springcloud 各功能作用 eureka/Ribbon/Hystrix/zuul..
IT 叶新东老师 发表于 2021/12/31 23:37:21 2021/12/31
【摘要】 springcloud 功能列表如下: 1、eureka  服务注册中心 注册服务 2、Ribbon 负载均衡器 相当于nginx的负载均衡 3、Hystrix 断路器   Hystrix 的熔断过程:比如有3个服务,分别为A、B、C,A和B都需要调用C,当A调用C时出现异常或者错误次数达到一定数量(这个数量...
springcloud 功能列表如下:
1、eureka  服务注册中心
  • 注册服务
2、Ribbon 负载均衡器
  • 相当于nginx的负载均衡
3、Hystrix 断路器
  •   Hystrix 的熔断过程:比如有3个服务,分别为A、B、C,A和B都需要调用C,当A调用C时出现异常或者错误次数达到一定数量(这个数量可以配置)时,立即切断A和C的连接,所有A的请求都不会到C,直接被Hystrix拦截,这个过程也叫降级,但B和C的连接依然正常运行,
  • Hystrix 断路器的作用是为了防止服务出现雪崩效应,什么是雪崩效应?答:指一个服务出现异常慢慢地导致整个系统瘫痪
4、zuul/gateway/nginx 网关服务,管理微服务请求
  • spring-cloud-Gateway是spring旗下spring-cloud的一个子项目。还有一种说法是因为zuul2连续跳票和zuul1的性能表现不是很理想,所以催生了spring孵化Gateway项目。
  • zuul 则是netflix公司的项目,只是spring将zuul集成在spring-cloud中使用而已。关键目前spring不打算集成zuul2.x
5、Feign
  • Feign客户端是一个web声明式http远程调用工具,提供了接口和注解方式进行调用(用来调用其他服务)
文章来源: yexindong.blog.csdn.net,作者:java叶新东老师,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:yexindong.blog.csdn.net/article/details/84958854
