因为这篇Python数据类型,我成为同学眼中的大神
士别三日wyx 发表于 2021/12/31 20:34:48 2021/12/31
【摘要】 「作者主页」:士别三日wyx  此文章已录入专栏《Python入门到精通》  2021最新版Python小白教程,针对0基础小白和基础薄弱的伙伴学习@TOCPython中提供了 7 类 14 种「数据类型」,使得变量可以存储不同类型的数据数值类型: int , float , complex 文本类型: str 序列类型: list , tuple , range 映射类型: ...
「作者主页」:士别三日wyx
@TOC
  • 数值类型: int , float , complex
  • 文本类型: str
  • 序列类型: list , tuple , range
  • 映射类型: dict
  • 集合类型: set , frozenset
  • 布尔类型: bool
  • 二进制类型: bytes , bytearray , memoryview
其中常用的数据类型有:数值类型(int, float)、字符串(str)、布尔(bool)、列表(list)、元祖(tuple)、集合(set)、词典(dict)
1. 数值
Python提供了三种数值类型: int , float , complex
x = 1  # int
y = 0.1  # float
z = 1j  # complex
# type()函数用来检查数据类型
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
输出:
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'complex'>
1.1 int
int 代表 「整数」(正数或负数),长度不限
x = 1
y = -1
z = 12345678901234567890
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
输出:
<class 'int'>
<class 'int'>
<class 'int'>
1.2 float
float 代表 「小数」(正数或负数),长度不限
x = 3.14
y = -3.14
z = 123456789.0123456789
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
输出:
<class 'float'>
<class 'float'>
<class 'float'>
2. 字符串
字符串由 「单引号」 或 「双引号」 包裹
text1 = '单引号字符串'
text2 = "双引号字符串"
print(text1)
print(text2)
输出:
单引号字符串
双引号字符串
2.1 三引号字符串
一对引号只能包含一行文本,三对引号可以包含 「多行文本」 并保留 「文本格式」
text = '''
    两个黄鹂鸣翠柳,
    一行白鹭上青天。
print(text)
输出:
    两个黄鹂鸣翠柳,
    一行白鹭上青天。
2.2 字符串切片
Python的字符串本质上是一个 「字符数组」 ,可通过索引访问字符串中的元素
text = 'name'
print(text[0])
输出:
n
指定开始和结束索引,以冒号分隔,可以 「截取字符串」
截取范围含头不含尾 ,即 [ start : end)
# 截取0到5(不含)位置的字符
text = 'ZhangSan'
print(text[0:5])
输出:
Zhang
2.3 字符串检索
使用 in 或 not in 关键字,检查字符串中是否包含指定内容
text = 'ZhangSan'
print('Zhang' in text)  # 检查字符串是否包含'Zhang'
print('Zhang' not in text)  # 检查字符串是否不包含'Zhang'
输出:
True
False
2.4 字符串拼接
字符串之间可以使用运算符 + 拼接
text1 = 'hello'
text2 = 'world'
new_text = text1 + text2
print(new_text)  # 拼接字符串变量
print(text1 + ' ' + text2)  # 拼接变量和字符串
输出:
helloworld
hello world
字符串本身「不可变」,拼接会形成新的字符串,不会改变源字符串,修改字符串内容时会报错
str1 = 'name'
str1[0] = 'l'
print(str1)
输出:
Traceback (most recent call last):
  File "E:/data/PrCharm/pythonProject/test.py", line 2, in <module>
    str1[0] = 'l'
TypeError: 'str' object does not support item assignment
# 类型错误: 字符串不支持赋值,即字符串不可改变
字符串不能和「数值类型」拼接,否则会报错
text = 'hello'
print(text + 1)
输出:
  File "E:/data/PrCharm/test/test.py", line 2, in <module>
    print(text + 1)
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
# 类型错误:只能拼接字符串(不是整型)和字符串
字符串可以使用运算符 * 拼接
str = '☆'
print('打印5个☆:', str * 5)
输出:
打印5个☆: ☆☆☆☆☆
2.5 字符串函数
函数名 作用 使用
len 获取字符串长度 len( str )
capitalize 大写首字母 str.capitalize()
upper 大写字符串 str.upper()
casefold 小写首字母 str.casefold()
lower 小写字符串 str.lower()
count 统计字符出现的次数 str.count( ‘a’ )
find 查找字符串首次出现的位置 str.find( ‘text’ )
rfind 查找字符串最后一次出现的位置 str.rfind( ‘text’ )
index 查找字符串首次出现的位置 str.index( ‘text’ )
rindex 查找字符串最后一次出现的位置 str.rindex( ‘text’ )
join 拼接字符串 ‘#’.join( list )
replace 替换字符串 str.replace( ‘old’, ‘new’ s)
split 将字符串分隔为列表 str.split( ‘,’ )
传送门: Python字符串常用函数使用详解(内附详细案例).
