  - readinessProbe:
      exec:
        command:
        - cat
        - /tmp/healthy
    image: nginx
    resources: {}
    lifecycle:
      postStart:
        exec:
          command: ["/bin/sh", "-c","touch /tmp/healthy"]
status: {}
创建3个有Ngixn的pod,通过POD创建一个SVC做测试用
└─$sed 's/pod-liveness/pod-liveness-1/' readiness-probe.yaml | kubectl apply  -f -
pod/pod-liveness-1 created
└─$sed 's/pod-liveness/pod-liveness-2/' readiness-probe.yaml | kubectl apply  -f -
pod/pod-liveness-2 created
└─$kubectl  get pods -o wide
NAME             READY   STATUS    RESTARTS   AGE    IP             NODE                         NOMINATED NODE   READINESS GATES
pod-liveness     1/1     Running   0          3m1s   10.244.70.50   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-liveness-1   1/1     Running   0          2m     10.244.70.51   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-liveness-2   1/1     Running   0          111s   10.244.70.52   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
修改主页文字
└─$serve=pod-liveness
└─$kubectl exec  -it $serve -- sh -c "echo $serve > /usr/share/nginx/html/index.html"
└─$kubectl exec  -it $serve -- sh -c "cat /usr/share/nginx/html/index.html"
pod-liveness
└─$serve=pod-liveness-1
└─$serve=pod-liveness-2
修改标签
└─$kubectl get pods --show-labels
NAME             READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
pod-liveness     1/1     Running   0          15m   run=pod-liveness
pod-liveness-1   1/1     Running   0          14m   run=pod-liveness-1
pod-liveness-2   1/1     Running   0          14m   run=pod-liveness-2
└─$kubectl edit pods pod-liveness-1
pod/pod-liveness-1 edited
└─$kubectl edit pods pod-liveness-2
pod/pod-liveness-2 edited
pod-liveness     1/1     Running   0          17m   run=pod-liveness
pod-liveness-1   1/1     Running   0          16m   run=pod-liveness
pod-liveness-2   1/1     Running   0          16m   run=pod-liveness
要删除文件检测
└─$kubectl  exec -it pod-liveness -- ls /tmp/
healthy
└─$kubectl  exec -it pod-liveness-1 -- ls /tmp/
healthy
使用POD创建SVC
└─$kubectl expose  --name=svc pod pod-liveness --port=80
service/svc exposed
└─$kubectl  get ep
NAME   ENDPOINTS                                         AGE
svc    10.244.70.50:80,10.244.70.51:80,10.244.70.52:80   16s
└─$kubectl get svc
NAME   TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)   AGE
svc    ClusterIP   10.104.246.121   <none>        80/TCP    36s
pod-liveness     1/1     Running   0          24m   10.244.70.50   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-liveness-1   1/1     Running   0          23m   10.244.70.51   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-liveness-2   1/1     Running   0          23m   10.244.70.52   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
测试SVC正常,三个POD会正常 负载
└─$while true; do curl 10.104.246.121 ; sleep 1
> done
pod-liveness
pod-liveness-2
pod-liveness
pod-liveness-1
pod-liveness-2
^C
删除文件测试
└─$kubectl exec -it pod-liveness -- rm  -rf /tmp/
ls: cannot access '/tmp/': No such file or directory
command terminated with exit code 2
└─$while true; do curl 10.104.246.121 ; sleep 1; done
pod-liveness-2
pod-liveness-2
pod-liveness-2
pod-liveness-1
pod-liveness-2
pod-liveness-2
pod-liveness-1
^C
会发现pod-liveness的pod已经不提供服务了
kubeadm 中的一些健康检测
kube-apiserver.yaml中的使用,两种探针同时使用
└─$cat /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml | grep -A 8 readi
    readinessProbe:
      failureThreshold: 3
      httpGet:
        host: 192.168.26.81
        path: /readyz
        port: 6443
        scheme: HTTPS
      periodSeconds: 1
      timeoutSeconds: 15
└─$cat /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml | grep -A 9 liveness
    livenessProbe:
      failureThreshold: 8
      httpGet:
        host: 192.168.26.81
        path: /livez
        port: 6443
        scheme: HTTPS
      periodSeconds: 10
      timeoutSeconds: 15
job&cronjob
Job:批处理调度
Kubernetes从1.2版本开始支持批处理类型的应用,我们可以通过Kubernetes Job资源对象来定义并启动一个批处理任务。
批处理任务通常并行(或者串行)启动多个计算进程去处理一批工作项(work item)处理完成后,整个批处理任务结束。
K8s官网中这样描述:Job 会创建一个或者多个 Pods,并将继续重试 Pods 的执行,直到指定数量的 Pods 成功终止。 随着 Pods 成功结束,Job 跟踪记录成功完成的 Pods 个数。 当数量达到指定的成功个数阈值时,任务(即 Job)结束。 删除 Job 的操作会清除所创建的全部 Pods。 挂起 Job 的操作会删除 Job 的所有活跃 Pod,直到 Job 被再次恢复执行。
一种简单的使用场景下,你会创建一个 Job 对象以便以一种可靠的方式运行某 Pod 直到完成。 当第一个 Pod 失败或者被删除(比如因为节点硬件失效或者重启)时,Job 对象会启动一个新的 Pod。也可以使用 Job 以并行的方式运行多个 Pod。
考虑到批处理的并行问题, Kubernetes将Job分以下三种类型。
类型 描述
Non-parallel Jobs 通常一个Job只启动一个Pod,除非Pod异常,才会重启该Pod,一旦此Pod正常结束, Job将结束。
Parallel Jobs with a fixed completion count 并行Job会启动多个Pod,此时需要设定Job的.spec.completions参数为一个正数,当正常结束的Pod数量达至此参数设定的值后, Job结束。此外, Job的.spec.parallelism参数用来控制并行度,即同时启动几个Job来处理Work Item.
Parallel Jobs with a work queue 任务队列方式的并行Job需要一个独立的Queue, Work item都在一个Queue中存放,不能设置Job的.spec.completions参数,此时Job有以下特性。
每个Pod都能独立判断和决定是否还有任务项需要处理。
如果某个Pod正常结束,则Job不会再启动新的Pod.
