Elastic Search入门(一): 简介,安装,运行第一条Hello World搜索命令
黄辣鸡 发表于 2021/12/30 20:54:08 2021/12/30
【摘要】 弹性搜索的简介,安装与Hello World
用他来做什么?
实时对数据库进行全文检索、处理同义词。从同样的数据中生成分析和聚合数据。
  • 分布式实时文档存储、每个字段可以被索引与搜索
  • 分布式实时搜索引擎
  • 支持上百个节点的扩展,支持PB级别的结构化非结构化数据
怎么来用他?
Elasticsearch 会将所有的功能打包成为一个单独的服务,这样你可以通过程序和它提供的简单的Restful API进行通信。
为什么他会被叫做弹性搜索
因为搜索结果会有一个相关性评分,并且会根据这个相关性进行排序,因此这个跟传统数据库的要么匹配要么不匹配的模式不同。
安装(Windows)
安装方式:参考
  • 先安装java(安装可执行文件)``
  • 再安装curl(解压)
  • 最后安装elasticsearch(解压)
Hello World
进入es的bin目录后,运行elasticsearch的bat文件。
重新打开cmd终端,运行:
curl "http://localhost:9200/?pretty"
获得响应:
  "name" : "HZA191152032-C",
  "cluster_name" : "elasticsearch",
  "cluster_uuid" : "ajY4l-0zTGWhcXDXcGTyMA",
  "version" : {
    "number" : "7.12.0",
    "build_flavor" : "default",
    "build_type" : "zip",
    "build_hash" : "78722783c38caa25a70982b5b042074cde5d3b3a",
    "build_date" : "2021-03-18T06:17:15.410153305Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "8.8.0",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "6.8.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "6.0.0-beta1"
  "tagline" : "You Know, for Search"
这意味着一个es节点已经启动,并收到了第一个响应。
直接在浏览器中输入http://localhost:9201 也能收到如上响应。
上面的curl命令后面的url应该用双引号,否则会报curl: (1) Protocol "'http" not supported or disabled in libcurl错误。参考
集群
集群是一组拥有相同cluster.name的节点,支持共享数据,有可伸缩性。
可以在elasticsearch.yml配置文件中修改cluster.name,重启服务后生效。
使用ES
es是由java写的工具,因此可以直接使用es内置的java客户端调用,通过9300端口和es原生的协议和集群交互。集群中的节点通过端口9300彼此通信。
其他语言例如js/php/python都可以通过RESTful API来调用ES。
调用命令如下:
curl -X<VERB> '<PROTOCOL>://<HOST>:<PORT>/<PATH>?<QUERY_STRING>' -d '<BODY>'
被 < > 标记的部件:
标记 描述
VERB 适当的 HTTP 方法 或 谓词 : GET、 POST、 PUT、 HEAD 或者 DELETE。
PROTOCOL http 或者 https(如果你在 Elasticsearch 前面有一个 https 代理)
HOST Elasticsearch 集群中任意节点的主机名,或者用 localhost 代表本地机器上的节点。
PORT 运行 Elasticsearch HTTP 服务的端口号,默认是 9200 。
PATH API 的终端路径(例如 _count 将返回集群中文档数量)。Path 可能包含多个组件,例如:_cluster/stats 和 _nodes/stats/jvm 。
QUERY_STRING 任意可选的查询字符串参数 (例如 ?pretty 将格式化地输出 JSON 返回值,使其更容易阅读)
BODY 一个 JSON 格式的请求体 (如果请求需要的话)
例如:
curl -XGET 'http://localhost:9200/_count?pretty' -d '
    "query": {
        "match_all": {}
如果在windows下面调用会出现两个小issues,一个是像上面直接curl是会报406错误,因为es6之后有调整需要给curl请求加上-H;另一个是windows不支持单引号,因此全部使用
双引号,并且json body体里面的双引号需要加上斜杠转义.
参考1 参考2
windows上面调用:
curl -H "Content-Type: application/json" -XGET "http://localhost:9200/_count?pretty" -d {\"query\":{\"match_all\":{}}}
得到响应:
  "count" : 35,
  "_shards" : {
    "total" : 5,
    "successful" : 5,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
