如何使用Calico实现跨主机Docker网络通信
山河已无恙 发表于 2022/01/03 01:48:44 2022/01/03
【摘要】 户外依然大雨滂沱,只是这回彷彿不仅命运一人独自哭泣,不晓得由来,窗外的雨水似乎渗上我心头,有些寒冻,有些缩麻,还有些苦涩。城市万家灯火,橘黄街灯与家户里的温暖流洩,我总觉得这时候的我,最脆弱。 -----《Unser Leben Unser Traum》
写在前面
  • 学习K8s,学到这里,整理记忆,
  • 本文用于理解K8s网络中Calico网路方案的原理优缺点
  • 内容包括:
  • 常见的容器跨主机通信方案简介
  • Caliao实现Container跨主机通信简述
  • Calico多个主机通信的实战Demo.没有涉及K8s,通过Docker实现
  • 博文部分理论来自《基于Kubernetes的容器云平台实战》,看的PDF,书很不错,感兴趣小伙伴可以支持作者一波。
跨主机Docker网络通信
常见的跨主机通信方案主要有以下几种:
形式 描述
Host模式 容器直接使用宿主机的网络,这样天生就可以支持跨主机通信。这种方式虽然可以解决跨主机通信问题,但应用场景很有限,容易出现端口冲突,也无法做到隔离网络环境,一个容器崩溃很可能引起整个宿主机的崩溃。
端口绑定 通过绑定容器端口到宿主机端口,跨主机通信时使用“主机IP+端口的方式访问容器中的服务。显然,这种方式仅能支持网络栈的4层及以上的应用,·并且容器与宿主机紧耦合,很难灵活地处理问题,可扩展性不佳。
定义容器网络 使用Open vSwitch或Flannel等第三方SDN工具,为容器构建可以跨主机通信的网络环境。 这类方案一般要求各个主机上的Dockero网桥的cidr不同,以避免出现IP冲突的问题,限制容器在宿主机上可获取的IP范围。并且在容器需要对集群外提供服务时,需要比较复杂的配置,对部署实施人员的网络技能要求比较高。
容器网络发展到现在,形成了两大阵营:
  1. Docker的CNM;
  2. Google, Coreos,Kuberenetes主导的CNI
CNM和CNI是**网络规范或者网络体系**,并不是网络实现因此并不关心容器网络的实现方式( Flannel或者Calico等), CNM和CNI关心的只是网络管理。
网络类型 描述
CNM (Container Network Model) CNM的优势在于原生,容器网络和Docker容器,生命周期结合紧密;缺点是被Docker “绑架”。支持CNM网络规范的容器网络实现包括:Docker Swarm overlay, Macvlan & IP networkdrivers, Calico, Contiv, Weave等。
CNI ( Container Network Interface) CNI的优势是兼容其他容器技术(如rkt)及上层编排系统(Kubernetes&Mesos),而且社区活跃势头迅猛;缺点是非Docker原生。支持CNI网络规范的容器网络实现包括: Kubernetes、 Weave,Macvlan, Calico, Flannel, Contiv.Mesos CNI等。
但从 网络实现角度,又可分为:
网络实现角度 描述
隧道方案 隧道方案在laas层的网络中应用也比较多,它的主要缺点是随着节点规模的增长复杂度会提升,而且出了网络问题后跟踪起来比较麻烦,大规模集群情况下这是需要考虑的一个问题
路由方案 一般是基于3层或者2层实现网络隔离和跨主机容器互通的,出了问题也很容易排查。
Calico:基于BGP协议的路由方案,支持很细致的ACL控制,对混合云亲和度比较高。
Macvlan:从逻辑和Kernel层来看,是隔离性和性能最优的方案。基于二层隔离,所以需要一层路由器支持,大多数云服务商不支持,所以混合云上比较难以实现。
calico通信过程
Calico把每个操作系统的协议栈当作一个路由器,认为所有的容器是连在这个路由器上的网络终端,在路由器之间运行标准的路由协议-BGP,然后让它们自己去学习这个网络拓扑该如何转发。
Calico方案其实是一个纯三层的方案,也就是说让 每台机器的协议栈的三层去确保两个容器、跨主机容器之间的三层连通性。其网络模型如图所示。
网络模型
对于控制平面,其每个Calico节点上会运行两个主要的程序
程序 描述
一个是Felix 它会监听etcd,并从etcd获取事件,如该节点新增容器或者增加IP地址等。当在这个节点上创建出一个容器,并将其网卡、IP, MAC都设置好后,Felix在内核的路由表里面写一条数据,注明这个IP应该配置到这张网卡。
一个标准的路由程序 ,它会从内核里面获取哪一些IP的路由发生了变化,然后通过标准BGP的路由协议扩散到整个其他宿主机上,通知外界这个IP在这里。
由于Calico是一种纯三层(网络层)的实现,因此可以避免与二层方案相关的数据包封装的操作,·中间没有任何的NAT,没有任何的Overlay,所以它的转发效率可能是所有方案中最高的。因为它的包直接走原生TCP/IP的协议栈,它的隔离也因为这个栈而变得好做。因为TCP/IP的协议栈提供了一整套的防火墙规则,所以它可以通过iptables的规则达到比较复杂的隔离逻辑。
Calico实现方案
拓扑模式
环境准备
这里我们通过calico来进行跨主机容器网络通信过程演示,
ansible网络测试
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$ansible etcd -m ping
192.168.26.101 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"
    "changed": false,
    "ping": "pong"
192.168.26.102 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
192.168.26.100 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
etcd集群测试,这里我们已经搭建好一个etcd集群,etcdctl member list查看集群列表
└─$ansible etcd -m shell -a "etcdctl member list"
192.168.26.102 | CHANGED | rc=0 >>
6f2038a018db1103, started, etcd-100, http://192.168.26.100:2380, http://192.168.26.100:2379,http://localhost:2379
bd330576bb637f25, started, etcd-101, http://192.168.26.101:2380, http://192.168.26.101:2379,http://localhost:2379
fbd8a96cbf1c004d, started, etcd-102, http://192.168.26.102:2380, http://192.168.26.100:2379,http://localhost:2379