如果一个Pod成功结束,则此时应该不存在其他Pod还在工作的情况,它们应该都处于即将结束、退出的状态。
如果所有Pod都结束了,且至少有一个Pod成功结束,则整个Job成功结束。
嗯,我们就第一个,第二搞一个Demo,第三中之后有时间搞,其实就是资源配置参数的问题
环境准备
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-jobs-create]
└─$kubectl config set-context  $(kubectl config current-context) --namespace=liruiling-job-create
└─$kubectl  create  ns liruiling-job-create
namespace/liruiling-job-create created
└─$vim myjob.yaml
创建一个job
创建一个Job,执行echo "hello jobs"
└─$cat myjob.yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
spec:
  template:
    metadata:
    spec:
      containers:
      - command:
        - sh
        - -c
        - echo "hello jobs"
        - sleep 15
        image: busybox
        resources: {}
      restartPolicy: Never
status: {}
└─$kubectl  apply  -f myjob.yaml
job.batch/my-job created
└─$kubectl  get pods
my-job--1-jdzqd   0/1     ContainerCreating   0          7s
└─$kubectl  get jobs
NAME     COMPLETIONS   DURATION   AGE
my-job   0/1           17s        17s
└─$kubectl  get pods
my-job--1-jdzqd   0/1     Completed   0          24s
STATUS 状态变成 Completed意味着执行成功,查看日志
└─$kubectl  get jobs
my-job   1/1           19s        46s
└─$kubectl logs my-job--1-jdzqd
hello jobs
job的配置参数解析
job的restart策略
  • Nerver : 只要任务没有完成,则是新创建pod运行,直到job完成 会产生多个pod
  • OnFailure : 只要pod没有完成,则会重启pod,直到job完成
activeDeadlineSeconds:最大可以运行时间
└─$kubectl explain jobs.spec | grep act
   activeDeadlineSeconds        <integer>
     may be continuously active before the system tries to terminate it; value
     given time. The actual number of pods running in steady state will be less
     false to true), the Job controller will delete all active Pods associated
└─$vim myjobact.yaml
使用activeDeadlineSeconds:最大可以运行时间创建一个job
└─$cat myjobact.yaml
kind: Job
metadata:
spec:
  template:
    metadata:
    spec:
      activeDeadlineSeconds: 5 #最大可以运行时间
      containers:
      - command:
        - sh
        - -c
        - echo "hello jobs"
        - sleep 15
        image: busybox
        resources: {}
status: {}
超过5秒任务没有完成,所以从新创建一个pod运行
└─$kubectl delete  -f myjob.yaml
job.batch "my-job" deleted
└─$kubectl  apply  -f myjobact.yaml
└─$kubectl  get pods
my-job--1-ddhbj   0/1     ContainerCreating   0          7s
└─$kubectl get jobs
my-job   0/1           16s        16s
└─$kubectl  get pods
my-job--1-ddhbj   0/1     Completed           0          23s
my-job--1-mzw2p   0/1     ContainerCreating   0          3s
└─$kubectl  get pods
my-job--1-ddhbj   0/1     Completed   0          48s
my-job--1-mzw2p   0/1     Completed   0          28s
└─$kubectl get jobs
my-job   0/1           55s        55s
其他的一些参数
parallelism: N 一次性运行N个pod
completions: M job结束需要成功运行的Pod个数,即状态为Completed的pod数
backoffLimit: N 如果job失败,则重试几次
parallelism:一次性运行几个pod,这个值不会超过completions的值。
创建一个并行多任务的Job
kind: Job
metadata:
spec:
  backoffLimit: 6  #重试次数
  completions: 6 # 运行几次
  parallelism: 2 # 一次运行几个
  template:
    metadata:
    spec:
      containers:
      - command:
        - sh
        - -c
        - echo "hello jobs"
        - sleep 15
        image: busybox
        resources: {}
status: {}
创建一个有参数的job
└─$kubectl  apply  -f myjob-parma.yaml
└─$kubectl  get pods jobs
Error from server (NotFound): pods "jobs" not found
Error from server (NotFound): pods "job" not found
└─$kubectl  get jobs
my-job   0/6           19s        19s
查看参数设置的变化,运行6个job
└─$kubectl  get pods
my-job--1-9vvst   0/1     Completed           0          25s
my-job--1-h24cw   0/1     ContainerCreating   0          5s
my-job--1-jgq2j   0/1     Completed           0          24s
my-job--1-mbmg6   0/1     ContainerCreating   0          1s
└─$kubectl  get jobs
my-job   2/6           35s        35s
└─$kubectl  get jobs
my-job   3/6           48s        48s
└─$kubectl  get pods
my-job--1-9vvst   0/1     Completed   0          91s
my-job--1-b95qv   0/1     Completed   0          35s
my-job--1-h24cw   0/1     Completed   0          71s
my-job--1-jgq2j   0/1     Completed   0          90s
my-job--1-mbmg6   0/1     Completed   0          67s
my-job--1-njbfj   0/1     Completed   0          49s
└─$kubectl  get jobs
my-job   6/6           76s        93s
实战:计算圆周率2000位
命令行的方式创建一个job
└─$kubectl create job job3 --image=perl  --dry-run=client -o yaml -- perl -Mbignum=bpi -wle 'print bpi(500)'
kind: Job
metadata:
spec:
  template:
    metadata:
    spec:
      containers:
      - command:
        - perl
        - -Mbignum=bpi
        - -wle
        - print bpi(500)
        image: perl
        resources: {}
status: {}
拉取相关镜像,命令行创建job
└─$ansible node -m shell -a "docker pull perl"
└─$kubectl create job job2 --image=perl -- perl -Mbignum=bpi -wle 'print bpi(500)'
job.batch/job2 created
└─$kubectl  get pods
job2--1-5jlbl   0/1     Completed   0          2m4s
查看运行的job输出
└─$kubectl logs job2--1-5jlbl
3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652712019091456485669234603486104543266482133936072602491412737245870066063155881748815209209628292540917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094330572703657595919530921861173819326117931051185480744623799627495673518857527248912279381830119491
Cronjob:定时任务
在 cronjob 的 yaml 文件里的 .spec.jobTemplate.spec 字段里,可以写 activeDeadlineSeconds 参数,指定 cronjob 所生成的 pod 只能运行多久
Kubernetes从1.5版本开始增加了一种新类型的Job,即类似LinuxCron的定时任务Cron Job,下面看看如何定义和使用这种类型的Job首先,确保Kubernetes的版本为1.8及以上。
在Kubernetes 1.9版本后,kubectl命令增加了别名cj来表示cronjob,同时kubectl set image/env命令也可以作用在CronJob对象上了。
创建一个 Cronjob
每分钟创建一个pod执行一个date命令
└─$kubectl create cronjob test-job --image=busybox --schedule="*/1 * * * *"  --dry-run=client   -o yaml -- /bin/sh -c "date"
kind: CronJob
metadata:
spec:
  jobTemplate:
    metadata:
    spec:
      template:
        metadata:
        spec:
          containers:
          - command:
            - /bin/sh
            - -c
            - date
            image: busybox
            resources: {}
          restartPolicy: OnFailure
  schedule: '*/1 * * * *'
status: {}
可是使用yaml文件或者命令行的方式创建
└─$kubectl  get pods
No resources found in liruiling-job-create namespace.
