【算法千题案例】每日LeetCode打卡——98.字符的最短距离
呆呆敲代码的小Y 发表于 2021/12/31 09:41:28 2021/12/31
【摘要】 @TOC 📢前言 🚀 算法题 🚀 🌲 每天打卡一道算法题,既是一个学习过程,又是一个分享的过程😜🌲 提示:本专栏解题 编程语言一律使用 C# 和 Java 两种进行解题🌲 要保持一个每天都在学习的状态,让我们一起努力成为算法大神吧🧐!🌲 今天是力扣算法题持续打卡第98天🎈! 🚀 算法题 🚀 🌲原题样例:字符的最短距离给你一个字符串 s 和一个字符 c ,且...
@TOC
请添加图片描述
📢前言
🚀 算法题 🚀
  • 🌲 每天打卡一道算法题,既是一个学习过程,又是一个分享的过程😜
  • 🌲 提示:本专栏解题 编程语言一律使用 C# 和 Java 两种进行解题
  • 🌲 要保持一个每天都在学习的状态,让我们一起努力成为算法大神吧🧐!
  • 🌲 今天是力扣算法题持续打卡第98天🎈!
🚀 算法题 🚀
🌲原题样例:字符的最短距离
给你一个字符串 s 和一个字符 c ,且 c 是 s 中出现过的字符。
返回一个整数数组 answer ,其中 answer.length == s.length 且 answer[i] 是 s 中从下标 i 到离它 最近 的字符 c 的 距离 。
两个下标 i 和 j 之间的 距离 为 abs(i - j) ,其中 abs 是绝对值函数。
示例1:
输入:s = "loveleetcode", c = "e"
输出:[3,2,1,0,1,0,0,1,2,2,1,0]
解释:字符 'e' 出现在下标 3、5、6 和 11 处(下标从 0 开始计数)。
距下标 0 最近的 'e' 出现在下标 3 ,所以距离为 abs(0 - 3) = 3 。
距下标 1 最近的 'e' 出现在下标 3 ,所以距离为 abs(1 - 3) = 2 。
对于下标 4 ,出现在下标 3 和下标 5 处的 'e' 都离它最近,但距离是一样的 abs(4 - 3) == abs(4 - 5) = 1 。
距下标 8 最近的 'e' 出现在下标 6 ,所以距离为 abs(8 - 6) = 2 。
示例2:
输入:s = "aaab", c = "b"
输出:[3,2,1,0]
提示:
  • 1 <= s.length <= 104
  • s[i] 和 c 均为小写英文字母
  • 题目数据保证 c 在 s 中至少出现一次
🌻C#方法:排序遍历
先排序,定义的一个字典dic用来存放words各字段
  1. 依次遍历words,长度为1的为基础加入dic,长度不为1的判断字典是否存在少一长度的值,存在即加入字典
  2. 依次遍历dic寻找最长string
代码:
public class Solution {
    public int[] ShortestToChar(string S, char C) {
         //输入:S = "loveleetcode", C = 'e'
            List<int> list = new List<int>();
            for (int i = 0; i < S.Length; i++)
                if (S[i]-C==0)
                    list.Add(i);
            int[] arr = new int[S.Length];
                if (S[i]-C==0)
                    arr[i] = 0;
                else
                    int n = int.MaxValue;
                    for (int j = 0; j < list.Count; j++)
                        int temp = Math.Abs(i - list[j]);
                        if (temp < n)
                            n = temp;
                    arr[i] = n;
            return arr;
执行结果
通过
执行用时:144 ms,在所有 C# 提交中击败了50.10%的用户
内存消耗:40.3 MB,在所有 C# 提交中击败了70.90%的用户
🌻Java 方法:暴力法
思路解析
从左向右遍历,记录上一个字符 C 出现的位置 prev,那么答案就是 i - prev。
从右想做遍历,记录上一个字符 C 出现的位置 prev,那么答案就是 prev - i。
这两个值取最小就是答案。
代码:
class Solution {
    public int[] shortestToChar(String S, char C) {
        int N = S.length();
        int[] ans = new int[N];
        int prev = Integer.MIN_VALUE / 2;
        for (int i = 0; i < N; ++i) {
            if (S.charAt(i) == C) prev = i;
            ans[i] = i - prev;
        prev = Integer.MAX_VALUE / 2;
        for (int i = N-1; i >= 0; --i) {
            ans[i] = Math.min(ans[i], prev - i);
        return ans;
执行结果
通过
执行用时:13 ms,在所有 Java  提交中击败了66.41%的用户
内存消耗:38.3 MB,在所有 Java 提交中击败了94.50%的用户
复杂度分析
时间复杂度:O( n )
空间复杂度:O(1)
💬总结
  • 今天是力扣算法题打卡的第九十八天!
  • 文章采用 C#和 Java 两种编程语言进行解题
  • 一些方法也是参考力扣大神写的,也是边学习边分享,再次感谢算法大佬们
  • 那今天的算法题分享到此结束啦,明天再见!
    请添加图片描述
