如何在SAP里创建configurable material物料主数据
汪子熙 发表于 2021/12/31 21:54:56 2021/12/31
【摘要】 使用tcode CT04创建characteristic:assign 所有可能的color value:使用tcode CL02创建class.类型选择300- variant:将step1创建的characteristic assign给该class:新建一个material,将Material is configurable的checkbox勾上:tcode CU41创建config...
  1. 使用tcode CT04创建characteristic:
  1. 使用tcode CL02创建class.
    类型选择300- variant:
  1. 新建一个material,将Material is configurable的checkbox勾上:
  1. tcode CU41创建configuration profile:
  1. 之后就能够使用tcode MM02为configurable material ZJERRY1007维护characteristic上的value:
使用SAP C4C rule editor动态控制UI上某个按钮是否显示
假设我想根据Sales Order的outbound delivery字段来控制这个Trigger Delivery按钮的动态显示:
首先Adapt->Edit Master Layout进入Key user调整模式:
鼠标放到按钮上,点击这个小扳手:
点击Rule超链接,
进入Rule编辑器:
新建一个名为zoutbound_delivery的rule:
点击Functions里的IF:
Code区域自动出现了这个Rule的模板:
IF(logical_expression, value_if_true, value_if_false)
接下来我们只需要依次编辑条件表达式,然后是条件表达式为true和false时整个表达式的值。
因为我的判断条件是检测Outbound Delivery字段是否有值,所以从左边Field Names里选择Outbound Delivery,单击,这个字段的名称就自动出现在中间的条件表达式里:
最后完成如下图所示:
点Apply:
要获取更多Jerry的原创文章,请关注公众号"汪子熙"。
