【Flutter 专题】49 图解 Flutter 与 Android 原生交互
阿策小和尚 发表于 2021/12/30 09:17:39 2021/12/30
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第四十九步:尝试 Android Native 与 Flutter 交互!
      小菜上一篇简单学习了一下 Android 原生接入 Flutter Module,现在学习一下两者之间的数据交互;
      Flutter 与 Android/iOS 之间信息交互通过 Platform Channel 进行桥接;Flutter 定义了三种不同的 Channel;但无论是传递方法还是传递事件,其本质上都是数据的传递;
1. MethodChannel:用于传递方法调用;
2. EventChannel:用于数据流信息通信;
3. BasicMessageChannel:用于传递字符串和半结构化的信息;
      每种 Channel 均包含三个成员变量;
  1. name:代表 Channel 唯一标识符,Channel 可以包含多个,但 name 为唯一的;
  2. messager:代表消息发送与接收的工具 BinaryMessenger;
  3. codec:代表消息的编解码器;
      小菜以上一节 Android 原生集成 Flutter Module 为基础,针对不同的 Channel 进行学习尝试;且小菜通过 View / Fragment / Activity 三种原生加载方式进行测试;
MethodChannel
      小菜在 Flutter 页面,点击右下角按钮,将消息传递给 Android;MethodChannel 通过 invokeMethod 进行消息发送,固定的第一个 name 参数是必须存在且唯一的,与 Android 原生中匹配;第二个参数为传送的数据,类似于 Intent 中的 ExtraData,只是支持的数据类型偏少;第三个可隐藏的参数为编解码器;
class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  static const methodChannel = const MethodChannel('ace_demo_android_flutter');
  String _result = '';
  Future<Null> _getInvokeResult() async {
    try {
      _result = await methodChannel
          .invokeMethod('ace_demo_user', {'name': '我不是老猪', 'gender': 1});
    } on PlatformException catch (e) {
      _result = "Failed: '${e.message}'.";
    setState(() {});
  void _incrementCounter() {
    setState(() {
      _getInvokeResult();
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text(widget.title)),
        body: Center(
            child: Text('${_result}', style: TextStyle(color: Colors.blueAccent, fontSize: 18.0))),
        floatingActionButton: FloatingActionButton(
            onPressed: _incrementCounter, child: Icon(Icons.arrow_back)));
1. FlutterView
      在 Android 集成 Flutter Module 中时,官方建议使用 View / Fragment 方式,在使用 View 时,建议 Activity 继承 FlutterActivity 或 FlutterFragmentActivity,通过 FlutterView 进行 MethodChannel 绑定监听;
public class MyFlutterViewActivity extends FlutterFragmentActivity {
    private static final String CHANNEL = "ace_demo_android_flutter";
    private static final String TAG = "MyFlutterViewActivity";
    private static final int REQUEST_CODE = 1000;
    FlutterView flutterView;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_flutter);
        DisplayMetrics outMetrics = new DisplayMetrics();
        getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(outMetrics);
        int widthPixels = outMetrics.widthPixels;
        int heightPixels = outMetrics.heightPixels;
        flutterView = Flutter.createView(MyFlutterViewActivity.this, getLifecycle(), "/");
        FrameLayout.LayoutParams layout = new FrameLayout.LayoutParams(widthPixels, heightPixels);
        addContentView(flutterView, layout);
        new MethodChannel(flutterView, CHANNEL).setMethodCallHandler(new MethodChannel.MethodCallHandler() {
            @Override
            public void onMethodCall(MethodCall call, MethodChannel.Result result) {
                if (call.method.equals("ace_demo_user")) {
                    if (call.arguments != null) {
                        Log.e(TAG, "Flutter -> Android 回调内容:" + call.arguments.toString());
                        Log.e(TAG, "Flutter -> Android 回调参数为空!");
