利用CSDN将图片自动存入AI Studio :pic2bml
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/01/02 23:02:32 2022/01/02
【摘要】 简 介: 编写了python程序 pic2bml 可以快速借助于CSDN的图片存储功能,将图片串入AI Studio。对于有少量临时图片传输编程,可以增加程序开发的效率。 关键词: pic2bm...
关键词: pic2bml,bml,csdn
背景介绍
文章目录
基本方案
使用命令
实现代码
总 结
§01 背景介绍
  AI Studio是百度提供的进行人工智能开发的平台。在提供了百度人工智能网络框架之外,利用AI Studio 可以将软件、数据库、模型训练和部署整合在一起。免去了个人在自己的计算机平台是好搭建平台和维护开发过程琐事。
  在AI Studio界面中,提供了多种途径允许将自己的图片数据文件导入云端的计算机中:
  • 直接利用文件上载的功能;这种上载的数据文件只能在一个工程项目中应用;
  • 利用自行建立数据库的功能;这种方式可以允许在不同的工程之间共享数据库;
  既然有了这些手段,为什么还需要编程将图片自动导入AI Studio呢?
  主要还是为了能够产生自动化调试和测试使用。对于少量实时采集的图片,如果希望能够测试相关的算法,通过编程自动导入可以提高程序开发的效率。
1.1 基本方案
  基本处理过程
  • 将图片上载CSDN获得链接
  • 在AI Studio BML中wget图片
  • 存储在本地,或者直接应用
1.2 使用命令
# Transfer picture into BaiDu Machine Learning Lab.
# Usage: pic2bml * [work/1.jpg]     # transfer clipboard pic to BML
#                picid   []         # transfer DOP id to BML
#                0       []         # transfer DOP picture dop to BML
#                picfile []         # Transfer picfile to BML
#                                   # default directory: temp
#        source: * : Clipboard
#                0 : DOP picture
#                digit: DOP id
#                picfile
#        dest:   default: work/1.jpg
#                picfile: default directory : Work
#                =var   : Set url variable
1.3 实现代码
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# PIC2BML.PY                   -- by Dr. ZhuoQing 2021-12-22
#                0 : DOP picture
#                digit: DOP id
#                picfile
# Note:
from headm import *
from PIL import Image
from io import BytesIO
import win32clipboard
import pyautogui
csdn_window = '写文章-CSDN博客'
AIStudio_Title = 'BML CodeLab'
def send_to_clipboard(clip_type, data):
    win32clipboard.OpenClipboard()
    win32clipboard.EmptyClipboard()
    win32clipboard.SetClipboardData(clip_type, data)
    win32clipboard.CloseClipboard()
def ClipboardCopyImage(imageFile):
    if not os.path.isfile(imageFile): return
    image = Image.open(imageFile)
    output = BytesIO()
    image.convert('RGB').save(output, 'BMP')
    data = output.getvalue()[14:]
    output.close()
    send_to_clipboard(win32clipboard.CF_DIB, data)
def GetCSDNImageURL():
    tspsendwindowkey(csdn_window, ' ',noreturn=1)
    tspsendwindowkey(csdn_window, 'z', control=1,noreturn=1)
    tspsendwindowkey(csdn_window, 'v', control=1,noreturn=1)
    for i in range(40):
        time.sleep(.5)
        readdata = tspread()
        if readdata[2] == 1: break
        if readdata[7] != 0: break
        if readdata[8] != 0: exit()
        if readdata[9] != 0: exit()
        tspsendwindowkey(csdn_window, 'c', control=1, noreturn=1)
        if clipboard.paste().find('在这里插入图片描述') >= 0:
            tspbeep(1500, 200)
            time.sleep(.25)
            break
        printf('\a')
    tspsendwindowkey(csdn_window, 'ac', control=1, noreturn=1)
    time.sleep(.1)
    pastestr = clipboard.paste().split('![在这里插入图片描述](')
    if len(pastestr) < 2:
        printf("Can not find the ![Insert picture] discriptor !\a")
        return ''
    tspsendwindowkey(csdn_window, 'z', control=1)
    pastestr = pastestr[1].split(')')[0]
    replacestr = '![在这里插入图片描述](%s)'%pastestr
    pastestr = pastestr.split('?')[0]
    return pastestr
def GetCSDNImageUrl(imageFile):
    return GetCSDNImageURL()
filename = '*'
outfile = '/home/aistudio/work/1.jpg'
if len(sys.argv) > 1:
    filename = sys.argv[1]
    if filename.isdigit():
        picfile = tspgetdopfile(int(filename))
        extstr = picfile.split('.')[-1].upper()
        if not extstr in 'JPG BMP'.split():
            printf("%s is not picture!\a"%picfile)
            exit()
        filename = picfile
if len(sys.argv) > 2:
    outfile = sys.argv[2]
    if outfile.find('.') < 0:
        if filename.find('.') > 0:
            fn = filename.split('.')[-1]
            outfile = outfile + '.' + fn
        else: outfile = outfile + '.jpg'
    if outfile.find('/home/aistudio/work') < 0:
        outfile = '/home/aistudio/work/' + outfile
printf('%s --> %s\a'%(filename, outfile))
if filename.find('http') >= 0:
    urlstr = filename
else: urlstr = GetCSDNImageUrl(filename)
aiscmd = "!wget -q --output-document=%s %s"%(outfile, urlstr)
clipboard.copy(aiscmd)
rect = tspgetwindowrect(AIStudio_Title)
pyautogui.click((rect[2] - 150), rect[1] + 320)
tspsendwindowkey(AIStudio_Title, "a", control=1, noreturn=1)
tspsendwindowkey(AIStudio_Title, "av", control=1, noreturn=1)
tspsendwindowkey(AIStudio_Title, "\r", shift=1,   noreturn=1)
tspfocuswindow('TEASOFT:1')
#        END OF FILE : PIC2BML.PY
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
※ 总  结 ※
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/122265916