3. 布尔值
布尔只有两个值:True (真) 或 False (假),常用来判断条件是否成立
print(1 < 2)  # 条件为真时
print(1 > 2)  # 条件为假时
输出:
True
False
空值( None , 0 , " " , () , [] , {} )会转为 False ,非空值会转为 True
print(bool(None))  # 空对象
print(bool(0))   # 零
print(bool(''))  # 空字符串
print(bool(()))  # 空列表
print(bool([]))  # 空元祖
print(bool({}))  # 空字典
输出:
False
False
False
False
False
False
4. 列表
列表( list )是「有序」、「可更改」、「允许重复」的集合,相当于其他语言中的数组
4.1 创建列表
列表使用「方括号」包裹,值与值之间使用「逗号」间隔
name_list = ['ZhangSan', 'LiSi', 'WangWu']
print(name_list)
输出:
4.2 访问列表
通过「索引」访问列表中的元素(索引从 0 开始)
print(name_list[0])  # 访问索引为0的值,即第一个值
print(name_list[1])  # 访问索引为1的值,即第二个值
输出:
ZhangSan
LiSi
指定索引的开始和结束位置,获取「指定范围」的元素(返回一个列表) 注意:索引范围含头不含尾,即 [ start : end)
int_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
print(int_list[0:3])  # 获取第1,2,3个值
输出:
[1, 2, 3]
4.3 修改列表
通过「索引号」修改列表的值
print('修改前:', int_list)
int_list[2] = 9  # 修改第3个值为9
print('修改后:', int_list)
输出:
修改前: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
修改后: [1, 2, 9, 4, 5, 6]
通过「列表元素」修改列表的值
list1 = ['zhangsan', 'lisi', 'wangwu']
list1[list1.index('lisi')] = 'zhaosi'
print('将lisi修改为zhaosi:', list1)
输出:
将lisi修改为zhaosi: ['zhangsan', 'zhaosi', 'wangwu']
4.4 添加列表
使用 append() 函数添加元素至列表「末尾」
list1 = ['zhangsan', 'lisi']
list1.append('wangwu')
print(list1)
输出:
使用 insert() 函数添加元素至列表「指定位置」
list1.insert(1, 'wangwu')
print(list1)
输出:
['zhangsan', 'wangwu', 'lisi']
4.5 遍历列表
使用 for 循环打印列表所有元素
name_list = ['zhangsan', 'lisi', 'wangwu']
# 打印列表中所有值
for name in name_list:
    print(name)
输出:
zhangsan
lisi
wangwu
4.6 删除列表
使用 del 关键字,根据索引删除列表的「值」
print('删除前:', int_list)
del int_list[0]  # 删除第一个值
print('删除后:', int_list)
输出:
删除前: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
删除后: [2, 3, 4, 5, 6]
使用 del 关键字删除「整个列表」
del int_list  # 删除列表
输出:
  File "E:/data/PrCharm/test/test.py", line 4, in <module>
NameError: name 'int_list' is not defined
# 名称错误:名称'int_list'未定义,意思就是int_list不存在(已被删除)
使用 pop() 函数删除列表「最后一个值」
list1.pop()
print(list1)
输出:
使用 remove() 函数删除列表「指定元素」
list1.remove('lisi')
print(list1)
输出:
['zhangsan', 'wangwu']
4.7 列表函数
函数 作用 使用
len() 获取列表长度 len( list )
append 添加元素至列表末尾 list.append(‘name’)
extend 添加列表内容至列表末尾 list.extend( list )
insert 添加元素至指定索引 list.insert( 1, ‘text’ )
pop 删除元素根据索引位置 list.pop( 1 )
remove 删除指定元素 list.pop( ‘text’ )
clear 删除列表所有元素 list.clear()
index 获取元素的索引 list.index( ‘text’ )
count 获取元素出现的次数 list.count( ‘text’ )
copy 复制列表 list.copy()
reverse 反转元素的排列顺序 list.reverse()
sort 排序 list.sort()
传送门: Python列表常用函数使用详解(内附详细案例).
