vue 公共js 文件无法使用 this 解决方案
ksh1998 发表于 2021/12/31 22:17:41 2021/12/31
【摘要】 前言: 在把前端公共的功能放到公共的js 文件里的时候,无法使用 this 去引用已经全局注册的组件和 this本身都是 unfinished 目录 解决之前:解决之后:解决思路: 解决...
前言:
解决之前:
调用处:
 test() {
      // 测试没有this
      myDialog();
具体方法:
//弹出对话框
function myDialogno() {
    this.$alert(
        "测试this",
        "猫",
            confirmButtonText: "确定",
// 将全局公共方法,组合成一个对象,并暴露出去
export default {
    myDialogno
解决之后:
调用处:
 test() {
      // 测试没有this
      var that = this;
      sendThis(that);
      myDialog();
具体方法:
 //用来获取 调用此js的vue组件实例(this)
let vm = null;
const sendThis = (_this)=>{
    vm = _this;
//弹出对话框
function myDialog() {
    vm.$alert(
        "测试this",
        "猫",
export default {
    sendThis,//暴露函数
    myDialog
解决思路:
可以模仿后端的set 方法给属性赋值,所以可以在公共的js 文件里声明一个vm 的属性和setThis (_this) 方法给 公共的js 里的 属性 vm 赋值,这样this可以作为参数被传递(中心思想,还是把this 对象当做参数传递)。
文章来源: kangshihang.blog.csdn.net,作者:康世行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kangshihang.blog.csdn.net/article/details/122211088