                    result.success("Android -> Flutter 接收回调后返回值:" + TAG);
                    Intent intent = new Intent();
                    intent.putExtra("data", call.arguments!=null?call.arguments.toString():"");
                    setResult(REQUEST_CODE, intent);
                    MyFlutterViewActivity.this.finish();
                    result.notImplemented();
2. FlutterFragment
      使用 Fragment 方式时与 View 方式均需要获取 FlutterView 进行绑定,此时 Fragment 继承 FlutterFragment 较易获取;
public class MyFlutterFragment extends FlutterFragment {
    private static final String TAG = "MyFlutterFragment";
    @SuppressWarnings("unchecked")
    @Override
    public void onViewCreated(View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
        new MethodChannel((FlutterView) getView(), CHANNEL).setMethodCallHandler(new MethodChannel.MethodCallHandler() {
            @Override
            public void onMethodCall(MethodCall call, final MethodChannel.Result result) {
                    Toast.makeText(getActivity(), (call.arguments != null) ? "回调内容为:" + call.arguments.toString() : "回调参数为空!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
3. FlutterActivity
      使用 Activity 方式同样需要获取 FlutterView 此时直接继承 FlutterActivity 或 FlutterFragmentActivity 即可;
public class MyFlutterActivity extends FlutterActivity {
    private static final String TAG = "MyFlutterActivity";
    @Override
        GeneratedPluginRegistrant.registerWith(this);
        new MethodChannel(getFlutterView(), CHANNEL).setMethodCallHandler(new MethodChannel.MethodCallHandler() {
            @Override
                    MyFlutterActivity.this.finish();
      我们分析 FlutterFragment 和 FlutterActivity 时会发现,依旧是一层层封装的 FlutterView;
      小菜测试 onMethodCall 中若有与 Flutter 中传递的相同 method name 时可以尝试获取传递参数;若此时需要向 Flutter 返回传递参数可以通过 result.success() 方法进行数据传递,若无需传递则可不设置当前方法;
      小菜理解,MethodChannel 主要是由 Flutter 主动向 Android 原生发起交互请求,小菜理解相对于于原生为被动式交互较多;
EventChannel
      EventChannel 可以由 Android 原生主动向 Flutter 发起交互请求,小菜理解相对于原生为主动式交互,类似于 Android 发送一个广播在 Flutter 端进行接收;其使用方式与 MethodChannel 类似,根据 FlutterView 进行绑定监听,与上述相似,小菜不分开写了;
      EventChannel 是对 Stream 流的监听,通过 onListener 进行消息发送,通过 onCancel 对消息取消;
new EventChannel(flutterView, CHANNEL).setStreamHandler(new EventChannel.StreamHandler() {
    @Override
    public void onListen(Object arguments, final EventChannel.EventSink events) {
        events.success("我来自 " + TAG +" !! 使用的是 EventChannel 方式");
    @Override
    public void onCancel(Object arguments) {
      Flutter 端通过 receiveBroadcastStream 进行数据流监听;分析源码得知,其内部同样是通过 invokeMethod 方法进行发送;listen 方法中,onData 为必须参数用作收到 Android 端发送数据的回调;onError 为数据接收失败回调;onDone 为接收数据结束回调;
StreamSubscription<T> listen(void onData(T event),
      {Function onError, void onDone(), bool cancelOnError});
  static const eventChannel = const EventChannel('ace_demo_android_flutter');
  StreamSubscription _streamSubscription;
  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _getEventResult();
  @override
  void dispose() {
    super.dispose();
    if (_streamSubscription != null) {
      _streamSubscription.cancel();
  _getEventResult() async {
    try {
      _streamSubscription =