5. 元祖
元祖( tuple )是「有序」且「不可更改」的集合
5.1 创建元组
元组使用「括号」包裹,值与值之间使用「逗号」分隔
tuple1 = (1, 2, 3)
print(tuple1)
输出:
(1, 2, 3)
元组中「只有一个元素」时,也需要加逗号,不加逗号会识别为字符串
tuple1 = ('zhangsan')  # 不加逗号的‘元组’,是字符串
print(type(tuple1))
tuple2 = ('zhangsan',)  # 加逗号,才能识别为元祖
print(type(tuple2))
输出:
<class 'str'>
<class 'tuple'>
5.2 访问元祖
通过「索引」访问元祖中的元素(索引从 0 开始)
tuple1 = (1, 2, 3)
print(tuple1[0])  # 访问第一个元素
输出:
1
指定索引的开始和结束位置,获取「指定范围」的元素(返回一个元祖) 注意:索引范围含头不含尾,即 [ start : end )
tuple1 = (1, 2, 3, 4, 5)
print(tuple1[0: 3])  # 获取第1个到第3个元素
输出:
(1, 2, 3)
5.3 修改元祖
元组创建后「无法修改」,强制修改会报错
tuple1[1] = 'zhangsan'
输出:
  File "E:/data/PrCharm/pythonProject/111.py", line 2, in <module>
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
# 类型错误: tuple 对象不支持项转移,即不支持修改
想要修改元祖,可以将元组「转换」为列表,修改列表,再转回元组
list1 = list(tuple1)  # 元祖转换为列表
list1[0] = 9  # 修改列表
tuple1 = tuple(list1)  # 列表转换为元祖
print(tuple1)
输出:
(9, 2, 3, 4, 5)
想要删除元祖中的元素,也可以按照上述方式执行
5.4 遍历元祖
使用 for 循环打印元组所有元素
tuple1 = ('zhangsan', 'lisi', 'wangwu')
# 打印元组的每一个元素
for tup in tuple1:
    print(tup)
输出:
zhangsan
lisi
wangwu
5.5 元祖函数
函数名 作用 使用
count 获取元素出现的次数 tuple.count()
index 获取元素的索引位置 tuple.index( ‘text’ )
6. 集合
集合( set)是「无序」、「无索引」,「不允许重复」的集合
6.1 创建集合
集合使用「花括号」包裹,值与值之间使用「逗号」分隔
set1 = {'zhangsan', 'lisi', 'wangwu', 'xiaoliu'}
print(set1)
输出:
{'lisi', 'xiaoliu', 'zhangsan', 'wangwu'}
集合无法保证元素的「排列顺序」,多次执行此代码,元素的排列顺序也会发生变化
6.1.1 正整数有序
集合中的元素只有正整数时,可以「保证排序」
set1 = {1, 2, 3, 4}
print(set1)
输出:
{1, 2, 3, 4}
6.1.2 元素类型
集合中的元素可以是「数值型」、「字符型」或「元祖」,但不能是列表、集合或字典,否则会报错
set1 = {1, 0.1, 'str', (2, 3, 4)}
print('数值、字符串或元祖:', set1)
set2 = {1, [2, 3, 4]}  # 列表
输出:
数值、字符串或元祖: {0.1, 1, 'str', (2, 3, 4)}
  File "E:/data/PrCharm/pythonProject/111.py", line 3, in <module>
TypeError: unhashable type: 'list'
# 类型错误:不能得到'list',即元素不能为列表
6.2 添加集合
使用 add() 函数添加元素至集合
set1 = {1, 2, 3}
set1.add(4)
print('向集合中添加元素4', set1)
输出:
向集合中添加元素4 {1, 2, 3, 4}
使用 update() 函数添加集合至集合
set1 = {1, 2, 3}
set2 = {4, 5}
set1.update(set2)
print('向集合中添加集合set2', set1)
输出:
向集合中添加集合set2 {1, 2, 3, 4, 5}
6.3 删除集合
使用 del 关键字删除「整个集合」
print('删除前:', set1)
del set1
print('删除后:', set1)
输出:
  File "E:/data/PrCharm/pythonProject/111.py", line 4, in <module>
    print('删除后:', set1)
NameError: name 'set1' is not defined
# 名称错误:名称‘set1’未定义,即集合不存在
删除前: {0.1, 1, (2, 3, 4), 'str'}
使用 remove() 函数删除集合中的「指定元素」(元素不存在时报错)
set1 = {'value1', 'value2', 'value3'}
set1.remove('value1')
print('删除元素value1:', set1)
输出:
删除元素value1: {'value3', 'value2'}
使用 discard() 函数删除集合中的「指定元素」(元素不存在时不报错)
set1.discard('value1')
输出:
删除元素value1: {'value2', 'value3'}
使用 pop() 函数删除集合中的「随机元素」(慎用)
set1.pop()
print('删除随机元素:', set1)
输出:
删除随机元素: {'value3', 'value1'}
6.4 集合函数
函数名 作用 使用
len 获取集合长度 len( set )
add 添加元素 set.add( ‘text’ )
update 添加集合 set.update( set1 )
remove 删除元素 set.remove( ‘text’ )
discard 删除元素 set.discard( ‘text’ )
pop 删除随机元素 set.pop( ‘text’ )
union 合并多个集合 set.union( set1, set2 …)
difference 获取与其他集合不同的元素 set.difference( set1 )
difference_update 只保留与其他集合不同的元素 set.difference_update( set1 )
intersection 获取与其他集合的相同元素 set.intersection( set1 )
intersection_update 只保留与其他集合相同的元素 set.intersection_update( set1 )
isdisjoint 判断两个集合是否有相同元素 set.isdisjoint( set1 )
issubset 判断是否被其他集合包含 set.issubset( set1 )
issuperset 判断是否包含其他集合 set.issuperset( set1 )
clear 清空集合 set.clear()
copy 复制集合 set.copy()
传送门: Python集合常用函数使用详解(内附详细案例).
