Python零碎知识(6):split 和 join
格图洛书 发表于 2022/01/01 23:09:09 2022/01/01
【摘要】 一、关于split 和 join 方法 1只针对字符串进行处理。split:拆分字符串、join连接字符串 2.string.join(sep):  以string作为分割符,将sep中所有的元素(字符串表示)合并成一个新的字符串 3.string.split(str=' ',num=string.count(str)):  以str...
一、关于split 和 join 方法
3.string.split(str=' ',num=string.count(str)):  以str为分隔,符切片string,如果num有指定值,则仅分隔num个子字符串。
4.对导入os模块进行os.path.splie()/os.path.join() 貌似是处理机制不一样,但是功能上一样。
二、split()方法
help后的信息如下:
复制代码
split(…)
S.split([sep [,maxsplit]]) -> list of strings
Return a list of the words in the string S, using sep as the
delimiter string. If maxsplit is given, at most maxsplit
splits are done. If sep is not specifie
文章来源: wenyusuran.blog.csdn.net,作者:文宇肃然,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wenyusuran.blog.csdn.net/article/details/25382845
