Python Web实战:Flask + Vue 开发一个漂亮的词云网站
Python小二 发表于 2021/12/30 01:29:33 2021/12/30
【摘要】 作者:snowspace@掘金 今天就分享一个用Flask做的词云生成网站,非常有意思的小web,适合练手。 这是一个前端用 Vue,后端用 Python 的 Web 框架 Flask 开发的词云生成应用,代码已上传到 flask-vue-word-cloud 项目地址:https://github.com/77Y/fl...
作者:snowspace@掘金
项目地址:https://github.com/77Y/flask-vue-word-cloud
目录结构
先简单看一下项目的目录结构,backend 是 Flask 实现的服务端,frontend 是 Vue 实现的前端。
  1. .
  2. ├── backend
  3. │   ├── app
  4. │   └── venv
  5. └── frontend
  6. ├── README.md
  7. ├── build
  8. ├── config
  9. ├── dist
  10. ├── index.html
  11. ├── node_modules
  12. ├── package-lock.json
  13. ├── package.json
  14. ├── src
  15. └── static
再来看一下目前代码的运行效果:
开发环境
硬件:
  • macOS Mojave 10.14.6
软件:
  • nodejs v11.6.0
  • Python 3.7.4
请确保已经安装好了node js 环境,可参考nodejs官网进行安装。
前端开发
1、安装vue-cli
安装 vue-cli Vue CLI 是一个基于 Vue.js 进行快速开发的完整系统。
$ npm install -g vue-cli
2、创建项目
新建目录
  1. $ mkdir word-cloud
  2. $ cd word-cloud/
创建项目
$ vue init webpack frontend
执行完上面的命令后,会让你设置项目的基本信息,我的配置如下:
然后等待安装一些基本的依赖,完成之后进入到 frontend 目录
  1. $ cd frontend
  2. $ npm run dev
执行完后会在控制台提示
Your application is running here: http://localhost:8080
说明我们现在已经可以跑起来了,可以访问一下http://localhost:8080,如下:
这时我们再看一下 frontend 的目录结构,已经默认帮我们生成了一些目录和代码。
  1. .
  2. ├── README.md
  3. ├── build
  4. ├── config
  5. ├── index.html
  6. ├── node_modules
  7. ├── package-lock.json
  8. ├── package.json
  9. ├── src
  10. └── static
3、安装element-ui
Element 是一套为开发者、设计师和产品经理准备的基于 Vue 2.0 的桌面端组件库。
$ npm i element-ui -S
使用插件
在 vue-cli 帮我们生成的目录中/src/main.js中导入ElementUI
  1. import ElementUI from'element-ui'
  2. import'element-ui/lib/theme-chalk/index.css'
最后使用
Vue.use(ElementUI)
4、安装axios
因为是前后端分离的应用,所以还要安装请求的库axios。axios 是基于 promise 的 HTTP 客户端。
$ npm install --save axios
同样在/src/main.js导入axios
import axios from 'axios'
注册axios
Vue.prototype.axios = axios
之后我们就可以使用 axios 发送请求了。
5、编写页面
先找到App.vue,把我们不需要的 logo 删掉。
  1. <template>
  2. <div id="app">
  3. <!-- <img src="./assets/logo.png"> -->
  4. <router-view/>
  5. </div>
  6. </template>
新建WordCloud.vue,这就是我们的主要页面。一个标题,一个输入框,两个按钮。
  1. <template>
  2. <div>
  3. <h2>小词云</h2>
  4. <div id="word-text-area">
  5. <el-input type="textarea" :rows="10" placeholder="请输入内容" v-model="textarea">
  6. </el-input>
  7. <div id="word-img">
  8. <el-image :src="'data:image/png;base64,'+pic" :fit="fit">
  9. <div slot="error" class="image-slot">
  10. <i class="el-icon-picture-outline"></i>
  11. </div>
  12. </el-image>
  13. </div>
  14. <div id="word-operation">
  15. <el-row>
  16. <el-button type="primary" @click="onSubmit" round>生成词云</el-button>
  17. <el-button type="success" @click="onDownload" round>下载图片</el-button>
  18. </el-row>
  19. </div>
  20. </div>
  21. </div>
  22. </template>
实现点击事件并发送请求
  1. <script>
  2. exportdefault {
  3. name: 'wordcloud',
  4. data() {
  5. return {
  6. textarea: '',
  7. pic: "",
  8. pageTitle: 'Flask Vue Word Cloud',
  9. }
  10. },
  11. methods: {
  12. onSubmit() {
  13. var param = {
  14. "word": this.textarea
  15. }
  16. this.axios.post("/word/cloud/generate", param).then(
  17. res => {
  18. this.pic = res.data
  19. console.log(res.data)
  20. }
  21. ).catch(res => {
  22. console.log(res.data.res)
  23. })
  24. },
  25. onDownload() {
  26. const imgUrl = 'data:image/png;base64,' + this.pic
  27. const a = document.createElement('a')
  28. a.href = imgUrl
  29. a.setAttribute('download', 'word-cloud')
  30. a.click()
  31. }
  32. }
  33. }
  34. </script>
最后在src/router中找到index.js修改一下路由。
  1. export default new Router({
  2. routes: [{
  3. path: '/',
  4. name: 'index',
  5. component: WordCloud
  6. }]
  7. })
打包资源
$ npm run build
执行完成后会将资源打包到dist目录。
至此,前端的开发工作就完成了。
后端开发
1、安装Python3
先安装一下Python3,这里我使用 homebrew 安装。
brew install python3
由于我之前已经安装过了,执行完成之后出现警告,按照提示操作
Warning: python 3.7.4_1 is already installed, it's just not linked You can use brew link python to link this version.