└─$kubectl  apply  -f jobcron.yaml
cronjob.batch/test-job configured
└─$kubectl  get job
test-job-27330246   0/1           0s         0s
└─$kubectl  get pods
test-job-27330246--1-xn5r6   1/1     Running   0          4s
└─$kubectl  get pods
test-job-27330246--1-xn5r6   0/1     Completed   0          100s
test-job-27330247--1-9blnp   0/1     Completed   0          40s
运行--watch命令,可以更直观地了解Cron Job定期触发任务执行的历史和现状:
cronjob.batch/test-job created
└─$kubectl  get cronjobs
NAME       SCHEDULE      SUSPEND   ACTIVE   LAST SCHEDULE   AGE
test-job   */1 * * * *   False     0        <none>          12s
└─$kubectl  get jobs --watch
test-job-27336917   0/1                      0s
test-job-27336917   0/1           0s         0s
test-job-27336917   1/1           25s        25s
test-job-27336918   0/1                      0s
test-job-27336918   0/1           0s         0s
test-job-27336918   1/1           26s        26s
^C┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-jobs-create]
└─$kubectl  get jobs -o wide
NAME                COMPLETIONS   DURATION   AGE    CONTAINERS   IMAGES    SELECTOR
test-job-27336917   1/1           25s        105s   test-job     busybox   controller-uid=35e43bbc-5869-4bda-97db-c027e9a36b97
test-job-27336918   1/1           26s        45s    test-job     busybox   controller-uid=82d2e4a5-716c-42bf-bc7d-3137dd0e50e8
Service
Service是Kubernetes的核心概念,可以为一组具有相同功能的容器应用提供一个统一的入口地址,并且通过多实例的方式将请求负载分发到后端的各个容器应用上。具体涉及service的负载均衡机制、如何访问Service、 Headless Service, DNS服务的机制和实践、Ingress 7层路由机制等。
我们这里以服务的创建,发布,发现三个角度来学习,偏实战,关于Headless Service, DNS服务的机制和实践、Ingress 7层路由机制等一些原理理论会在之后的博文里分享
通过Service的定义, Kubernetes实现了一种分布式应用统一入口的定义和负载均衡机制。Service还可以进行其他类型的设置,例如设置多个端口号、直接设置为集群外部服务,或实现为Headless Service (无头服务)模式.
Kubernetes的Service定义了一个服务的访问入口地址,前端的应用(Pod)通过这个入口地址访问其背后的一组由Pod副本组成的集群实例, Service与其后端Pod副本集群之间则是通过Label Selector来实现“无缝对接”的。而RC或者deploy的作用实际上是保证Service的服务能力和服务质量始终处干预期的标准。
服务创建
为什么需要Service
学习环境准备,新建一个liruilong-svc-create命名空间
└─$d=k8s-svc-create
└─$mkdir $d ;cd $d
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-svc-create]
└─$kubectl  config  set-context  $(kubectl config current-context) --namespace=liruilong-svc-create
└─$kubectl  create  ns liruilong-svc-create
namespace/liruilong-svc-create created
└─$kubectl  get svc
No resources found in liruilong-svc-create namespace.
