准确率,召回率,F1 值、ROC,AUC、mse,mape评价指标
格图洛书 发表于 2021/12/30 01:00:03 2021/12/30
【摘要】 在机器学习、数据挖掘领域,工业界往往会根据实际的业务场景拟定相应的业务指标。本文旨在一起学习比较经典的三大类评价指标,其中第一、二类主要用于分类场景、第三类主要用于回归预测场景,基本思路是从概念公式,到优缺点,再到具体应用(分类问题,本文以二分类为例)。 1.准确率P、召回率R、F1 值 定义  准确率(Precis...
1.准确率P、召回率R、F1 值
  • 定义
    • 准确率(Precision):P=TP/(TP+FP)。通俗地讲,就是预测正确的正例数据占预测为正例数据的比例。
    • 召回率(Recall):R=TP/(TP+FN)。通俗地讲,就是预测为正例的数据占实际为正例数据的比例
    • F1值(F score):
  • 思考
    • 正如下图所示,F1的值同时受到P、R的影响,单纯地追求P、R的提升并没有太大作用。在实际业务工程中,结合正负样本比,的确是一件非常有挑战的事。
    • 图像展示
    • 下面附上源码
      1. import numpy as np
      2. import matplotlib.pyplot as plt
      3. from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
      4. from matplotlib import cm
      5. fig = plt.figure()
      6. ax = fig.add_subplot(111,projection='3d')
      7. x = np.linspace(0,1,100)
      8. p,r = np.meshgrid(x,x) #meshgrid函数创建一个二维的坐标网络
      9. z = 2*p*r/(p+r)
      10. ax.plot_surface(x,y,z,rstride=4,cstride=4,cmap=cm.YlGnBu_r)
      11. ax.set_title('F1') #标题
      12. ax.set_xlabel('precision') #x轴标签
      13. ax.set_ylabel('recall') #y轴标签
      14. plt.show()
2.ROC、AUC
  • 概念
    • TPR=TP/(TP+FN)=TP/actual positives
    • FPR=FP/(FP+TN)=FP/actual negatives
    • ROC是由点(TPR,FPR)组成的曲线,AUC就是ROC的面积。AUC越大越好。
    • 一般来说,如果ROC是光滑的,那么基本可以判断没有太大的overfitting
  • 图像展示
  • 附上代码
    1. library(ROCR)
    2. p=c(0.5,0.6,0.55,0.4,0.7)
    3. y=c(1,1,0,0,1)
    4. pred = prediction(p, y)
    5. perf = performance(pred,"tpr","fpr")
    6. plot(perf,col="blue",lty=3, lwd=3,cex.lab=1.5, cex.axis=2, cex.main=1.5,main="ROC plot")
  • python版本计算AUC
    1. from sklearn import metrics
    2. def aucfun(act,pred):
    3. fpr, tpr, thresholds = metrics.roc_curve(act, pred, pos_label=1)
    4. return metrics.auc(fpr, tpr)
  • 直接利用AUC优化分类任务(R语言版)
    下面是代码
    1. #生成训练数据
    2. set.seed(1999)
    3. x1 = rnorm(1000)
    4. x2 = rnorm(1000)
    5. z = 1 + 2*x1 + 3*x2
    6. pr = 1/(1+exp(-z))
    7. y = rbinom(1000,1,pr)
    8. #使用logloss作为训练目标函数
    9. df = data.frame(y=y,x1=x1,x2=x2)
    10. glm.fit=glm( y~x1+x2,data=df,family="binomial")
    11. #下面使用auc作为训练目标函数
    12. library(ROCR)
    13. CalAUC <- function(real,pred){
    14. rocr.pred=prediction(pred,real)
    15. rocr.perf=performance(rocr.pred,'auc')
    16. as.numeric(rocr.perf@y.values)
    17. }
    18. #初始值
    19. beta0=c(1,1,1)
    20. loss <- function(beta){
    21. z=beta[1]+beta[2]*x1+beta[3]*x2
    22. pred=1/(1+exp(-z))
    23. -CalAUC(y,pred)
    24. }
    25. res=optim(beta0,loss,method = "Nelder-Mead",control = list(maxit = 100))
3.PRC、ROC比较
  • AUC是ROC的积分(曲线下面积),是一个数值,一般认为越大越好,数值相对于曲线而言更容易当做调参的参照。
  • PR曲线会面临一个问题,当需要获得更高recall时,model需要输出更多的样本,precision可能会伴随出现下降/不变/升高,得到的曲线会出现浮动差异(出现锯齿),无法像ROC一样保证单调性。
  • 在正负样本分布得极不均匀(highly skewed datasets)的情况下,PRC比ROC能更有效地反应分类器的好坏。
4.mape平均绝对百分误差
  • 定义
  • 技巧
    • 在sklearn中,对于回归任务,一般都提供了mse损失函数(基于树的模型除外)。但有时我们会遇到sklearn中没有定义的损失函数,那么我们可以自定重写模型或者定义函数,下面以xgboost为模型,mape作为损失函数为例(grad、hess分别对应损失函数一阶导、二阶导)。
    • 代码
      1. def mapeobj(preds,dtrain):
      2. gaps = dtrain.get_label()
      3. grad = np.sign(preds-gaps)/gaps
      4. hess = 1/gaps
      5. grad[(gaps==0)] = 0
      6. hess[(gaps==0)] = 0
      7. return grad,hess
      8. def evalmape(preds, dtrain):
      9. gaps = dtrain.get_label()
      10. err = abs(gaps-preds)/gaps
      11. err[(gaps==0)] = 0
      12. err = np.mean(err)
      13. return 'error',err
文章来源: wenyusuran.blog.csdn.net,作者:文宇肃然,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wenyusuran.blog.csdn.net/article/details/81221476