          eventChannel.receiveBroadcastStream().listen((data) {
        setState(() {
          _result = data;
      setState(() {
        _result = "event get data err: '${e.message}'.";
  @override
    return Scaffold(
        body: Center(
BasicMessageChannel
      BasicMessageChannel 主要传递字符串和半结构化的数据交互;其编解码有多种类型,在使用时建议 Android 与 Flutter 两端一致;
  1. BinaryCodec:基本二进制编码类型;
  2. StringCodec:字符串与二进制之间的编码类型;
  3. JSONMessageCodec:Json 与二进制之间的编码类型;
  4. StandardMessageCodec:默认编码类型,包括基础数据类型、二进制数据、列表、字典等与二进制之间等编码类型;
Flutter -> Android
      Flutter 端向 Android 端发送 send 数据请求,Android 端接收到后通过 replay 向 Flutter 端发送消息,从而完成一次消息交互;
// Flutter 端
static const basicChannel = BasicMessageChannel<String>('ace_demo_android_flutter', StringCodec());
@override
void initState() {
  super.initState();
  _getBasicResult();
_getBasicResult() async {
  final String reply = await basicChannel.send('ace_demo_user');
  setState(() {
    _result = reply;
// Android 端
final BasicMessageChannel channel = new BasicMessageChannel<String> (flutterView, CHANNEL, StringCodec.INSTANCE);
channel.setMessageHandler(new BasicMessageChannel.MessageHandler() {
    @Override
    public void onMessage(Object o, BasicMessageChannel.Reply reply) {
        reply.reply("我来自 " + TAG +" !! 使用的是 BasicMessageChannel 方式");
Android -> Flutter
      根据上述继续由 Android 端主动向 Flutter 端发送数据,Android 通过 send 向 Flutter 发送数据请求,Flutter 通过 setMessageHandler 接收后向 Android 端 return 返回结果,再由 Android 回调接收,从而完成一次数据交互;
public void send(T message) {
    this.send(message, (BasicMessageChannel.Reply)null);
public void send(T message, BasicMessageChannel.Reply<T> callback) {
    this.messenger.send(this.name, this.codec.encodeMessage(message), callback == null ? null : new BasicMessageChannel.IncomingReplyHandler(callback));
      分析源码 send 有两个构造函数,有两个参数的构造方法用来接收 Flutter 回调的数据;
// Flutter 端
@override
void initState() {
  super.initState();
  _getBasicResult();
  channel.setMessageHandler((String message) async {
    print('Flutter Received: ${message}');
    setState(() {
      _result = message;
    return "{'name': '我不是老猪', 'gender': 1}";
// Android 端
    @Override
        channel.send("ace_demo_user");
        //channel.send("ace_demo_user", new BasicMessageChannel.Reply() {
        //    @Override
        //    public void reply(Object o) {
        //        Intent intent = new Intent();
        //        intent.putExtra("data", o!=null?o.toString():"");
        //        setResult(REQUEST_CODE, intent);
        //        MyFlutterViewActivity.this.finish();
注意事项
1. ensureInitializationComplete must be called after startInitialization
      小菜在从 Android 到 Flutter 交互过程时,崩溃提示如下问题;
      小菜发现在 Application 中需要使用 FlutterApplication,FlutterApplication 的作用就是通过调用 FlutterMain 的 startInitialization 方法进行初始化;
import io.flutter.app.FlutterApplication;
public class MyApplication extends FlutterApplication {
2. 注意交互返回中内容是否为空
      小菜在测试 MethodChannel 时,invokeMethod 时尝试了一个参数和两个参数的构造,只有一个参数的 invokeMethod 是没有回调内容的,而小菜在 Android 端未判空,虽然没有报异常,但是后面的代码都没有执行,很基本的问题却困扰小菜很久,希望大家可以避免;
3. 多种 Platform Channel 共同使用
      小菜测试过程中,多种 Platform Channel 可以共同使用,可以根据业务或场景的不同配合使用,提高效率;
      小菜对 Android 与 Flutter 交互还不够深入,仍需进一步学习;如有错误请多多指导!
来源:阿策小和尚
欢迎闲来吐槽~