使用pod资源创建服务
我们先来创建一个普通服务即不使用Service资源,只是通过pod创建
通过命令行的方式生成一个pod资源的yaml文件,然后我们修改一下
└─$kubectl run pod-svc  --image=nginx --image-pull-policy=IfNotPresent --dry-run=client -o yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: pod-svc
spec:
  containers:
  - image: nginx
    resources: {}
status: {}
这里我们修改下,使当前的pod可以对外提供能力,使用的方式,通过设置容器级别的hostPort,将容器应用的端口号映射到宿主机上
    ports:
    - containerPort: 80  # 容器端口
      hostPort: 800 # 提供能力的端口
通过宿主机映射,当pod发生调度后,节点没法提供能力
通过设置Pod级别的hostNetwork=true,该Pod中所有容器的端口号都将被直接映射到物理机上。 在设置hostNetwork=true时需要注意,在容器的ports定义部分如果不指定hostPort,则默认hostPort等于containerPort,如果指定了hostPort,则hostPort必须等于containerPort的值:
spec
  nostNetwork: true
  containers:
    image: tomcat
    imagePullPolicy: Never
    ports:
    - containerPort: 8080
通过下面的方式生成的pod可以通过800端口对外提供能力,这里的的IP为宿主机IP
└─$cat pod-svc.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: pod-svc
spec:
  containers:
  - image: nginx
    ports:
    - containerPort: 80
      hostPort: 800
    resources: {}
status: {}
这是一个单独的pod资源,生成的pod基于当前Node对外提供能力
└─$kubectl  apply  -f pod-svc.yaml
pod/pod-svc created
└─$kubectl  get pods -owide
pod-svc   1/1     Running   0          3s    10.244.70.50   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
对于pod-svc来讲,我们可以通过pod_ip+端口的方式访问,其实是类似于docker一样,把端口映射到宿主机的方式
然后我们以同样的方式生成几个新的pod,也是基于当前Node节点对外提供能力,这里我们只有两个节点,所以在生成第三个的时候,pod直接pending了,端口冲突,我们使用了宿主机映射的方式,所以每个node只能调度一个pop上去
└─$sed 's/pod-svc/pod-svc-1/' pod-svc.yaml  | kubectl apply -f -
pod/pod-svc-1 created
pod-svc     1/1     Running   0          2m46s   10.244.70.50     vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-1   1/1     Running   0          13s     10.244.171.176   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
└─$sed 's/pod-svc/pod-svc-2/' pod-svc.yaml  | kubectl apply -f -
pod/pod-svc-2 created
pod-svc     1/1     Running   0          4m18s   10.244.70.50     vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-1   1/1     Running   0          105s    10.244.171.176   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-2   0/1     Pending   0          2s      <none>           <none>                       <none>           <none>
这个时候,如果我们想多创建几个pod来提供能力,亦或者做负载。就要用到Service了
Service的创建
一般来说,对外提供服务的应用程序需要通过某种机制来实现,对于容器应用最简便的方式就是通过TCP/IP机制及监听IP和端口号来实现。即PodIP+容器端口的方式
直接通过Pod的IP地址和端口号可以访问到容器应用内的服务,但是Pod的IP地址是不可靠的,如果容器应用本身是分布式的部署方式,通过多个实例共同提供服务,就需要在这些实例的前端设置一个负载均衡器来实现请求的分发。
Kubernetes中的Service就是用于解决这些问题的核心组件。通过kubectl expose命令来创建Service
新创建的Service,系统为它分配了一个虚拟的IP地址(ClusterlP) , Service所需的端口号则从Pod中的containerPort复制而来:
下面我们就使用多个pod和deploy的方式为Service提供能力,创建Service
使用deployment创建SVC
创建一个有三个ng副本的deployment
└─$kubectl create  deployment  web1 --image=nginx --replicas=3 --dry-run=client -o yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: web1
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: web1
  strategy: {}
  template:
    metadata:
      labels:
        app: web1
    spec:
      containers:
      - image: nginx
        resources: {}
status: {}
└─$kubectl create  deployment  web1 --image=nginx --replicas=3 --dry-run=client -o yaml > web1.yaml
└─$kubectl  apply  -f web1.yaml
deployment.apps/web1 created
web1-6fbb48567f-2zfkm   0/1     ContainerCreating   0          2s    <none>   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
web1-6fbb48567f-krj4j   0/1     ContainerCreating   0          2s    <none>   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
web1-6fbb48567f-mzvtk   0/1     ContainerCreating   0          2s    <none>   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
通过deploy: web1 为服务能力提供者,创建一个Servie服务
除了使用kubectl expose命令创建Service,我们也可以通过配置文件定义Service,再通过kubectl create命令进行创建
Service定义中的关键字段是ports和selector 。ports定义部分指定了Service所需的虚拟端口号为8081,如果与Pod容器端口号8080不一样,所以需要再通过targetPort来指定后端Pod的端口号。selector定义部分设置的是后端Pod所拥有的label:
└─$kubectl  expose  --name=svc1 deployment  web1  --port=80
service/svc1 exposed
└─$kubectl  get svc -o wide
NAME   TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)     AGE   SELECTOR
svc1   ClusterIP   10.110.53.142   <none>        80/TCP   23s   app=web1
└─$kubectl  get pods
web1-6fbb48567f-2zfkm   1/1     Running   0          14m
web1-6fbb48567f-krj4j   1/1     Running   0          14m
web1-6fbb48567f-mzvtk   1/1     Running   0          14m
└─$kubectl  get ep -owide
NAME   ENDPOINTS                                                    AGE
svc1   10.244.171.177:80,10.244.70.60:80,10.244.70.61:80   13m
web1-6fbb48567f-2zfkm   1/1     Running   0          18m   app=web1,pod-template-hash=6fbb48567f
web1-6fbb48567f-krj4j   1/1     Running   0          18m   app=web1,pod-template-hash=6fbb48567f
web1-6fbb48567f-mzvtk   1/1     Running   0          18m   app=web1,pod-template-hash=6fbb48567f
使用pod创建Service
每个Pod都会被分配一个单独的IP地址,而且每个Pod都提供了一个独立的Endpoint(Pod IP+ContainerPort)以被客户端访问,现在多个Pod副本组成了一个集群来提供服务.客户端如何来访问它们呢?一般的做法是部署一个负载均衡器(软件或硬件),
