【愚公系列】2022年01月 Python教学课程 49-Django框架之Session和Redis
愚公搬代码 发表于 2022/01/02 16:52:20 2022/01/02
【摘要】 一、Session 1.启用SessionDjango项目默认启用Session。可以在settings.py文件中查看,如图所示如需禁用session,将上图中的session中间件注释掉即可。 2.存储方式在settings.py文件中,可以设置session数据的存储方式,可以保存在数据库、本地缓存等。 2.1 数据库存储在数据库中,如下设置可以写,也可以不写,这是默认存储方式。SE...
一、Session
1.启用Session
2.存储方式
2.1 数据库
SESSION_ENGINE='django.contrib.sessions.backends.db'
如果存储在数据库中,需要在项INSTALLED_APPS中安装Session应用。
数据库中的表如图所示
表结构如下
由表结构可知,操作Session包括三个数据:键,值,过期时间。
2.2 本地缓存
存储在本机内存中,如果丢失则不能找回,比数据库的方式读写更快。
SESSION_ENGINE='django.contrib.sessions.backends.cache'
2.3 混合存储
优先从本机内存中存取,如果没有则从数据库中存取。
SESSION_ENGINE='django.contrib.sessions.backends.cached_db'
2.4 Redis
在redis中保存session,需要引入第三方扩展,我们可以使用django-redis来解决。
网络连接
1) 安装扩展
pip install django-redis
2)配置
在settings.py文件中做如下设置
CACHES = {
    'default': {
        'BACKEND': 'django_redis.cache.RedisCache',
        'LOCATION': 'redis://127.0.0.1:6379/1',
        'OPTIONS': {
            'CLIENT_CLASS': 'django_redis.client.DefaultClient',
SESSION_ENGINE = 'django.contrib.sessions.backends.cache'
SESSION_CACHE_ALIAS = 'default'
注意
如果redis的ip地址不是本地回环127.0.0.1,而是其他地址,访问Django时,可能出现Redis连接错误,如下:在这里插入图片描述
解决方法:
修改redis的配置文件,添加特定ip地址。
打开redis的配置文件
sudo vim /etc/redis/redis.conf
在如下配置项进行修改(如要添加10.211.55.5地址)在这里插入图片描述
重新启动redis服务
sudo service redis-server restart
3.Session操作
通过HttpRequest对象的session属性进行会话的读写操作。
1) 以键值对的格式写session。
request.session['键']=值
2)根据键读取值。
request.session.get('键',默认值)
3)清除所有session,在存储中删除值部分。
request.session.clear()
4)清除session数据,在存储中删除session的整条数据。
request.session.flush()
5)删除session中的指定键及值,在存储中只删除某个键及对应的值。
del request.session['键']
6)设置session的有效期
request.session.set_expiry(value)
  • 如果value是一个整数,session将在value秒没有活动后过期。
  • 如果value为0,那么用户session的Cookie将在用户的浏览器关闭时过期。
  • 如果value为None,那么session有效期将采用系统默认值,
    默认为两周,可以通过在settings.py中设置SESSION_COOKIE_AGE来设置全局默认值。