192.168.26.101 | CHANGED | rc=0 >>
192.168.26.100 | CHANGED | rc=0 >>
docker安装启动,修改数据存储位置
└─$ansible etcd -m shell -a "yum -y install docker-ce"
└─$ansible etcd -m shell -a "systemctl enable docker --now"
└─$ansible etcd -m shell -a "systemctl status docker"
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2022-01-01 20:27:17 CST; 10min ago
     Docs: https://docs.docker.com
修改docker启动参数:数据存储位置--cluster-store=
└─$ansible etcd -m shell -a "cat /usr/lib/systemd/system/docker.service | grep containerd.sock"
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
这里我们直接使用SED来修改
└─$ansible 192.168.26.100 -m shell -a "sed -i 's#containerd\.sock#containerd.sock  --cluster-store=etcd
://192.168.26.100:2379#' /usr/lib/systemd/system/docker.service "
└─$ansible 192.168.26.101 -m shell -a "sed -i 's#containerd\.sock#containerd.sock  --cluster-store=etcd://192.168.26.101:2379#' /usr/lib/systemd/system/docker.service "
└─$ansible 192.168.26.102 -m shell -a "sed -i 's#containerd\.sock#containerd.sock  --cluster-store=etcd
://192.168.26.102:2379#' /usr/lib/systemd/system/docker.service "
刷新Service文件,重启docker
└─$ansible etcd -m shell -a "systemctl daemon-reload; systemctl restart docker"
搭建Calico网络
然后我们需要创建calico配置文件,这里我们通过ansilbe 的方式
使用file模块新建文件夹mkdir /etc/calico
└─$ansible etcd -m file -a "path=/etc/calico/ state=directory force=yes"
使用template模块创建配置文件 新建模板,这里使用到j2模板,魔法变量
└─$cat calicoctl.j2
apiVersion: v1
kind: calicoApiConfig
metadata:
spec:
  datastoreType: "etcdv2"
  etcdEndpoints: "http://{{inventory_hostname}}:2379"
calico集群创建配置文件
└─$ansible etcd -m template -a "src=calicoctl.j2 dest=/etc/calico/calicoctl.cfg force=yes"
核对创建的配置文件
└─$ansible etcd -m shell -a "cat /etc/calico/calicoctl.cfg"
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  etcdEndpoints: "http://192.168.26.100:2379"
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  etcdEndpoints: "http://192.168.26.102:2379"
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  etcdEndpoints: "http://192.168.26.101:2379"
Calico相关镜像导入
└─$ansible etcd -m copy -a "src=/root/calico-node-v2.tar dest=/root/"
└─$ansible etcd -m shell -a "docker load -i /root/calico-node-v2.tar"
Loaded image: quay.io/calico/node:v2.6.12
镜像查看
└─$ansible etcd -m shell -a "docker images"
REPOSITORY            TAG       IMAGE ID       CREATED       SIZE
quay.io/calico/node   v2.6.12   401cc3e56a1a   3 years ago   281MB
calicoctl 工具导入
└─$ansible etcd -m copy -a "src=/root/calicoctl dest=/bin/ mode=+x"
开始建立 calico node 信息:每个主机上都部署了Calico/Node作为虚拟路由器
└─$ansible etcd -m shell -a "calicoctl node run --node-image=quay.io/calico/node:v2.6.12 -c /etc/calico/calicoctl.cfg"
查看node状态,通过Calico将宿主机组织成任意的拓扑集群
└─$ansible etcd -m shell -a "calicoctl node status"
Calico process is running.
IPv4 BGP status
|  PEER ADDRESS  |     PEER TYPE     | STATE |  SINCE   |    INFO     |
| 192.168.26.100 | node-to-node mesh | up    | 14:46:35 | Established |
| 192.168.26.101 | node-to-node mesh | up    | 14:46:34 | Established |
IPv6 BGP status
No IPv6 peers found.
IPv4 BGP status
| 192.168.26.100 | node-to-node mesh | up    | 14:46:31 | Established |
