java 中调用 Matlab 的函数
格图洛书 发表于 2021/12/30 03:04:52 2021/12/30
【摘要】 一、matlab版本必须支持java 在command 模式下面运行deploytool,如果支持该命令即可使用 二、matlab中function的书写 %定义一个函数operation(a,b),求a与b的加减乘除运算,并返回结果 %函数定义function 输出变量列表[s,m,...] 函数名(输入变量列表)s...
一、matlab版本必须支持java
%函数定义function 输出变量列表[s,m,...] 函数名(输入变量列表)sum,sub,mul,div中
function [sum,sub,mul,div] = operation(a,b);
sum = a + b;
sub = a - b;
mul = a * b;
div = a / b;
end
PS:上面标红的部分与java中调用该operation的返回值有关系,在java中调用的 Object result[] = XXX.operation(4,a,b); 4表示有4个返回值,分别存放在result[0]到result[4]中。
三、使用matlab编译生成jar
在matlab命令窗口下输入 deploytool,就会弹出一个编译窗口,
然后点击,file,选择new-deployment project,
然后选择matlab builder jave。
n
文章来源: wenyusuran.blog.csdn.net,作者:文宇肃然,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wenyusuran.blog.csdn.net/article/details/32315861