Linking /usr/local/Cellar/python/3.7.4_1... Error: Permission denied @ dir_s_mkdir - /usr/local/Frameworks
再次出现错误,没有权限
参考处理:stackoverflow.com/questions/2…
sudo chown -R $USER:admin /usr/local
再次执行
brew link python
Linking /usr/local/Cellar/python/3.7.4_1... 1 symlinks created
错误解决,执行 python3 可以正确显示版本号。
  1. $ python3
  2. Python 3.7.4 (default, Sep 7 2019, 18:27:02)
  3. [Clang 10.0.1 (clang-1001.0.46.4)] on darwin
  4. Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
2、创建虚拟环境
Python 虚拟环境可以为 Python 项目提供独立的运行环境,使得不同的应用使用不同的 Python 版本,我们使用虚拟环境开发一个 Python 应用。
新建后端目录
  1. $ mkdir backend
  2. $ cd backend/
创建虚拟环境
python3 -m venv venv
激活虚拟环境
source venv/bin/activate
关闭虚拟环境的命令如下
deactivate
3、安装 flask
关于 flask 我们在文章最开始已经介绍过。
pip install flask
如果没有报错,那就就安装成果了。
4、安装词云生成库
wordcloud 是 python 优秀的词云生成库。词云以词语为基本单位更加直观的展示文本。
pip install wordcloud
4、编写代码
关于 flask 代码部分参考了The Flask Mega-Tutorial教程,看完第一章就可以写出应用了。这里我解释一下关键代码。
在__init__.py中修改python默认html和静态资源目录,这个资源就是我们上面在前端开发中通过npm run build生成的资源目录。
  1. app = Flask(__name__,
  2. template_folder="../../frontend/dist",
  3. static_folder="../../frontend/dist/static")
修改完成之后再启动 Flask,访问的就是 vue 的页面了。
routes.py 里面的代码,就是主页面和生成词云的接口。
  1. # 真正调用词云库生成图片
  2. def get_word_cloud(text):
  3. # font = "./SimHei.ttf"
  4. # pil_img = WordCloud(width=500, height=500, font_path=font).generate(text=text).to_image()
  5. pil_img = WordCloud(width=800, height=300, background_color="white").generate(text=text).to_image()
  6. img = io.BytesIO()
  7. pil_img.save(img, "PNG")
  8. img.seek(0)
  9. img_base64 = base64.b64encode(img.getvalue()).decode()
  10. return img_base64
  11. # 主页面
  12. @app.route('/')
  13. @app.route('/index')
  14. def index():
  15. return render_template('index.html')
  16. # 生成词云图片接口,以base64格式返回
  17. @app.route('/word/cloud/generate', methods=["POST"])
  18. def cloud():
  19. text = request.json.get("word")
  20. res = get_word_cloud(text)
  21. return res
最后执行flask run就可以跑起来了
当然这是用半天时间跑起来的一个简陋的应用,但是具备了基本的前后端分离应用的功能。
往期回顾:
文章来源: ityard.blog.csdn.net,作者:Python小二,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ityard.blog.csdn.net/article/details/122206608
