投票和洗牌以优化原子操作
ShaderJoy 发表于 2022/01/01 00:08:02 2022/01/01
【摘要】 原文 几年前,我开始研究我的第一个CUDA实现的多粒子碰撞动力学(MPC)算法,一个粒子在 cell 内的代码,用来模拟溶剂和溶质之间的流体动力学相互作用。作为该算法的一部分,需要对若干粒子参数进行求和,计算出一定的 cell 参数。这是在 Tesla GPU 架构(比如 GT200 GPU,计算能力1.x)的时代,它的原子操作性能很...
原文
几年前,我开始研究我的第一个CUDA实现的多粒子碰撞动力学(MPC)算法,一个粒子在 cell 内的代码,用来模拟溶剂和溶质之间的流体动力学相互作用。作为该算法的一部分,需要对若干粒子参数进行求和,计算出一定的 cell 参数。这是在 Tesla GPU 架构(比如 GT200 GPU,计算能力1.x)的时代,它的原子操作性能很差。我开发的一种链表方法在 Tesla 和 Fermi 上运行良好,作为原子加法的替代品,但在 Kepler GPU 上表现不佳。然而,在 Kepler 和 Maxwell 体系结构上,原子操作要快得多,所以使用原子加法是有意义的。
这些类型的求和不仅限于 MPC 或 cell 内的粒子代码,在某种程度上,只要按键聚合数据元素,就会发生这种求和。对于具有大量可能值的按键排序和组合的数据元素,在 warp 级别预先组合具有相同键的元素可以显著加快速度。在这篇文章中,我将描述一些算法,这些算法可以加速您对大量键的求和(或类似的聚合),其中线程索引和键之间存在合理的相关性。这通常是适用于至少部分有序的元素的情况。不幸的是,这个参数在两个方向上都适用:如果键的数量很少或者键的分布是随机的,那么这些算法就不适合您。澄清一下:我说的“大量”键是指如果所有的 bin 都放在共享内存中,那么就无法处理这么多键。
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/88916870
