三层架构的原理及实现
格图洛书 发表于 2021/12/30 00:28:36 2021/12/30
【摘要】 三层架构 代码的可扩展性和系统的后期维护: 1、三层就很好的为我们解决了这个问题.让我们不必为了业务逻辑上的微小变化而迁至整个程序的修改,只需要修改商业逻辑层中的一个函数或一个过程; 2、增强了代码的可重用性; 3、便于不同层次的开发人员之间的合作,只要遵循一定的接口标准就可以进行并行开发了,最终只要将各个部分拼接到一起构成最终的应用程...
三层架构
代码的可扩展性和系统的后期维护:
2、增强了代码的可重用性;
3、便于不同层次的开发人员之间的合作,只要遵循一定的接口标准就可以进行并行开发了,最终只要将各个部分拼接到一起构成最终的应用程序。
在项目开发的过程中,有时把整个项目分为三层架构,其中包括:
1、表示层(UI)、
2、业务逻辑层(BLL)
3、数据访问层(DAL)。
三层的作用分别如下:
表示层:为用户提供交互操作界面,这一点不论是对于Web还是WinForm都是如此,就是用户界面操作。
业务逻辑层:负责关键业务的处理和数据的传递。复杂的逻辑判断和涉及到数据库的数据验证都需要在此做出处理。根据传入的值返回用户想得到的值,或者处理相关的逻辑。
数据访问层:负责数据库数据的访问。主要为业务逻辑层提供数据,根据传入的值来操作数据库,增、删、改、查。
三层的理解
表示层的内容就是来和用户打交道,通俗讲就是展现给用户的界面,用户的要求都体现在界面上。
业务逻辑层的功能主要是实现一些具体问题的操作,它是表示层和数据访问层之间沟通的桥梁,主要负责数据的传递和处理。
数据访问层的功能就是对数据库中表的内容的增删改查。
三层的实现将我们的系统的实现过程分门别类,每一层自己做自己的事,互
文章来源: wenyusuran.blog.csdn.net,作者:文宇肃然,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wenyusuran.blog.csdn.net/article/details/41647999