Kubernetes中运行在每个Node上的kube-proxy进程其实就是一个智能的软件负载均衡器,它负责把对Service的请求转发到后端的某个Pod实例上,并在内部实现服务的负载均衡与会话保持机制。
资源文件定义
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: pod-liveness
spec:
  containers:
    image: nginx
    resources: {}
status: {}
修改主页文字
pod-liveness
修改标签
使用POD创建SVC
service/svc exposed
└─$kubectl  get ep
NAME   ENDPOINTS                                         AGE
└─$kubectl get svc
测试SVC正常,三个POD会正常 负载
> done
pod-liveness
pod-liveness-2
pod-liveness
pod-liveness-1
pod-liveness-2
^C
基于 ClusterlP 提供的两种负载分发策略
目前 Kubernetes 提供了两种负载分发策略:RoundRobin和SessionAffinity
负载分发策略 描述
RoundRobin 轮询模式,即轮询将请求转发到后端的各个Pod上。
SessionAffinity 基于客户端IP地址进行会话保持的模式,
在默认情况下, Kubernetes采用RoundRobin模式对客户端请求进行,负载分发,但我们也可以通过设置service.spec.sessionAffinity=ClientIP来启用SessionAffinity策略。
查看svc包含的Pod
└─$kubectl  get svc -owide | grep -v NAME | awk '{print $NF}' | xargs kubectl get pods -l
pod-svc     1/1     Running   0          18m
pod-svc-1   1/1     Running   0          17m
pod-svc-2   1/1     Running   0          16m
端口的请求转发及多端口设置
一个容器应用也可能提供多个端口的服务,那么在Service的定义中也可以相应地设置为将多个端口转发到多个应用服务。
Kubernetes Service支持多个Endpoint(端口),在存在多个Endpoint的情况下,要求每个Endpoint定义一个名字来区分。下面是Tomcat多端口的Service定义样例:
- port: 8080
  targetPort: 80
- port: 8008
  targetPort: 90
多端口为什么需要给每个端口命名呢?这就涉及Kubernetes的服务发现机制了(通过DNS是方式实现的服务发布)
命令行的方式
└─$kubectl expose --name=svc pod pod-svc --port=808 --target-port=80 --selector=run=pod-svc
service/svc exposed
svc    ClusterIP   10.102.223.233   <none>        808/TCP   4s    run=pod-svc
kube-proxy的路由规则不同,ServiceIP的访问也不同
  • iptable: Service(CLUSTER-IP )地址 ping 不通
  • ipvs: Service(CLUSTER-IP )地址可以ping通
服务的发现
所谓服务发现,就是我们在pod内部,或者说容器内部,怎么获取到要访问的服务的IP和端口。类似于微服务中的注册中心概念
Kubernetes 的服务发现机制 区别
最早时Kubernetes采用了Linux环境变量的方式解决这个问题,即每个Service生成一些对应的Linux环境变量(ENV),并在每个Pod的容器在启动时,自动注入这些环境变量 命名空间隔离
后来Kubernetes通过Add-On增值包的方式引入了DNS系统,把服务名作为DNS域名,这样一来,程序就可以直接使用服务名来建立通信连接了。目前Kubernetes上的大部分应用都已经采用了DNS这些新兴的服务发现机制 命名空间可见
环境准备,我们还是用之前的那个pod做的服务来处理
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~]
pod-svc     1/1     Running   0          69m   10.244.70.35     vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-1   1/1     Running   0          68m   10.244.70.39     vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-2   1/1     Running   0          68m   10.244.171.153   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
└─$s=pod-svc
└─$kubectl exec  -it $s -- sh -c "echo $s > /usr/share/nginx/html/index.html"
└─$s=pod-svc-1
└─$s=pod-svc-2
svc    ClusterIP   10.102.223.233   <none>        808/TCP   46m   run=pod-svc
└─$while true ;do curl 10.102.223.233:808;sleep 2 ; done
pod-svc-2
pod-svc-1
pod-svc
pod-svc
pod-svc
pod-svc-2
^C
测试镜像准备
└─$ansible node -m shell -a "docker pull yauritux/busybox-curl"
通过Linux环境变量方式发现:命名空间隔离
在每个创建的pod里会存在已经存在的SVC的变量信息,这些变量信息基于命名空间隔离,
其他命名空间没有
└─$kubectl  run testpod -it  --rm --image=yauritux/busybox-curl  --image-pull-policy=IfNotPresent -n default
If you don't see a command prompt, try pressing enter.
/home # env | grep ^SVC
/home #
只存在当前命名空间,只能获取相同namespace里的变量
换句话的意思,在相同的命名空间里,我们可以在容器里通过变量的方式获取已经存在的Service来提供能力
SVC_PORT_808_TCP_ADDR=10.102.223.233
SVC_PORT_808_TCP_PORT=808
SVC_PORT_808_TCP_PROTO=tcp
SVC_SERVICE_HOST=10.102.223.233
SVC_PORT_808_TCP=tcp://10.102.223.233:808
SVC_SERVICE_PORT=808
SVC_PORT=tcp://10.102.223.233:808
/home #
/home #  while true ;do curl $SVC_SERVICE_HOST:$SVC_PORT_808_TCP_PORT ;sleep 2 ; done
pod-svc-2
pod-svc-2
pod-svc
pod-svc
^C
/home #
通过DNS的方式发现:命名空间可见
Kubernetes发明了一种很巧妙又影响深远的设计:
Service不是共用一个负载均衡器的IP地址,而是每个Service分配了一个全局唯一的虚拟IP地址,这个虚拟IP被称为Cluster IP,这样一来,每个服务就变成了具备唯一IP地址的“通信节点”,服务调用就变成了最基础的TCP网络通信问题。
Service一旦被创建, Kubernetes就会自动为它分配一个可用的Cluster IP,而且在Service的整个生命周期内,它的Cluster IP不会发生改变。于是,服务发现这个棘手的问题在Kubernetes的架构里也得以轻松解决:只要用Service的Name与Service的Cluster IP地址做一个DNS域名映射即可完美解决问题。
└─$kubectl get svc -n kube-system -owide
kube-dns         ClusterIP   10.96.0.10       <none>        53/UDP,53/TCP,9153/TCP   6d20h   k8s-app=kube-dns
metrics-server   ClusterIP   10.111.104.173   <none>        443/TCP                  6d18h   k8s-app=metrics-server
└─$kubectl get pods -n kube-system  -l k8s-app=kube-dns
coredns-7f6cbbb7b8-ncd2s   1/1     Running   2 (23h ago)   3d22h
coredns-7f6cbbb7b8-pjnct   1/1     Running   2 (23h ago)   3d22h
有个这个DNS服务之后,创建的每个SVC就会自动的注册一个DNS
/home # cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.96.0.10
search liruilong-svc-create.svc.cluster.local svc.cluster.local cluster.local localdomain 168.26.131
options ndots:5
/home #
在kube-system里有dns,可以自动发现所有命名空间里的服务的clusterIP,所以,在同一个命名空间里,一个服务访问另外一个服务的时候,可以直接通过服务名来访问,只要创建了一个服务(不管在哪个ns里创建的),都会自动向kube-system里的DNS注册如果是不同的命名空间,可以通过服务名.命名空间名 来访问`服务名.命名空间
└─$kubectl  config  view | grep namesp
    namespace: liruilong-svc-create
我们这其他的命名空间里创建的一pod来访问当前空间的提供的服务能力
If you don't see a command prompt, try pressing enter.'
