IDE非法字符'\ufeff'报错 | UTF8与UTF8-BOM,大端与小端等编码到底有何不同
KevinQ 发表于 2022/01/04 12:58:44 2022/01/04
【摘要】 UTF8与UTF8-BOM,大端与小端等编码到底有何不同。
解决问题速看
解决的思路是将文件编码格式由其他编码格式转为UTF-8格式。
第一种方式:
第一步:打开报错文件,点击IDEA右下角“FILE ENCODING”标识:如下图:
选择一个其他编码,如GBK。(我选的是GBK)。
第二步:重复步骤一,再将编码选择回来,即第二次选择UTF-8编码。
第三步:嗯,没有第三步,这时候问题应该已经解决了。
第二种方式:
使用编辑器软件/IDE(windows记事本程序除外)将文件内容复制一份重新保存,并删除旧文件。
起因
之前项目均使用eclipse进行开发,最近团队大多数人都在转IDEA,从短期的使用来看,IDEA相比eclipse,目前最优秀的一点是“搜索”,其他部分使用上还没有太大的感觉。
之前使用idea导入maven项目使用均正常,最近使用idea打开传统的非maven web项目总是报出来各种奇怪的错误,路径找不到是最广泛的一类,但大多也知道怎么解决了。
今天遇到了一个奇怪的小错误:
image-20211230180716299
红色文字为:
Java: 非法字符: '\ufeff'
一个奇怪的错误。而且点击错误文件链接,打开文件,光标锁定在文件的开头位置。
BOM
出于好奇,我们查一下这个编码\\ufeff是个什么东东,查询得知,这是一个标识字节存储顺序的编码。
这个涉及到一个名词:BOM。
BOM:**Byte Order Mark,**中文名译作“字节顺序标记”。我们知道一个UNICODE编码中一个汉字大多数占用2个字节,那个这两个字节哪个存储在存储地址高位,哪个存储在低位呢?
Unicode编码中,FEFF表明字节流是Big-Endian(大端序,内存低地址存放高位数据),FFFE则表明字节流是Little- Endian(小端序,内存的低地址存放低位数据)。
(可以巧妙区分为:内存低地址存的是低位就是小端序,内存低地址存的是高位就是大端序)
如“0x11223344”,这个变量的高字节是”0x11“,最低字节是为”0x44“,大端存储时为:
内存地址 数据
0x0010 0x11 低内存地址,高位数据
0x0011 0x22
0x0012 0x33
0x0013 0x44 高内存地址
而小端时数据的顺序则是相反的:
内存地址 数据
0x0010 0x44 低内存地址,低位数据
0x0011 0x33
0x0012 0x22
0x0013 0x11 高内存地址
UTF-8-BOM与UTF-8
而UTF-8实际上不需要使用BOM来标识字节顺序。
在使用常用编辑器,如Notepad++时,在编码一栏下拉列表中,我们可以发现,除UTF-8编码外,还有一个UTF-8-BOM编码,而实际是,UTF-8-BOM文件就是比UTF-8文件多出文件头中的三个字节。
image-20211230173212406
image-20211230173534434
我们可以在自己电脑上实验一下,新建TXT文件,然后使用编辑器软件查看分别将其设置为UTF-8与UTF-8-BOM文件时的大小,如上图所示。
Windows基于其历史原因,在使用其记事本工具打开文件时,总是会将文件设置为UTF-8-BOM格式。
所以出现问题的文件大概率是曾经使用windows记事本打开过或者创建的。
借助一些工具,我们可以更直观的理解这一点。
HEX-Editor插件
Notepadd++中的插件HEX-Editor插件可以辅助我们查看文件的十六进制编码,进而帮助理解大端小端。UTF8与UTF-8-BOM等编码格式。
HEX-Editor插件安装
点击Notepadd++菜单栏“插件”->插件管理,查找或搜索"HEX-Editor",勾选之后,点击右侧“安装”,安装完成之后重启Notepadd++,此时再点击“插件”,可以看到“HEX-Editor”选项,鼠标移动上去之后,可以看到“View in HEX”选项,点击即可查看文件的十六进制编码。
image-20211230173648339
纯数字或字母的UTF-8与UTF-8-BOM
通过Notepadd++我们编辑一个文件,简单的输入“012”,通过操作栏“编码”分别设置为UCS-2大端,UCS-2小端,UTF-8,UTF-8-BOM,其十六进制编码分贝如下:
UCS-2大端:012
image-20211230180304094
UCS-2小端:012
image-20211230180348512
UTF-8:012
image-20211230180430326
UTF-8-BOM:012
image-20211230180456561
在笔者的机器上,一个数字使用Unicode编码时占用两个字节,也就需要约定地位地址到底是存高位数据还是地位数据,此时约定是必要的;而使用UTF-8时,可以看出,其只占用一个字节,约定顺序是没有意义的。
问题来了,一个字节,8位数据肯定是不能表达出所有的中文字符的,那么中文字符又是如何在UTF-8中编码的呢?此时BOM是否需要呢?
中文的UTF-8编码有约定大小端的必要吗
“你好”的UTF-8字节信息:
image-20211230181219116
“你好”的UTF-8-BOM字节信息:
image-20211230181725585
我们通过查询“你”和“好”的UTF-8编码,发现他们分别占用三个字节:“0xE4BDA0”(你),“0xE5A5BD”(好),编码必然是完整而次序一致的,也就是说,0xE4BDA0不能按照字节逆序成“0xA0BDE4”,这样只会增加解码的计算量。所以,即使多字节情况下,UTF-8仍然不需要去约定字节标识顺序。
