压力传感器变送器读取数据测试:MIK-BSQW
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/01/05 00:52:26 2022/01/05
【摘要】 简 介: ※MIK-BSQW是对微弱信号进行放大变松的放大器。手头有两款变送器,他们的接口分别是 4 ~ 20mA以及 0 ~ 5V,分别用于桁架下方压力传感器的信号处理。 关键词: MIK B...
关键词: MIK BSQW,压力传感器,信号变送器
压力传感器
文章目录
变送器的说明
初步测试
5V
桁架结构
行程尺寸
总 结
§01 压力传感器
  MIK-BSQW 是一款外接式的变送器,将一个小信号精密进行放大,然后转换为4-20mA的接口。这款变送器在
1.1 变送器的说明
1.1.1 基本参数
▲ 图1.1.1 传感器的外观
▲ 图1.1.1 传感器的外观
▲ 图1.1.2 基本技术指标
▲ 图1.1.2 基本技术指标
1.1.2 接线方式
▲ 图1.1.3 接线方式
▲ 图1.1.3 接线方式
1.2 初步测试
1.2.1 制作接口
  制作变送器的外部接口。
接口线序:
PIN1:红色(+24V)
PIN2:底线
PIN3:绿线(输出+)
PIN4:白线(输出-)
▲ 图1.2.1 制作的接口
▲ 图1.2.1 制作的接口
1.2.2 测试输出信号
测试条件:
供电电压:+24V
负载电阻:100欧姆
▲ 图1.2.2 在面包板上搭建测试电路
  输出信号:670mV。
  随着手在压力头捏紧,可以观察到输出信号的变化。
1.3 5V
  除了上述 4 ~20mA的输出之外,还有一个 0 ~ 5V的输出传感器。
变送器的工作条件:
工作电压:≥18V
输出电压范围:0~5V
  经过测试,它的输出随着输入信号的变化而产生随动变化。
§02 桁架结构
2.1 行程尺寸
  涉及到桁架的上极限与下极限量程。
2.1.1 上极限
  当滑块运行到两端,压力传感器距离下面框架为24厘米。
▲ 图2.1.1 桁架在上极限位置
▲ 图2.1.1 桁架在上极限位置
2.1.2 下极限
▲ 图2.1.2 桁架在下极限:下面间隙为16厘米
  通过上述测量,可以看到上下行程为8厘米。
※ 总  结 ※
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/122292218