/home # curl svc.liruilong-svc-create:808
pod-svc-2
/home #
通过ClusterIP 实现
这是一种相对来说,简单的方法,即直接通过 ClusterIP 来访问服务能力,同时支持跨命名空间
不同命名空间的测试pod
/home # while true ;do curl 10.102.223.233:808;sleep 2 ; done
pod-svc
pod-svc-1
pod-svc
pod-svc-2
pod-svc
^C
/home #
实战WordPress博客搭建
WordPress博客搭建
环境准备,没有的需要安装
└─$ansible node -m shell -a "docker images | grep mysql"
192.168.26.82 | CHANGED | rc=0 >>
mysql                                                     latest    ecac195d15af   2 months ago    516MB
mysql                                                     <none>    9da615fced53   2 months ago    514MB
hub.c.163.com/library/mysql                               latest    9e64176cd8a2   4 years ago     407MB
└─$ansible node -m shell -a "docker images | grep wordpress"
hub.c.163.com/library/wordpress                           latest    dccaeccfba36   4 years ago     406MB
创建一个mysql数据库pod
└─$cat db-pod-mysql.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: dbpod
spec:
  containers:
  - image: hub.c.163.com/library/mysql
    resources: {}
    env:
    - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
      value: liruilong
    - name: MYSQL_USER
      value: root
    - name: MYSQL_DATABASE
      value: blog
status: {}
└─$kubectl  apply  -f db-pod-mysql.yaml
pod/dbpod created
└─$kubectl get pods
dbpod   1/1     Running   0          5s
创建一个连接mysql-pod的Service,也可以理解为发布mysql服务,默认使用ClusterIP的方式
dbpod   1/1     Running   0          80s   run=dbpod
└─$kubectl  expose  --name=dbsvc pod dbpod --port=3306
service/dbsvc exposed
└─$kubectl  get svc dbsvc  -o yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  creationTimestamp: "2021-12-21T15:31:19Z"
  labels:
    run: dbpod
  resourceVersion: "310763"
  uid: 05ccb22d-19c4-443a-ba86-f17d63159144
spec:
  clusterIP: 10.102.137.59
  clusterIPs:
  - 10.102.137.59
  internalTrafficPolicy: Cluster
  ipFamilies:
  - IPv4
  ipFamilyPolicy: SingleStack
  ports:
  - port: 3306
    protocol: TCP
    targetPort: 3306
  selector:
    run: dbpod
  sessionAffinity: None
  type: ClusterIP
status:
  loadBalancer: {}
创建一个WordPress博客的pod
└─$kubectl  get svc
dbsvc     ClusterIP   10.102.137.59   <none>        3306/TCP       3m12s
└─$cat blog-pod.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: blog
spec:
  containers:
  - image: hub.c.163.com/library/wordpress
    resources: {}
    env:
    - name: WORDPRESS_DB_USER
      value: root
    - name: WORDPRESS_DB_PASSWORD
      value: liruilong
    - name: WORDPRESS_DB_NAME
      value: blog
    - name: WORDPRESS_DB_HOST
      #value: $(MYSQL_SERVICE_HOST)
      value:  10.102.137.59
status: {}
创建一个发布博客服务的SVC
└─$kubectl expose  --name=blogsvc pod blog  --port=80 --type=NodePort
└─$kubectl  get svc blogsvc  -o yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  creationTimestamp: "2021-12-20T17:11:03Z"
  labels:
    run: blog
  resourceVersion: "294057"
  uid: 4d350715-0210-441d-9c55-af0f31b7a090
spec:
  clusterIP: 10.110.28.191
  clusterIPs:
  - 10.110.28.191
  externalTrafficPolicy: Cluster
  ipFamilies:
  - IPv4
  ports:
  - nodePort: 31158
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  selector:
    run: blog
  type: NodePort
status:
  loadBalancer: {}
查看服务状态测试
blogsvc   NodePort    10.110.28.191   <none>        80:31158/TCP   22h   run=blog
dbsvc     ClusterIP   10.102.137.59   <none>        3306/TCP       15m   run=dbpod
blog    1/1     Running   0          14m   10.244.171.159   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
dbpod   1/1     Running   0          21m   10.244.171.163   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
访问
这里的话,在同一个命名空间里。所以可以使用变量来读取数据库所发布服务的ServiceIP
└─$kubectl  exec  -it blog -- bash
root@blog:/var/www/html# env | grep DBSVC
DBSVC_PORT_3306_TCP_ADDR=10.102.137.59
DBSVC_SERVICE_PORT=3306
DBSVC_PORT_3306_TCP_PORT=3306
DBSVC_PORT_3306_TCP=tcp://10.102.137.59:3306
DBSVC_SERVICE_HOST=10.102.137.59
DBSVC_PORT=tcp://10.102.137.59:3306
DBSVC_PORT_3306_TCP_PROTO=tcp
即博客的pod中也可以这样配置
    env:
      value: root
      value: liruilong
      value: blog
      value: $(DBSVC_SERVICE_HOST)
      #value:  10.102.137.59
或者这样
 env:
      value: root
      value: liruilong
      value: blog
      value: dbsvc.liruilong-svc-create
      ##value:  10.102.137.59
服务的发布
所谓发布指的是,如何让集群之外的主机能访问服务
