疯狂Java学习笔记(89)-----------Java习惯用法总结
brucexiaogui 发表于 2022/01/01 00:19:05 2022/01/01
【摘要】 疯狂Java学习笔记(89)-----------Java习惯用法总结 在Java编程中,有些知识 并不能仅通过语言规范或者标准API文档就能学到的。在本文中,我会尽量收集一些最常用的习惯用法,特别是很难猜到的用法。(Joshua Bloch的《Effective Java》对这个话题给出了更详尽的论述,可以从这本书里学习更多的用法。...
在Java编程中,有些知识 并不能仅通过语言规范或者标准API文档就能学到的。在本文中,我会尽量收集一些最常用的习惯用法,特别是很难猜到的用法。(Joshua Bloch的《Effective Java》对这个话题给出了更详尽的论述,可以从这本书里学习更多的用法。)
我把本文的所有代码都放在公共场所里。你可以根据自己的喜好去复制和修改任意的代码片段,不需要任何的凭证。
目录
实现equals()
  1. class Person {
  2. String name;
  3. int birthYear;
  4. byte[] raw;
  5. public boolean equals(Object obj) {
  6. if (!obj instanceof Person)
  7. return false;
  8. Person other = (Person)obj;
  9. return name.equals(other.name)
  10. && birthYear == other.birthYear
  11. && Arrays.equals(raw, other.raw);
  12. }
  13. public int hashCode() { ... }
  14. }
参考: java.lang.Object.equals(Object)。
实现hashCode()
  1. class Person {
  2. String a;
  3. Object b;
  4. byte c;
  5. int[] d;
  6. public int hashCode() {
  7. return a.hashCode() + b.hashCode() + c + Arrays.hashCode(d);
  8. }
  9. public boolean equals(Object o) { ... }
  10. }
  • 当x和y两个对象具有x.equals(y) == true ,你必须要确保x.hashCode() == y.hashCode()。
  • 根据逆反命题,如果x.hashCode() != y.hashCode(),那么x.equals(y) == false 必定成立。
  • 你不需要保证,当x.equals(y) == false时,x.hashCode() != y.hashCode()。但是,如果你可以尽可能地使它成立的话,这会提高哈希表的性能。
  • hashCode()最简单的合法实现就是简单地return 0;虽然这个实现是正确的,但是这会导致HashMap这些数据结构运行得很慢。
实现compareTo()
  1. class Person implements Comparable<Person> {
  2. String firstName;
  3. String lastName;
  4. int birthdate;
  5. // Compare by firstName, break ties by lastName, finally break ties by birthdate
  6. public int compareTo(Person other) {
  7. if (firstName.compareTo(other.firstName) != 0)
  8. return firstName.compareTo(other.firstName);
  9. else if (lastName.compareTo(other.lastName) != 0)
  10. return lastName.compareTo(other.lastName);
  11. else if (birthdate < other.birthdate)
  12. return -1;
  13. else if (birthdate > other.birthdate)
  14. return 1;
  15. else
  16. return 0;
  17. }
  18. }
  • 总是实现泛型版本 Comparable 而不是实现原始类型 Comparable 。因为这样可以节省代码量和减少不必要的麻烦。
  • 只关心返回结果的正负号(负/零/正),它们的大小不重要。
  • Comparator.compare()的实现与这个类似。
  • 参考:java.lang.Comparable。
实现clone()
  1. class Values implements Cloneable {
  2. String abc;
  3. double foo;
  4. int[] bars;
  5. Date hired;
  6. public Values clone() {
  7. try {
  8. Values result = (Values)super.clone();
  9. result.bars = result.bars.clone();
  10. result.hired = result.hired.clone();
  11. return result;
  12. } catch (CloneNotSupportedException e) { // Impossible
  13. throw new AssertionError(e);
  14. }
  15. }
  16. }
  • 使用 super.clone() 让Object类负责创建新的对象。
  • 基本类型域都已经被正确地复制了。同样,我们不需要去克隆String和BigInteger等不可变类型。
  • 手动对所有的非基本类型域(对象和数组)进行深度复制(deep copy)。
  • 实现了Cloneable的类,clone()方法永远不要抛CloneNotSupportedException。因此,需要捕获这个异常并忽略它,或者使用不受检异常(unchecked exception)包装它。
  • 不使用Object.clone()方法而是手动地实现clone()方法是可以的也是合法的。
  • 参考:java.lang.Object.clone()、java.lang.Cloneable()。
使用StringBuilder或StringBuffer
  1. // join(["a", "b", "c"]) -> "a and b and c"
  2. String join(List<String> strs) {
  3. StringBuilder sb = new StringBuilder();
  4. boolean first = true;
  5. for (String s : strs) {
  6. if (first) first = false;
  7. else sb.append(" and ");
  8. sb.append(s);
  9. }
  10. return sb.toString();
  11. }
  • 不要像这样使用重复的字符串连接:s += item ,因为它的时间效率是O(n^2)。
  • 使用StringBuilder或者StringBuffer时,可以使用append()方法添加文本和使用toString()方法去获取连接起来的整个文本。
  • 优先使用StringBuilder,因为它更快。StringBuffer的所有方法都是同步的,而你通常不需要同步的方法。
  • 参考java.lang.StringBuilder、java.lang.StringBuffer。
生成一个范围内的随机整数
  1. Random rand = new Random();
  2. // Between 1 and 6, inclusive
  3. int diceRoll() {
  4. return rand.nextInt(6) + 1;
  5. }
  • 总是使用Java API方法去生成一个整数范围内的随机数。
  • 不要试图去使用 Math.abs(rand.nextInt()) % n 这些不确定的用法,因为它的结果是有偏差的。此外,它的结果值有可能是负数,比如当rand.nextInt() == Integer.MIN_VALUE时就会如此。
  • 参考:java.util.Random.nextInt(int)。
使用Iterator.remove()
  1. void filter(List<String> list) {
  2. for (Iterator<String> iter = list.iterator(); iter.hasNext(); ) {
  3. String item = iter.next();
  4. if (...)
