NEON 指令集并行技术优化矩阵转置【Android】
ShaderJoy 发表于 2022/01/01 00:55:25 2022/01/01
【摘要】   核心代码如下:转置一个 4*4的矩阵,更大的矩阵(不能被4整除的需要特殊处理边界)都可以通过分块来进行转置 void transpose32x4x4(float32x4_t *q0, float32x4_t *q1, float32x4_t *q2, float32x4_t *q3) { // ---------...
  1. void transpose32x4x4(float32x4_t *q0, float32x4_t *q1, float32x4_t *q2, float32x4_t *q3) {
  2. // ----------------------------------------------
  3. float32x4x2_t q01 = vtrnq_f32(*q0, *q1);
  4. float32x4x2_t q23 = vtrnq_f32(*q2, *q3);
  5. float32x4_t qq0 = q01.val[0];
  6. float32x2_t d00 = vget_low_f32(qq0);
  7. float32x2_t d01 = vget_high_f32(qq0);
  8. float32x4_t qq1 = q01.val[1];
  9. float32x2_t d10 = vget_low_f32(qq1);
  10. float32x2_t d11 = vget_high_f32(qq1);
  11. float32x4_t qq2 = q23.val[0];
  12. float32x2_t d20 = vget_low_f32(qq2);
  13. float32x2_t d21 = vget_high_f32(qq2);
  14. float32x4_t qq3 = q23.val[1];
  15. float32x2_t d30 = vget_low_f32(qq3);
  16. float32x2_t d31 = vget_high_f32(qq3);
  17. *q0 = vcombine_f32(d00, d20);
  18. *q1 = vcombine_f32(d10, d30);
  19. *q2 = vcombine_f32(d01, d21);
  20. *q3 = vcombine_f32(d11, d31);
  21. // ----------------------------------------------
  22. }
 q0-q3 在内存中的初始值如下图所示
经过 vtrn 操作后的结果为:
取低位和高位的结果为:
 注意原始的4*4矩阵是
0 1 2 3
32 33 34 35
64 65 66 67
96 97 98 99
转置后应该为
0 32 64 96
1 33 65 97
2 34 66 98
3 35 67 99
所以,应该把 d00 和 d20 结合在一起,其他同理
最后验证一下转置的结果
  1. int ret = 0;
  2. for(int i = 0; i<COLS; i++)
  3. {
  4. for(int j = 0; j<ROWS; j++)
  5. {
  6. ret = src[j*COLS + i] == dst[i*ROWS + j];
  7. if(!ret)
  8. {
  9. LOGE("src[%d] != dst[%d] \t", j*COLS + i, i*ROWS + j);
  10. break;
  11. }
  12. }
  13. }
  14. if(ret)
  15. LOGE("Tranpose Correctly !\t");
如图所示,转置验证是正确的
1024*1024大小的矩阵, 大约提升了 42.7% 的性能
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/85222973