Kubernetes里的“三种IP" 描述
Node IP Node 节点的IP地址,Node IP是Kubernetes集群中每个节点的物理网卡的IP地址,这是一个真实存在的物理网络,所有属于这个网络的服务器之间都能通过这个网络直接通信,不管它们中是否有部分节点不属于这个Kubernetes集群。这也表明了Kubernetes集群之外的节点访问Kubernetes集群之内的某个节点或者TCP/IP服务时,必须要通过Node IP进行通信。
Pod IP Pod 的 IP 地址:Pod IP是每个Pod的IP地址,它是Docker Engine根据dockero网桥的IP地址段进行分配的,通常是一个虚拟的二层网络,前面我们说过, Kubernetes要求位于不同Node上的Pod能够彼此直接通信,所以Kubernetes里一个Pod里的容器访问另外一个Pod里的容器,就是通过Pod IP所在的虚拟二层网络进行通信的,而真实的TCP/IP流量则是通过Node IP所在的物理网卡流出的。
Cluster IP Service 的IP地址,Cluster IP仅仅作用于Kubernetes Service这个对象,并由Kubernetes管理和分配IP地址(来源于Cluster IP地址池)。Cluster IP无法被Ping,因为没有一个“实体网络对象”来响应。Cluster IP只能结合Service Port组成一个具体的通信端口,单独的Cluster IP不具备TCP/IP通信的基础,并且它们属于Kubernetes集群这样一个封闭的空间,集群之外的节点如果要访问这个通信端口,则需要做一些额外的工作。在Kubernetes集群之内, Node IP网、Pod IP网与Cluster IP网之间的通信,采用的是Kubermetes自己设计的一种编程方式的特殊的路由规则,与我们所熟知的IP路由有很大的不同。
外部系统访问 Service,采用NodePort是解决上述问题的最直接、最有效、最常用的做法。具体做法在Service的定义里做如下扩展即可:
spec:
  type: NodePort
   - port: 8080
     nodePort: 31002
  selector:
    tier: frontend
即这里我们可以通过nodePort:31002 来访问Service,NodePort的实现方式是在Kubernetes集群里的每个Node上为需要外部访问的Service开启个对应的TCP监听端口,外部系统只要用任意一个Node的IP地址+具体的NodePort端口即可访问此服务,在任意Node上运行netstat命令,我们就可以看到有NodePort端口被监听:
下面我们具体看下实际案例
NodePort方式
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    run: blog
spec:
  clusterIPs:
  - 10.110.28.191
  ipFamilies:
  - IPv4
  ports:
  - nodePort: 31158
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  selector:
    run: blog
  type: NodePort
status:
  loadBalancer: {}
即我们前面的几个都是通过NodePort来服务映射,对所以工作节点映射,所以节点都可以访问,即外部通过节点IP+31158的形式访问,确定当服务太多时,端口不好维护
└─$kubectl  get svc
blogsvc   NodePort    10.110.28.191   <none>        80:31158/TCP   23h
dbsvc     ClusterIP   10.102.137.59   <none>        3306/TCP       49m
hostPort方式
hostPort 容器映射,只能在pod所在节点映射到宿主机,这种一般不建议使用,当然静态节点觉得可以
└─$cat pod-svc.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: pod-svc
spec:
  containers:
  - image: nginx
    ports:
    - containerPort: 80
      hostPort: 800
    resources: {}
status: {}
pod-svc   1/1     Running   0          69s   10.244.171.172   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
修改Service类型为ClusterIP ,从1.20开始可以直接修改,之前的版本需要删除nodepost
LoadBalancer方式
Service 负载均衡问题
NodePort还没有完全解决外部访问Service的所有问题,比如负载均衡问题,假如我们的集群中有10个Node,则此时最好有一个负载均衡器,外部的请求只需访问此负载均衡器的IP地址,由负载均衡器负责转发流量到后面某个Node的NodePort上。如图
NodePort的负载均衡
Load balancer组件独立于Kubernetes集群之外,通常是一个硬件的负载均衡器,或者是以软件方式实现的,例如HAProxy或者Nginx。对于每个Service,我们通常需要配置一个对应的Load balancer实例来转发流量到后端的Node上
Kubernetes提供了自动化的解决方案,如果我们的集群运行在谷歌的GCE公有云上,那么只要我们把Service的type-NodePort改为type-LoadBalancer,此时Kubernetes会自动创建一个对应的Load balancer实例并返回它的IP地址供外部客户端使用。当让我们也可以用一些插件来实现,如metallb等
LoadBalancer 需要建立服务之外的负载池。然后给Service分配一个IP。
我们直接创建一个LoadBalancer的Service的时候,会一直处于pending状态,是因为我们没有对应的云负载均衡器
└─$kubectl expose  --name=blogsvc pod blog --port=80 --type=LoadBalancer
service/blogsvc exposed
└─$kubectl  get svc -o wide | grep blogsvc
blogsvc   LoadBalancer   10.106.28.175   <pending>     80:32745/TCP   26s   run=blog
Metallb可以通过k8s原生的方式提供LB类型的Service支持
创建命名空间
└─$kubectl  create  ns metallb-system
namespace/metallb-system created
└─$kubectl  config set-context  $(kubectl config current-context) --namespace=metallb-system
:set paste 解决粘贴混乱的问题
创建metallb
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-svc-create/metalld]
└─$kubectl  apply  -f metallb.yaml
controller-66d9554cc-8rxq8   1/1     Running   0          3m36s   10.244.171.170   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
speaker-bbl94                1/1     Running   0          3m36s   192.168.26.83    vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
speaker-ckbzj                1/1     Running   0          3m36s   192.168.26.81    vms81.liruilongs.github.io   <none>           <none>
speaker-djmpr                1/1     Running   0          3m36s   192.168.26.82    vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
创建地址池
└─$vim pool.yaml
└─$kubectl apply  -f pool.yaml
configmap/config created
└─$cat pool.yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  namespace: metallb-system
data:
  config: |
    address-pools:
    - name: default
      protocol: layer2
      addresses:
      - 192.168.26.240-192.168.26.250
使用type=LoadBalancer的配置通过metallb分配192.168.26.240这个地址给blogsvc
└─$kubectl  get svc
No resources found in metallb-system namespace.
