Flutter:使用复选框进行下拉多选
坚果派 发表于 2022/01/02 22:46:06 2022/01/02
【摘要】 Flutter:使用复选框进行下拉多选本文向您展示了在 Flutter 中使用复选框实现下拉多选的两种不同方法。在第一种方法中,我们将从头开始构建多选。在第二种方法中,我们将使用第三方包快速完成工作。从头开始使用复选框创建多选应用预览我们将要构建的应用程序有一个专业的、功能齐全的多选小部件,可显示选项列表。可以通过选中/取消选中与其关联的复选框来选择或取消选择一个选项。当按下升高的按钮时,将...
Flutter:使用复选框进行下拉多选
从头开始使用复选框创建多选
应用预览
image-20220102224407863
当按下升高的按钮时,将显示多选对话框。它让用户在编程中选择他们最喜欢的主题。所选主题将作为筹码显示在屏幕上。
以下是我们的应用程序的运行方式:
构建自定义多选小部件
创建一个名为MultiSelect的可重用小部件,它可以获取选项列表(您可以对这些项目进行硬编码或从数据库/API 中获取它们):
// Multi Select widget
// This widget is reusable
class MultiSelect extends StatefulWidget {
  final List<String> items;
  const MultiSelect({Key? key, required this.items}) : super(key: key);
  @override
  State<StatefulWidget> createState() => _MultiSelectState();
class _MultiSelectState extends State<MultiSelect> {
  // this variable holds the selected items
  final List<String> _selectedItems = [];
// This function is triggered when a checkbox is checked or unchecked
  void _itemChange(String itemValue, bool isSelected) {
    setState(() {
      if (isSelected) {
        _selectedItems.add(itemValue);
        _selectedItems.remove(itemValue);
  // this function is called when the Cancel button is pressed
  void _cancel() {
    Navigator.pop(context);
// this function is called when the Submit button is tapped
  void _submit() {
    Navigator.pop(context, _selectedItems);
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return AlertDialog(
      title: const Text('Select Topics'),
      content: SingleChildScrollView(
        child: ListBody(
          children: widget.items
              .map((item) => CheckboxListTile(
                    value: _selectedItems.contains(item),
                    title: Text(item),
                    controlAffinity: ListTileControlAffinity.leading,
                    onChanged: (isChecked) => _itemChange(item, isChecked!),
              .toList(),
      actions: [
        TextButton(
          child: const Text('Cancel'),
          onPressed: _cancel,
        ElevatedButton(
          child: const Text('Submit'),
          onPressed: _submit,
完整的代码
这是您在上面的演示中看到的应用程序的代码:
// main.dart
import 'package:flutter/material.dart';
void main() {
  runApp(const MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
  @override
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'KindaCode.com',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.indigo,
      home: const HomePage(),
  @override
    setState(() {
      if (isSelected) {
  void _cancel() {
  void _submit() {
  @override
    return AlertDialog(
        child: ListBody(
                    title: Text(item),
              .toList(),
      actions: [
        TextButton(
          onPressed: _cancel,
        ElevatedButton(
          onPressed: _submit,
// Implement a multi select on the Home screen
class HomePage extends StatefulWidget {
  const HomePage({Key? key}) : super(key: key);
  @override
  _HomePageState createState() => _HomePageState();
class _HomePageState extends State<HomePage> {
  void _showMultiSelect() async {
    // a list of selectable items
    // these items can be hard-coded or dynamically fetched from a database/API
    final List<String> _items = [
      'Flutter',
      'Node.js',
      'React Native',
      'Java',
      'Docker',
      'MySQL'
    final List<String>? results = await showDialog(
      context: context,
      builder: (BuildContext context) {
        return MultiSelect(items: _items);
    // Update UI
    if (results != null) {
      setState(() {
        _selectedItems = results;
  @override
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('KindaCode.com'),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(20),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            // use this button to open the multi-select dialog
            ElevatedButton(
              child: const Text('Select Your Favorite Topics'),
              onPressed: _showMultiSelect,
            const Divider(
              height: 30,
            // display selected items
            Wrap(
              children: _selectedItems
                  .map((e) => Chip(
                        label: Text(e),
                  .toList(),
使用第三方插件
进行自定义多选既不复杂也不复杂。但是,如果您有紧急任务并且只想尽快进行多选,那么使用第三方插件是一个不错的选择。有几个不错的开源包供您使用:
结论
您已经学习了不止一种向应用程序添加多选的技术。如果你想探索更多关于现代 Flutter 开发的新鲜有趣的东西,