| 192.168.26.102 | node-to-node mesh | up    | 14:46:34 | Established |
IPv6 BGP status
IPv4 BGP status
| 192.168.26.101 | node-to-node mesh | up    | 14:46:31 | Established |
| 192.168.26.102 | node-to-node mesh | up    | 14:46:35 | Established |
IPv6 BGP status
当集群中的容器需要与外界通信时,就可以通过BGP协议将网关物理路由器加入到集群中,使外界可以直接访问容器IP,而不需要做任何NAT之类的复杂操作。
通过Calico网络实现跨主机通信
在某一个Node上创建一个docker内部calico网络
└─$ansible 192.168.26.100 -m shell -a "docker network create --driver calico --ipam-driver calico-ipam calnet1"
58121f89bcddec441770aa207ef662d09e4413625b0827ce4d8f601fb10650d0
会发现这个内网网络变成的一个全局的网络,在所有节点可见,58121f89bcdd
└─$ansible etcd -m shell -a "docker network list"
NETWORK ID     NAME      DRIVER    SCOPE
caa87ba3dd86   bridge    bridge    local
58121f89bcdd   calnet1   calico    global
1d63e3ad385f   host      host      local
adc94f172d5f   none      null      local
cc37d3c66e2f   bridge    bridge    local
3b138015d4ab   host      host      local
7481614a7084   none      null      local
d0cb224ed111   bridge    bridge    local
106e1c9fb3d3   host      host      local
f983021e2a02   none      null      local
查看节点中的网卡信息,这个时候没有容器运行,所以没有caliao网卡
└─$ansible etcd -m shell -a "ip a"
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: ens32: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0f:98:f1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.26.102/24 brd 192.168.26.255 scope global ens32
    inet6 fe80::20c:29ff:fe0f:98f1/64 scope link
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN
    link/ether 02:42:c3:28:19:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
    link/ether 00:0c:29:8c:e8:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.26.100/24 brd 192.168.26.255 scope global ens32
    inet6 fe80::20c:29ff:fe8c:e81a/64 scope link
    link/ether 02:42:f7:1a:2e:30 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    link/ether 00:0c:29:3b:6e:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.26.101/24 brd 192.168.26.255 scope global ens32
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3b:6eef/64 scope link
    link/ether 02:42:70:a7:4e:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
每个节点运行一个容器
└─$ansible etcd -m shell -a "docker run --name {{inventory_hostname}} -itd --net=calnet1 --restart=always busybox "
cf2ff4b65e6343fa6e9afba6e75376b97ac47ea59c35f3c492bb7051c15627f0
065724c073ded04d6df41d295be3cd5585f8683664fd42a3953dc8067195c58e
82e4d6dfde5a6e51f9a4d4f86909678a42e8d1e2d9bfa6edd9cc258b37dfc2db
查看容器节点信息
└─$ansible etcd -m shell -a "docker ps"
CONTAINER ID   IMAGE                         COMMAND         CREATED              STATUS              PORTS     NAMES
82e4d6dfde5a   busybox                       "sh"            About a minute ago   Up About a minute             192.168.26.102
c2d2ab904d6d   quay.io/calico/node:v2.6.12   "start_runit"   2 hours ago          Up 2 hours                    calico-node
065724c073de   busybox                       "sh"            About a minute ago   Up About a minute             192.168.26.100
