Caffe Softmax 层的实现原理【细节补充】
ShaderJoy 发表于 2022/01/01 00:00:42 2022/01/01
【摘要】 本文是看了知乎的这篇文章以后觉得作者写的很好,但是有些细节讲解得不够详细,回复里面大家也多有疑问,特加以补充: 为了对原作者表示尊重和感谢,先注明原作出处: 作者:John Wang 链接:https://www.zhihu.com/question/28927103/answer/78810153 作者原文和我的补充 =...
作者:John Wang
作者原文和我的补充
设 z 是 softmax loss 层的输入,f(z)是 softmax 的输出,即
f(z_k)=\frac{e^{z_k}}{\sum_j e^{z_j}}
y 是输入样本 z 对应的类别,y=0,1,...,N
对于 z ,其损失函数定义为
l(y,z)=-logf(z_y)
展开上式:
l(y,z)=log\sum_j e^{z_j}-z_y
对上式求导,有
\frac{\partial l(y,z)}{\partial z}=\frac{e^{z_y}}{\sum_j e^{z_j}}-1=f(z_y)-1
梯度下降方向即为
-\frac{\partial l(y,z)}{\partial z}=1-f(z_y)
增加关于 softmax 层的反向传播说明
设 softmax 的输出为 a ,输入为 z ,损失函数为 l
则a_i=\frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}
\frac{\partial l}{\partial z}=\frac{\partial l}{\partial a}\frac{\partial a}{\partial z}
其中
\frac{\partial l}{\partial a}在 caffe 中是 top_diff,a 为 caffe 中得 top_data,需要计算的是\frac{\partial a}{\partial z}
\frac{\partial a_i}{\partial z_k}=-a_i*a_k        if i!=k
\frac{\partial a_i}{\partial z_k}=a_k-a_k*a_k if i==k
【我的补充】
当 i!=k 时,
当 i==k 时,
于是
\frac{\partial l}{\partial z_k}=\frac{\partial l}{\partial a}\frac{\partial a}{\partial z_k}=-(\frac{\partial l}{\partial a}\bullet  a)a_k+\frac{\partial l}{\partial a_k}a_k
【我的补充】
把负号提出去,改为点乘,即得到上式。注意,这里的 n 表示 channels,这里的 k 和 caffe 源码中的 k 含义不同。
整理一下得到
\{-[(\frac{\partial l}{\partial a}\bullet  a)]_n+\frac{\partial l}{\partial a_k}\}.\times a
其中[(\frac{\partial l}{\partial a}\bullet  a)]_n表示将标量扩展为 n 维向量,.\times表示向量按元素相乘
【我的补充】
这边作者讲解得有误,因为对照代码可以发现,点乘后其实得到的是 1*inner_num  大小的向量,所以为了对应通道相减,需要将其扩展为 channels*inner_num 的矩阵,而不是 n 维向量。
最后矩阵再按元素进行相乘。
  对照 caffe 源码
  1. // top_diff : l 对 a 向量求偏导
  2. // top_data :a 向量
  3. // 将 top_diff 拷贝到 bottom_diff
  4. // dim = channels * inner_num_
  5. // inner_num_ = height * width
  6. caffe_copy(top[0]->count(), top_diff, bottom_diff);
  7. // 遍历一个 batch 中的样本
  8. for (int i = 0; i < outer_num_; ++i) {
  9. // compute dot(top_diff, top_data) and subtract them from the bottom diff
  10. // 此处计算两个向量的点积,注意 top_diff 已经拷贝到 bottom_diff 当中
  11. // 步长为 inner_num_(跨通道)构造一个长度为 channels (类别个数)的向量,进行点乘
  12. for (int k = 0; k < inner_num_; ++k) {
  13. scale_data[k] = caffe_cpu_strided_dot<Dtype>(channels,
  14. bottom_diff + i * dim + k, inner_num_,
  15. top_data + i * dim + k, inner_num_);
  16. }
  17. // subtraction
  18. // 此处计算大括号内的减法(即负号)
  19. // 将 scale_data 扩展为 channels 个通道(多少个类别),再和 bottom_diff 对应的通道相减
  20. caffe_cpu_gemm<Dtype>(CblasNoTrans, CblasNoTrans, channels, inner_num_, 1,
  21. -1., sum_multiplier_.cpu_data(), scale_data, 1., bottom_diff + i * dim);
  22. }
  23. // elementwise multiplication
  24. // 元素级的乘法
  25. // 此处计算大括号外和 a 向量的乘法
  26. caffe_mul(top[0]->count(), bottom_diff, top_data, bottom_diff)
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/82459595
