Docker技术三大要点:cgroup, namespace和unionFS的理解
汪子熙 发表于 2021/12/31 22:07:53 2021/12/31
【摘要】 www.docker.com的网页有这样一张有意思的动画:从这张gif图片,我们不难看出Docker网站想传达这样一条信息, 使用Docker加速了build,ship和run的过程。Docker最早问世是2013年,以一个开源项目的方式被大家熟知。Docker的奠基者是dotcloud,一家开发PaaS平台的技术公司。不过可惜的是,这家公司把Docker开源之后,于2016年倒闭了,因为其...
不过可惜的是,这家公司把Docker开源之后,于2016年倒闭了,因为其主业务PaaS无法和微软,亚马逊等PaaS业界巨头竞争,不禁让人唏嘘。
Docker其实是容器化技术的具体技术实现之一,采用go语言开发。很多朋友刚接触Docker时,认为它就是一种更轻量级的虚拟机,这种认识其实是错误的,Docker和虚拟机有本质的区别。容器本质上讲就是运行在操作系统上的一个进程,只不过加入了对资源的隔离和限制。而Docker是基于容器的这个设计思想,基于Linux Container技术实现的核心管理引擎。
为什么资源的隔离和限制在云时代更加重要?在默认情况下,一个操作系统里所有运行的进程共享CPU和内存资源,如果程序设计不当,最极端的情况,某进程出现死循环可能会耗尽CPU资源,或者由于内存泄漏消耗掉大部分系统资源,这在企业级产品场景下是不可接受的,所以进程的资源隔离技术是非常必要的。
我当初刚接触Docker时,以为这是一项新的技术发明,后来才知道,Linux操作系统本身从操作系统层面就支持虚拟化技术,叫做Linux container,也就是大家到处能看到的LXC的全称。
LXC的三大特色:cgroup,namespace和unionFS。
cgroup:
CGroups 全称control group,用来限定一个进程的资源使用,由Linux 内核支持,可以限制和隔离Linux进程组 (process groups) 所使用的物理资源 ,比如cpu,内存,磁盘和网络IO,是Linux container技术的物理基础。
namespace:
另一个维度的资源隔离技术,大家可以把这个概念和我们熟悉的C++和Java里的namespace相对照。
如果CGroup设计出来的目的是为了隔离上面描述的物理资源,那么namespace则用来隔离PID(进程ID),IPC,Network等系统资源。
我们现在可以将它们分配给特定的Namespace,每个Namespace里面的资源对其他Namespace都是透明的。
不同container内的进程属于不同的Namespace,彼此透明,互不干扰。
我们用一个例子来理解namespace的必要。
假设多个用户购买了一台Linux服务器的Nginx服务,每个用户在该服务器上被分配了一个Linux系统的账号。我们希望每个用户只能访问分配给其的文件夹,这当然可以通过Linux文件系统本身的权限控制来实现,即一个用户只能访问属于他本身的那些文件夹。
但是有些操作仍然需要系统级别的权限,比如root,但我们肯定不可能给每个用户都分配root权限。因此我们就可以使用namespace技术:
我们能够为UID = n的用户,虚拟化一个namespace出来,在这个namespace里面,该用户具备root权限,但是在宿主机上,该UID =n的用户还是一个普通用户,也感知不到自己其实不是一个真的root用户这件事。
同样的方式可以通过namespace虚拟化进程树。
在每一个namespace内部,每一个用户都拥有一个属于自己的init进程,pid = 1,对于该用户来说,仿佛他独占一台物理的Linux服务器。
对于每一个命名空间,从用户看起来,应该像一台单独的Linux计算机一样,有自己的init进程(PID为1),其他进程的PID依次递增,A和B空间都有PID为1的init进程,子容器的进程映射到父容器的进程上,父容器可以知道每一个子容器的运行状态,而子容器与子容器之间是隔离的。从图中我们可以看到,进程3在父命名空间里面PID 为3,但是在子命名空间内,他就是1.也就是说用户从子命名空间 A 内看进程3就像 init 进程一样,以为这个进程是自己的初始化进程,但是从整个 host 来看,他其实只是3号进程虚拟化出来的一个空间而已。
