分布式计算Hadoop系列之如何修改Eclipse插件
格图洛书 发表于 2021/12/30 23:00:04 2021/12/30
【摘要】 之前手工成功编译Hadoop-1.2.1的Eclipse插件后,发现了若干问题,比如生成的Mapper和Reducer还在使用Hadoop-0.x版本的一些类,为了解决这些问题并使插件能够适应Hadoop-1.2.1的变化,决定修改插件的源代码后再重新编译。 首先需要确定要修改哪些类,在仔细观察了hadoop-1.2.1/src/co...
首先需要确定要修改哪些类,在仔细观察了hadoop-1.2.1/src/contrib/eclipse-plugin/src/java/org/apache/hadoop/eclipse目录下的源代码和使用Eclipse开发Hadoop程序时的向导,发现只需要修改NewMapperWizard.java、NewReducerWizard.java、NewDriverWizardPage.java这几个文件就可以使Eclipse插件适应Hadoop-1.2.1版本。在详细介绍如何修改源文件之前,先看看未修改时创建Hadoop应用程序的向导和生成的Mapper、Reducer是什么样子的。
在Eclipse中新建Mapper时的向导如下图所示:
生成的Mapper程序如下:
  1. import java.io.IOException;
  2. import org.apache.hadoop.io.Writable;
  3. import org.apache.hadoop.io.WritableComparable;
  4. impo
文章来源: wenyusuran.blog.csdn.net,作者:文宇肃然,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wenyusuran.blog.csdn.net/article/details/25229801