f0b150a924d9   quay.io/calico/node:v2.6.12   "start_runit"   2 hours ago          Up 2 hours                    calico-node
cf2ff4b65e63   busybox                       "sh"            About a minute ago   Up About a minute             192.168.26.101
0e4e6f005797   quay.io/calico/node:v2.6.12   "start_runit"   2 hours ago          Up 2 hours                    calico-node
查看每个容器的内部网卡和IP
└─$ansible etcd -m shell -a "docker exec -it {{inventory_hostname}} ip a | grep  cali0 -A 4"
4: cali0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue
    link/ether ee:ee:ee:ee:ee:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.239.128/32 scope global cali0
    inet 192.168.63.64/32 scope global cali0
    inet 192.168.198.0/32 scope global cali0
查看容器内的路由关系,即所有的出口都是通过cali0网卡来实现的
└─$ansible etcd -m shell -a "docker exec -it {{inventory_hostname}} ip route | grep  cali0 "
default via 169.254.1.1 dev cali0
169.254.1.1 dev cali0 scope link
每创建一个容器,则会在物理机上创建一张虚拟网卡出来,对应容器中的网卡,从这里可以看到容器里的虚拟网卡 cali0 和物理机的 cali6f956c2ada9 是 veth pair 关系。
关于veth pair 小伙伴可以百度下,这里简单描述,作用很简单,就是要把从一个 network namespace 发出的数据包转发到另一个 namespace。veth 设备是成对的,一个是container之中,另一个在container之外(宿主机),即在真实机器上能看到的。VETH设备总是成对出现,送到一端请求发送的数据总是从另一端以请求接受的形式出现。创建并配置正确后,向其一端输入数据,VETH会改变数据的方向并将其送入内核网络子系统,完成数据的注入,而在另一端则能读到此数据。(Namespace,其中往veth设备上任意一端上RX到的数据,都会在另一端上以TX的方式发送出去)veth工作在L2数据链路层,veth-pair设备在转发数据包过程中并不串改数据包内容。
└─$ansible etcd -m shell -a "ip a | grep -A 4 cali"
5: cali6f956c2ada9@if4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
    link/ether 6a:65:54:1a:19:e6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet6 fe80::6865:54ff:fe1a:19e6/64 scope link
5: cali0b7f49da20a@if4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
    link/ether 9e:da:0e:cc:b3:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet6 fe80::9cda:eff:fecc:b37e/64 scope link
5: calib6f7ddae7e3@if4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
    link/ether 1e:e6:16:ae:f0:91 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet6 fe80::1ce6:16ff:feae:f091/64 scope link
查看宿主机路由关系
└─$ansible etcd -m shell -a "ip route "
default via 192.168.26.2 dev ens32
169.254.0.0/16 dev ens32 scope link metric 1002
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1
192.168.26.0/24 dev ens32 proto kernel scope link src 192.168.26.101
192.168.63.64/26 via 192.168.26.102 dev ens32 proto bird
blackhole 192.168.198.0/26 proto bird
192.168.198.1 dev cali2f9e2c68bad scope link
192.168.239.128/26 via 192.168.26.100 dev ens32 proto bird
192.168.26.0/24 dev ens32 proto kernel scope link src 192.168.26.100
192.168.198.0/26 via 192.168.26.101 dev ens32 proto bird
192.168.239.128 dev cali0b7f49da20a scope link
blackhole 192.168.239.128/26 proto bird
192.168.26.0/24 dev ens32 proto kernel scope link src 192.168.26.102
192.168.63.64 dev cali6f956c2ada9 scope link
blackhole 192.168.63.64/26 proto bird
我们那其中一台机器来看:192.168.26.100宿主机来讲
进去:本机到目的地址到 容器IP(192.168.239.128 ) 的数据包都从 cali6f956c2ada9 (新产生的虚拟网卡)走。
出来:本机目的地址到 容器IP(192.168.63.64/26) 容器IP(192.168.198.0/26) 网段的数据包都从 ens32 发到 其他的两个宿主机上去。
每台主机都知道不同的容器在哪台主机上,所以会动态的设置路由。
└─$ansible etcd -m shell -a "route -n "
