提示MyEclipse Trial Expired,手动获取MyEclipse 注册码
格图洛书 发表于 2021/12/30 01:12:34 2021/12/30
【摘要】   1、建立JAVAProject,随便命名,只要符合规则就行。 2、在刚刚建好的Project右击src,新建一个类,命名为MyEclipseGen,把.java里本来有的代码全部删掉,再把下面的代码复制到文件中。运行,按照提示输入一串字符,建议取名字的首字母,然后回车,会出现一串注册码,然后复制注册码...
2、在刚刚建好的Project右击src,新建一个类,命名为MyEclipseGen,把.java里本来有的代码全部删掉,再把下面的代码复制到文件中。运行,按照提示输入一串字符,建议取名字的首字母,然后回车,会出现一串注册码,然后复制注册码。
如下图所示:
文章来源: wenyusuran.blog.csdn.net,作者:文宇肃然,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wenyusuran.blog.csdn.net/article/details/40392991
