为Ubuntu 20.04 设置静态IP简明教程(和把大象装冰箱一样简单)
最近需要折腾K8S,而折腾K8S的第一步就是为每台主机设置静态IP, 本文以Ubuntu20.04为例,提供一种为Linux设置静态IP的简明教程。
本文Ubuntu20.04开始被随机分配的ip为 10.211.56.6 ,我们的目的是,关闭自由分配的配置选项,将主机的IP设置为静态ip 10.211.56.10
把大象装冰箱,总共分几步?
第1步:把冰箱门打开
第2步:把大象装进去!
第3步:把冰箱门关上
为Ubuntu 20.04 设置静态IP 和把大象装冰箱一样简单(手动狗头)
第1步: 查看当前主机的网卡名,当前ip, 子网掩码,网关地址
ifconfig
route -n
如果ifconfig命令无法使用, 请运行以下命令安装net-tools
sudo apt update -y
sudo apt install net-tools -y
如上图所示:网卡名为 enp0s5, 当前ip 10.211.55.6, 子网掩码 255.255.255.0, 网关地址 10.211.55.1
第2步: 修改配置文件
- 进入配置文件夹
cd /etc/netplan
- 备份旧配置文件内容为 00-installer-config.yaml_before
sudo cp 00-installer-config.yaml 00-installer-config.yaml_before
旧 00-installer-config.yaml 的内容为:
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
ethernets:
enp0s5:
dhcp4: true
version: 2
- 修改配置文件
sudo vim 00-installer-config.yaml
更新后的00-installer-config.yaml内容为:
network:
version: 2
renderer: NetworkManager
ethernets:
enp0s5: # 网卡名称
dhcp4: no # 关闭dhcp
dhcp6: no
addresses: [10.211.55.10/24] # 静态ip
gateway4: 10.211.55.1 # 网关
nameservers:
addresses: [8.8.8.8, 114.114.114.114] #dns
第3步: 使配置生效
sudo netplan apply
- 查看修改效果
小结
如果你是一个喜欢折腾电子设备的人,为设备设置静态IP, 可以让你更方便的标记和控制家中的电子设备。
当然设置静态IP也有一定风险,如果你给局域网下两台设备设置了同样的IP, 那两台设备就会打架,相互抢占IP,导致设备断网。
我的建议是,对于没有固定IP需求的设备,设备使用默认的DHCP协议,让路由器自动分配IP就好。
本文永久更新地址(欢迎来读留言,写评论):
https://www.v2fy.com/p/2022-01-01-ip-1641016585000
文章来源: www.jianshu.com,作者:zhaoolee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:www.jianshu.com/p/82b97f2eb6d7