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.26.2    0.0.0.0         UG    0      0        0 ens32
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1002   0        0 ens32
172.17.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 docker0
192.168.26.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 ens32
192.168.63.64   192.168.26.102  255.255.255.192 UG    0      0        0 ens32
192.168.198.0   0.0.0.0         255.255.255.192 U     0      0        0 *
192.168.198.1   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 cali2f9e2c68bad
192.168.239.128 192.168.26.100  255.255.255.192 UG    0      0        0 ens32
192.168.198.0   192.168.26.101  255.255.255.192 UG    0      0        0 ens32
192.168.239.128 0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 cali0b7f49da20a
192.168.239.128 0.0.0.0         255.255.255.192 U     0      0        0 *
192.168.63.64   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 cali6f956c2ada9
192.168.63.64   0.0.0.0         255.255.255.192 U     0      0        0 *
简单测试一下:192.168.26.100宿主机上的容器(192.168.239.128)去ping 192.168.63.64(192.168.26.100上的容器),实现跨主机互通。
┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~]
└─$ docker exec -it 192.168.26.100 /bin/sh
/ # ls
bin   dev   etc   home  proc  root  sys   tmp   usr   var
/ # ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue qlen 1
/ # ping 192.168.63.64
PING 192.168.63.64 (192.168.63.64): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.63.64: seq=0 ttl=62 time=18.519 ms
64 bytes from 192.168.63.64: seq=1 ttl=62 time=0.950 ms
64 bytes from 192.168.63.64: seq=2 ttl=62 time=1.086 ms
64 bytes from 192.168.63.64: seq=3 ttl=62 time=0.846 ms
64 bytes from 192.168.63.64: seq=4 ttl=62 time=0.840 ms
64 bytes from 192.168.63.64: seq=5 ttl=62 time=1.151 ms
64 bytes from 192.168.63.64: seq=6 ttl=62 time=0.888 ms
^C
--- 192.168.63.64 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.840/3.468/18.519 ms
在K8s集群的中,有一个容器,就会生成一个calico网卡
└─$ip a
    link/ether 00:0c:29:ad:e3:93 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.26.81/24 brd 192.168.26.255 scope global ens32
    inet6 fe80::20c:29ff:fead:e393/64 scope link
    link/ether 02:42:0a:9e:7d:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: tunl0@NONE: <NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1480 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1
    link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
    inet 10.244.88.64/32 scope global tunl0
5: cali12cf25006b5@if4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1480 qdisc noqueue state UP
    link/ether ee:ee:ee:ee:ee:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet6 fe80::ecee:eeff:feee:eeee/64 scope link
6: cali5a282a7bbb0@if4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1480 qdisc noqueue state UP
    link/ether ee:ee:ee:ee:ee:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
7: calicb34164ec79@if4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1480 qdisc noqueue state UP
    link/ether ee:ee:ee:ee:ee:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2