7. 字典
字典( dict )是一个「无序」、「可变」的集合
7.1 创建字典
字典由「花括号」包裹,每个元素由「键值对」组成,键唯一(不可重复)
键与值之间使用冒号间隔,元素之间使用逗号间隔
dict1 = {'key1': 'value1', 'key2': 'value2'}
print(dict1)
输出:
7.2 访问字典
通过「键」访问字典的「值」
value = dict1['key1']
print('键(key1)的值是:', value)
输出:
键(key1)的值是: value1
使用 get() 函数获取指定键的值
print('获取键(key1)的值:', dict1.get('key1'))
输出:
获取键(key1)的值: value1
使用 keys() 函数获取所有键
print('获取所有键:', dict1.keys())
输出:
获取所有键: dict_keys(['key1', 'key2'])
使用 values() 函数获取所有值
print('获取所有值:', dict1.values())
输出:
获取所有值: dict_values(['value1', 'value2'])
使用 items() 函数获取所有键值对
print('获取所有键值对:', dict1.items())
输出:
获取所有键值对: dict_items([('key1', 'value1'), ('key2', 'value2')])
7.3 修改字典
根据「键」修改字典的「值」
dict1['key1'] = 'zhangsan'
print('键(key1)的值修改为zhangsan:', dict1)
输出:
键(key1)的值修改为zhangsan: {'key1': 'zhangsan', 'key2': 'value2'}
7.4 添加字典
修改字典时,如果「键不存在」,则会添加至字典
dict1['key3'] = 'value3'
print('添加键值对(key3: value3)')
print(dict1)
输出:
添加键值对(key3: value3)
{'key1': 'value1', 'key2': 'value2', 'key3': 'value3'}
7.5 删除字典
使用 del 关键字,根据键删除字典中的键值对
del dict1['key2']
print('删除键(key2)后:', dict1)
输出:
删除键(key2)后: {'key1': 'value1'}
使用 pop() 函数删除指定键的键值对
dict1.pop('key1')
print('删除键(key1)的键值对:', dict1)
输出:
删除键(key1)的键值对: {'key2': 'value2'}
7.6 遍历字典
使用 for 循环打印字典的所有「键」
for key in dict1:
    print('键:', key)
输出:
键: key1
键: key2
使用 for 循环打印字典所有的「值」
for key in dict1:
    print('值:', dict1[key])
输出:
值: value1
值: value2
7.7 嵌套字典
字典中可以包含其他字典,即「嵌套字典」
dict2 = {'key4': 'value4'}
dict1 = {
    'key1': 'value1',
    # 包含其他字典的内容
    'key2': {'key2_1': 'value2_1', 'key2_2': 'value2_2'},
    # 直接已经存在的字典
    'key3': dict2
print(dict1)
输出:
    'key1': 'value1',
    'key3': {'key4': 'value4'}
7.8 字典函数
函数名 作用 使用
update 修改/插入键值对 dict.update({‘key’: ‘value’})
pop 删除键值对根据键 dict.pop( ‘key’ )
popitem 删除最后插入的键值对 dict.popitem()
clear 删除所有键值对 dict.clear()
get 获取值根据键 dict.get( ‘key’ )
setdefault 获取值根据键,键存在时获取值,键不存在时插入键值 dict.setdefault( ‘key’, ‘value’ )
keys 获取所有键 dict.keys()
values 获取所有值 dict.values()
items 获取所有键值对 dict.items()
copy 获取字典的副本 dict.copy()
传送门: Python字典常用函数使用详解(内附详细案例).
8. 类型转换
函数名 作用 使用
int 转换为整型 int( value )
float 转换为浮点型 float( value )
str 转换为字符串 str( value )
bool 转换为布尔类型 bool( value )
list 转换为列表 list( value )
tuple 转换为元祖 tuple( value )
set 转换为集合 set( value )
传送门: Python数据类型转换详解(内附详细案例).