  5. iter.remove();
  6. }
  7. }
  • remove()方法作用在next()方法最近返回的条目上。每个条目只能使用一次remove()方法。
  • 参考:java.util.Iterator.remove()。
返转字符串
  1. String reverse(String s) {
  2. return new StringBuilder(s).reverse().toString();
  3. }
启动一条线程
下面的三个例子使用了不同的方式完成了同样的事情。
实现Runnnable的方式:
  1. void startAThread0() {
  2. new Thread(new MyRunnable()).start();
  3. }
  4. class MyRunnable implements Runnable {
  5. public void run() {
  6. ...
  7. }
  8. }
继承Thread的方式:
  1. void startAThread1() {
  2. new MyThread().start();
  3. }
  4. class MyThread extends Thread {
  6. ...
  7. }
  8. }
匿名继承Thread的方式:
  1. void startAThread2() {
  2. new Thread() {
  3. public void run() {
  4. ...
  5. }
  6. }.start();
  7. }
  • 不要直接调用run()方法。总是调用Thread.start()方法,这个方法会创建一条新的线程并使新建的线程调用run()。
  • 参考:java.lang.Thread, java.lang.Runnable。
使用try-finally
I/O流例子:
  1. void writeStuff() throws IOException {
  2. OutputStream out = new FileOutputStream(...);
  3. try {
  4. out.write(...);
  5. } finally {
  6. out.close();
  7. }
  8. }
锁例子:
  1. void doWithLock(Lock lock) {
  2. lock.acquire();
  3. try {
  4. ...
  5. } finally {
  6. lock.release();
  7. }
  8. }
如果try之前的语句运行失败并且抛出异常,那么finally语句块就不会执行。但无论怎样,在这个例子里不用担心资源的释放。如果try语句块里面的语句抛出异常,那么程序的运行就会跳到finally语句块里执行尽可能多的语句,然后跳出这个方法(除非这个方法还有另一个外围的finally语句块)。
从输入流里读取字节数据
  1. InputStream in = (...);
  2. try {
  3. while (true) {
  4. int b = in.read();
  5. if (b == -1)
  6. break;
  7. (... process b ...)
  8. }
  9. } finally {
  10. in.close();
  11. }
  • read()方法要么返回下一次从流里读取的字节数(0到255,包括0和255),要么在达到流的末端时返回-1。
  • 参考:java.io.InputStream.read()。
从输入流里读取块数据
  2. try {
  3. byte[] buf = new byte[100];
  4. while (true) {
  5. int n = in.read(buf);
  6. if (n == -1)
  7. break;
  8. (... process buf with offset=0 and length=n ...)
  9. }
  10. } finally {
  11. in.close();
  12. }
从文件里读取文本
  1. BufferedReader in = new BufferedReader(
  2. new InputStreamReader(new FileInputStream(...), "UTF-8"));
  3. try {
  4. while (true) {
  5. String line = in.readLine();
  6. if (line == null)
  7. break;
  8. (... process line ...)
