分布式抽奖秒杀系统,DDD架构设计和实现分享
小傅哥 发表于 2022/01/05 08:44:47 2022/01/05
【摘要】 写CRUD、堆API、改屎山⛰,熬多少个996也只是成为重复的螺丝钉。用大项目贯穿整个技术栈知识体系,才能拉高一下对技术的认知,突破瓶颈。
作者:小傅哥
博客:https://bugstack.cn
沉淀、分享、成长,让自己和他人都能有所收获!😄
一、承认你优秀很难
很多码农,把路走窄了
捧一个,喷一个,很多码农都不会多一点思路看问题,总是喜欢用矛和盾在显示自己有点本事。Github 你写文章说你不如做开源代码有价值,你写了开源代码说你这没有意义,那你问他贡献了啥,他只贡献了嘴。聊理论吹的叮当的,写代码搞的稀得囊的
  • 好在,你这一路上能遇到很多同好,他们能真诚的给你意见、提供思路、帮助解决,让你们一群有技术初心的人,不断的成长。
  • 这可能就是技术创作的土壤,如果大家都不施肥,反而还要过来用力的踩踩这块地,那最后大家都只能一起卷死在这,谁也不要创新。加油,我希望你可以和我一起做点事情
二、写了个什么插件
最近一个月多都在折腾关于 IDEA Plugin 插件开发的案例编写技术总结,在日常编码开发和折腾插件技术过程中发现一个痛点。
日常编码的过程中有太多的 vo2dto 对象转换操作,尤其是在 DDD 架构下多了不少的防腐层,而这层之间的对象 po、vo、do、dto,总是需要被转换,而使用 BeanUtils 多了,以后增改字段名都不知道影响到哪。
当然也有不错的工具 MapStruct 既可以保证性能又有不错的效率,但它需要给每一个转换对象维护对应的转换类,对于接口层的转换还是非常适合的,但那些很小的方法块内,也是如此折腾就显得有些麻烦了。
所以,小傅哥结合 IDEA Plugin 插件开发的能力,通过鼠标定位到转换对象上,一键织入需要生成一堆的 x.set(y.get) 方法,并且在几次优化中以及可以支持父类对象、lombok插件。演示图如下:
  • 支持:复制一个对象,光标定位另外一个对象上,鼠标右键 Generate -> Vo2Dto 一键生成转换代码
  • 支持:不复制对象,直接在转换可以生成空的 set 对象,方便自由添加内容
  • 支持:插件中通过注解检测的方式,允许使用 lombok
三、发布插件的经历
🤔原来不用英文描述,不给我过
1. 请用英语描述
  • 这是我第一次发布插件接收到的邮件提醒,告诉我在你的 plugin.xml 中,要用英语描述。一直没看,以为垃圾邮件
2. 请用英文截图
  • 告诉我,你的截图要用英语的,这样我才能给你通过。
3. 说我截图没用
  • 问我你确定需要这个截图吗,他觉得没啥意义
4. 终于发布出去
  • 改了注释、删了截图,终于迎来曙光。你说,不发布一次,你会知道遇到这些吗!
四、把这插件安排上
1. 安装插件
讲到这我就兴奋了!
为啥兴奋,因为这一个插件发布,我整整等了2周,因为一次修改就要2个工作日才能审核,所以上面我犯的错,都是用时间磨出来。
不过现在好了,你可以直接在 IDEA 中搜索安装小傅哥写的插件了,哈哈哈,这种没做过的事搞一次,总是让人很兴奋!
  • 看到能搜索到 vo2dto 并顺利安装使用,我的心舒服了。没有人能阻挡你最技术的热爱,即使你来我这踩两脚
2. 使用介绍
如图所示,你只需要很简单的步骤,既可以快速且准确的帮你生成对应的转换代码,在一些场景里使用还是非常 Good 的!操作步骤:
  • 复制对象 UserDto userDto 这个是被转换对象,复制后才能便于生成获取属性的代码。如果你不复制,那么就是生成空代码
  • 定位对象 User usxxer 把光标定位到对象或属性上,点击 Generate -> Vo2Dto 这样就可以把你的对象生成出来了。
  • 注意:支持 lombok、支持继承对象,如果你在使用过程中遇到其他需求或者问题,都可以反馈给我
3. 源码共享
  • 源码:https://github.com/fuzhengwei/vo2dto
  • 说明:有同好的技术人共建才会让一件小事不断的优秀起来,所以我把这块代码共享出来,我们可以一起做一个非常短小精致的产品,来帮助我们自己完成一些便捷的开发处理。
五、我确定挺倔强
有一种倔强可能也是天生的,我喜欢技术、喜欢折腾、喜欢简单干净的事情,并把我认准的事长久坚持下去。有时候我也知道另外一条路会更轻松、更有钱拿,但那并不是我的内心,只有我认识到的我才是我,否则强加给我的我,始终不会是我。