└─$kubectl  get svc
dbsvc   ClusterIP   10.102.137.59   <none>        3306/TCP   101m
blogsvc   LoadBalancer   10.108.117.197   192.168.26.240   80:30230/TCP   9s     run=blog
dbsvc     ClusterIP      10.102.137.59    <none>           3306/TCP       101m   run=dbpod
直接访问192.168.26.240就可以了
在创建一个也可以访问
└─$kubectl  expose  --name=blogsvc-1 pod blog --port=80 --type=LoadBalancer
service/blogsvc-1 exposed
blogsvc     LoadBalancer   10.108.117.197   192.168.26.240   80:30230/TCP   11m    run=blog
blogsvc-1   LoadBalancer   10.110.58.143    192.168.26.241   80:31827/TCP   3s     run=blog
dbsvc       ClusterIP      10.102.137.59    <none>           3306/TCP       113m   run=dbpod
也可以访问
ingress方式(推荐)
Ingress
Ingress 是对集群中服务的外部访问进行管理的 API 对象,典型的访问方式是 HTTP。
Ingress 可以提供负载均衡、SSL 终结和基于名称的虚拟托管。
Ingress 公开了从集群外部到集群内服务的 HTTP 和 HTTPS 路由。 流量路由由 Ingress 资源上定义的规则控制。
个人理解,就是实现了一个Ngixn功能,可以更具路由规则分配流量等
命名空间里配置ingress规则,嵌入到控制器nginx-反向代理的方式(ingress-nginx-controller)
可以将 Ingress 配置为服务提供外部可访问的 URL、负载均衡流量、终止 SSL/TLS,以及提供基于名称的虚拟主机等能力。 Ingress 控制器 通常负责通过负载均衡器来实现 Ingress,尽管它也可以配置边缘路由器或其他前端来帮助处理流量。
Ingress 不会公开任意端口或协议。 将 HTTP 和 HTTPS 以外的服务公开到 Internet 时,通常使用 Service.Type=NodePort 或 Service.Type=LoadBalancer 类型的服务
ingress-nginx-controller 部署
需要的镜像
└─$grep image nginx-controller.yaml
          image: docker.io/liangjw/ingress-nginx-controller:v1.0.1
          image: docker.io/liangjw/kube-webhook-certgen:v1.1.1
准备工作,镜像上传,导入
└─$ansible node -m copy -a "dest=/root/ src=./../ingress-nginx-controller-img.tar"
192.168.26.82 | CHANGED => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"
    "changed": true,
    "checksum": "a3c2f87fd640c0bfecebeab24369c7ca8d6f0fa0",
    "dest": "/root/ingress-nginx-controller-img.tar",
    "gid": 0,
    "group": "root",
    "md5sum": "d5bf7924cb3c61104f7a07189a2e6ebd",
    "mode": "0644",
    "owner": "root",
    "size": 334879744,
    "src": "/root/.ansible/tmp/ansible-tmp-1640207772.53-9140-99388332454846/source",
    "state": "file",
    "uid": 0
192.168.26.83 | CHANGED => {
    "ansible_facts": {
    "changed": true,
    "gid": 0,
    "group": "root",
    "mode": "0644",
    "owner": "root",
    "size": 334879744,
    "src": "/root/.ansible/tmp/ansible-tmp-1640207772.55-9142-78097462005167/source",
    "state": "file",
    "uid": 0
└─$ansible node -m shell -a "docker  load -i /root/ingress-nginx-controller-img.tar"
创建ingress控制器ingress-nginx-controller
└─$kubectl  apply  -f nginx-controller.yaml
└─$kubectl  get pods -n ingress-nginx  -o wide
ingress-nginx-admission-create--1-hvvxd     0/1     Completed   0          89s   10.244.171.171   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
ingress-nginx-admission-patch--1-g4ffs      0/1     Completed   0          89s   10.244.70.7      vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
ingress-nginx-controller-744d4fc6b7-7fcfj   1/1     Running     0          90s   192.168.26.83    vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
配置DNS 创建域名到服务的映射
└─$ansible 192.168.26.83 -m shell -a "echo -e '192.168.26.83 liruilongs.nginx1\n192.168.26.83 liruilongs.nginx2\n192.168.26.83 liruilongs.nginx3' >> /etc/hosts"
└─$ansible 192.168.26.83 -m shell -a "cat /etc/hosts"
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.26.81 vms81.liruilongs.github.io vms81
192.168.26.82 vms82.liruilongs.github.io vms82
192.168.26.83 vms83.liruilongs.github.io vms83
服务模拟,创建三个pod做服务
└─$cat pod.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: pod-svc
spec:
  containers:
  - image: nginx
    resources: {}
status: {}
└─$kubectl  apply -f pod.yaml
pod/pod-svc created
└─$sed 's/pod-svc/pod-svc-1/'  pod.yaml > pod-1.yaml
└─$sed 's/pod-svc/pod-svc-2/'  pod.yaml > pod-2.yaml
└─$kubectl  apply  -f pod-1.yaml
└─$kubectl  apply  -f pod-2.yaml
pod-svc     1/1     Running   0          2m42s   10.244.171.174   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-1   1/1     Running   0          80s     10.244.171.175   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-2   1/1     Running   0          70s     10.244.171.176   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
修改Nginx的主页,根据pod创建三个服务SVC
pod-svc     1/1     Running   0          3m7s   run=pod-svc
pod-svc-1   1/1     Running   0          105s   run=pod-svc-1
pod-svc-2   1/1     Running   0          95s    run=pod-svc-2
└─$serve=pod-svc
└─$kubectl expose  --name=$serve-svc  pod $serve --port=80
service/pod-svc-svc exposed
└─$serve=pod-svc-1
service/pod-svc-1-svc exposed
└─$serve=pod-svc-2
service/pod-svc-2-svc exposed
创建了三个SVC做负载模拟
pod-svc-1-svc   ClusterIP   10.99.80.121   <none>        80/TCP    94s    run=pod-svc-1
pod-svc-2-svc   ClusterIP   10.110.40.30   <none>        80/TCP    107s   run=pod-svc-2
pod-svc-svc     ClusterIP   10.96.152.5    <none>        80/TCP    85s    run=pod-svc
└─$kubectl  get ing
└─$vim ingress.yaml
创建 Ingress,当然这里只是简单测试,可以更具具体业务情况配置复杂的路由策略
ingress.yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: "nginx" #必须要加
spec:
  rules:
  - host: liruilongs.nginx1
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
  - host: liruilongs.nginx2
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
  - host: liruilongs.nginx3
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
└─$kubectl  apply  -f ingress.yaml
ingress.networking.k8s.io/my-ingress created
└─$kubectl  get ing
NAME         CLASS    HOSTS                                                   ADDRESS   PORTS   AGE
my-ingress   <none>   liruilongs.nginx1,liruilongs.nginx2,liruilongs.nginx3             80      17s
负载测试
└─$ansible 192.168.26.83 -m shell -a "curl liruilongs.nginx1"
pod-svc
└─$ansible 192.168.26.83 -m shell -a "curl liruilongs.nginx2"
pod-svc-1
DNS解析的地址为控制器的地址,这里控制器使用的是docker内部网络的方式,即直接把端口映射宿主机了
└─$grep -i hostN nginx-controller.yaml
      hostNetwork: true