  9. }
  10. } finally {
  11. in.close();
  12. }
  • BufferedReader对象的创建显得很冗长。这是因为Java把字节和字符当成两个不同的概念来看待(这与C语言不同)。
  • 你可以使用任何类型的InputStream来代替FileInputStream,比如socket。
  • 当达到流的末端时,BufferedReader.readLine()会返回null。
  • 要一次读取一个字符,使用Reader.read()方法。
  • 你可以使用其他的字符编码而不使用UTF-8,但最好不要这样做。
  • 参考:java.io.BufferedReader、java.io.InputStreamReader。
向文件里写文本
  1. PrintWriter out = new PrintWriter(
  2. new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(...), "UTF-8"));
  3. try {
  4. out.print("Hello ");
  5. out.print(42);
  6. out.println(" world!");
  7. } finally {
  8. out.close();
  9. }
  • Printwriter对象的创建显得很冗长。这是因为Java把字节和字符当成两个不同的概念来看待(这与C语言不同)。
  • 就像System.out,你可以使用print()和println()打印多种类型的值。
  • 参考:java.io.PrintWriter、java.io.OutputStreamWriter。
预防性检测(Defensive checking)数值
  1. int factorial(int n) {
  2. if (n < 0)
  3. throw new IllegalArgumentException("Undefined");
  4. else if (n >= 13)
  5. throw new ArithmeticException("Result overflow");
  6. else if (n == 0)
  7. return 1;
  8. else
  9. return n * factorial(n - 1);
  10. }
  • 不要认为输入的数值都是正数、足够小的数等等。要显式地检测这些条件。
  • 一个设计良好的函数应该对所有可能性的输入值都能够正确地执行。要确保所有的情况都考虑到了并且不会产生错误的输出(比如溢出)。
预防性检测对象
  1. int findIndex(List<String> list, String target) {
  2. if (list == null || target == null)
  3. throw new NullPointerException();
  4. ...
  5. }
  • 不要认为对象参数不会为空(null)。要显式地检测这个条件。
预防性检测数组索引
  1. void frob(byte[] b, int index) {
  2. if (b == null)
  4. if (index < 0 || index >= b.length)
  5. throw new IndexOutOfBoundsException();
  6. ...
  7. }
  • 不要认为所以给的数组索引不会越界。要显式地检测它。
预防性检测数组区间
  1. void frob(byte[] b, int off, int len) {
  2. if (b == null)
  4. if (off < 0 || off > b.length
  5. || len < 0 || b.length - off < len)
  6. throw new IndexOutOfBoundsException();
  7. ...
  8. }
  • 不要认为所给的数组区间(比如,从off开始,读取len个元素)是不会越界。要显式地检测它。
填充数组元素
使用循环:
  1. // Fill each element of array 'a' with 123
  2. byte[] a = (...);
  3. for (int i = 0; i < a.length; i++)
  4. a[i] = 123;
(优先)使用标准库的方法:
Arrays.fill(a, (byte)123);
复制一个范围内的数组元素
使用循环:
  1. // Copy 8 elements from array 'a' starting at offset 3
  2. // to array 'b' starting at offset 6,
  3. // assuming 'a' and 'b' are distinct arrays
  4. byte[] a = (...);
  5. byte[] b = (...);
  6. for (int i = 0; i < 8; i++)
  7. b[6 + i] = a[3 + i];
(优先)使用标准库的方法:
System.arraycopy(a, 3, b, 6, 8);
调整数组大小
使用循环(扩大规模):
  1. // Make array 'a' larger to newLen
  3. byte[] b = new byte[newLen];
  4. for (int i = 0; i < a.length; i++) // Goes up to length of A
  5. b[i] = a[i];
  6. a = b;
使用循环(减小规模):
  1. // Make array 'a' smaller to newLen
  4. for (int i = 0; i < b.length; i++) // Goes up to length of B
  5. b[i] = a[i];
  6. a = b;
(优先)使用标准库的方法:
a = Arrays.copyOf(a, newLen);
把4个字节包装(packing)成一个int
  1. int packBigEndian(byte[] b) {
  2. return (b[0] & 0xFF) << 24
  3. | (b[1] & 0xFF) << 16
  4. | (b[2] & 0xFF) << 8
  5. | (b[3] & 0xFF) << 0;
  6. }
  7. int packLittleEndian(byte[] b) {
  8. return (b[0] & 0xFF) << 0
  9. | (b[1] & 0xFF) << 8
  10. | (b[2] & 0xFF) << 16
  11. | (b[3] & 0xFF) << 24;
  12. }
把int分解(Unpacking)成4个字节
  1. byte[] unpackBigEndian(int x) {
  2. return new byte[] {
  3. (byte)(x >>> 24),
  4. (byte)(x >>> 16),
  5. (byte)(x >>> 8),
  6. (byte)(x >>> 0)
  7. };
  8. }
  9. byte[] unpackLittleEndian(int x) {
  10. return new byte[] {
  11. (byte)(x >>> 0),
  12. (byte)(x >>> 8),
  13. (byte)(x >>> 16),
  14. (byte)(x >>> 24)
  15. };
  16. }
  • 总是使用无符号右移操作符(>>>)对位进行包装(packing),不要使用算术右移操作符(>>)。
                原文链接:  nayuki     翻译:  ImportNew.com  -  进林
译文链接:  http://www.importnew.com/15605.html
转载自:https://blog.csdn.net/u011225629/article/details/46543887
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/79978659