看下面的图加深理解。
父容器有两个子容器,父容器的命名空间里有两个进程,id分别为3和4, 映射到两个子命名空间后,分别成为其init进程,这样命名空间A和B的用户都认为自己独占整台服务器。
Linux操作系统到目前为止支持的六种namespace:
unionFS:
顾名思义,unionFS可以把文件系统上多个目录(也叫分支)内容联合挂载到同一个目录下,而目录的物理位置是分开的。
要理解unionFS,我们首先要认识bootfs和rootfs。
1. boot file system (bootfs):包含操作系统boot loader 和 kernel。用户不会修改这个文件系统。
一旦启动完成后,整个Linux内核加载进内存,之后bootfs会被卸载掉,从而释放出内存。
同样内核版本的不同的 Linux 发行版,其bootfs都是一致的。
2. root file system (rootfs):包含典型的目录结构,包括 /dev, /proc, /bin, /etc, /lib, /usr, and /tmp
就是我下面这张图里的这些文件夹:
等再加上要运行用户应用所需要的所有配置文件,二进制文件和库文件。这个文件系统在不同的Linux 发行版中是不同的。而且用户可以对这个文件进行修改。
Linux 系统在启动时,roofs 首先会被挂载为只读模式,然后在启动完成后被修改为读写模式,随后它们就可以被修改了。
不同的Linux版本,实现unionFS的技术可能不一样,使用命令docker info查看,比如我的机器上实现技术是overlay2:
看个实际的例子。
新建两个文件夹abap和java,在里面用touch命名分别创建两个空文件:
新建一个mnt文件夹,用mount命令把abap和java文件夹merge到mnt文件夹下,-t执行文件系统类型为aufs:
sudo mount -t aufs -o dirs=./abap:./java none ./mnt
mount完成后,到mnt文件夹下查看,发现了来自abap和java文件夹里总共4个文件:
现在我到java文件夹里修改spring,比如加上一行spring is awesome, 然后到mnt文件夹下查看,发现mnt下面的文件内容也自动被更新了。
那么反过来会如何呢?比如我修改mnt文件夹下的aop文件:
而java文件夹下的原始文件没有受到影响:
实际上这就是Docker容器镜像分层实现的技术基础。如果我们浏览Docker hub,能发现大多数镜像都不是从头开始制作,而是从一些base镜像基础上创建,比如debian基础镜像。
而新镜像就是从基础镜像上一层层叠加新的逻辑构成的。这种分层设计,一个优点就是资源共享。
想象这样一个场景,一台宿主机上运行了100个基于debian base镜像的容器,难道每个容器里都有一份重复的debian拷贝呢?这显然不合理;借助Linux的unionFS,宿主机只需要在磁盘上保存一份base镜像,内存中也只需要加载一份,就能被所有基于这个镜像的容器共享。
当某个容器修改了基础镜像的内容,比如 /bin文件夹下的文件,这时其他容器的/bin文件夹是否会发生变化呢?
根据容器镜像的写时拷贝技术,某个容器对基础镜像的修改会被限制在单个容器内。
这就是我们接下来要学习的容器 Copy-on-Write 特性。
容器镜像由多个镜像层组成,所有镜像层会联合在一起组成一个统一的文件系统。如果不同层中有一个相同路径的文件,比如 /text,上层的 /text 会覆盖下层的 /text,也就是说用户只能访问到上层中的文件 /text。
假设我有如下这个dockerfile:
FROM debian
RUN apt-get install emacs
RUN apt-get install apache2
CMD ["/bin/bash"]
执行docker build .看看发生了什么。
生成的容器镜像如下:
当用docker run启动这个容器时,实际上在镜像的顶部添加了一个新的可写层。这个可写层也叫容器层。
容器启动后,其内的应用所有对容器的改动,文件的增删改操作都只会发生在容器层中,对容器层下面的所有只读镜像层没有影响。
评论(0
