java.lang.UnsatisfiedLinkError解决方法汇集
格图洛书 发表于 2021/12/30 00:05:40 2021/12/30
【摘要】 运行JSP报表程序页面出现java.lang.UnsatisfiedLinkError: CC错误有以下几种原因和处理方法: 1、请查看控制台的错误信息 a:如果控制台的消息是类似 java.lang.UnsatisfiedLinkError: no MRChkLib in java.library.path,Error load...
1、请查看控制台的错误信息
a:如果控制台的消息是类似
java.lang.UnsatisfiedLinkError: no MRChkLib in java.library.path,Error loading library MRChkLib
这样的错误信息,那么是因为MRChkLib.dll没有拷贝到windows的System32目录下.(MRChkLib.dll是加密锁的JAVA接口文件,文件在报表安装目录DogDriver/JavaAPI下可以找到)并且要注意PATH环境变量中要包含System32目录。(如果服务器操作系统是Linux,那么使用报表安装目录DogDriver/JavaAPI下的libMRChkLib.so文件,将libMRChkLib.so复制到WebServer的启动bin目录。如果在这个目录下仍然出现cannot load library错误,请设置系统环境变量LD_LIBRARY_PATH的值为libMRChkLib.so所在的目录。
例如:如果libMRChkLib.so在/somedir目录下,则 export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/somedir)
b:如果控制台的消息是类似
java.lang.unsatisfiedLinkError:native libery c:/winnt/system32/mrchklib.dll already loaded in anotherclassLoader error loading mrchklib.dll
这样的错误信息
文章来源: wenyusuran.blog.csdn.net,作者:文宇肃然,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wenyusuran.blog.csdn.net/article/details/39316381
