数据库笔记11:创建与管理存储过程
howard2005 发表于 2021/12/30 02:47:32 2021/12/30
【摘要】 /*****************************  第十一单元 创建与管理存储过程 ******************************/ /*  知识点学习:参看教材P210.  1、什么叫存储过程?  2、存储过程的分类:用户...
 第十一单元 创建与管理存储过程
 知识点学习:参看教材P210.
 1、什么叫存储过程?
 2、存储过程的分类:用户自定义存储过程、系统存储过程、扩展存储过程
 3、使用存储过程有什么好处?
 4、存储过程与视图的比较。
  任务一、创建和执行不带参数的存储过程(procedure with no argument)
  语法格式:
  CREATE PROCEDURE 存储过程名
  [WITH ENCRYPTION]
  AS
    SQL语句
--1. 针对Student表,创建一个存储过程p_student,返回Student表中班级号为20000003的所有记录。
CREATE   PROCEDURE   p_student
AS
   SELECT   *
   FROM   Student
   WHERE   ClassNo = '20000003' ;
--2. 执行刚才所创建的存储过程p_student。
p_student    -- 执行存储过程
--3. 利用SSMS查看存储过程p_student的属性
-- 在对象资源管理器窗口,选中数据库Xk,点开选择“可编程性”,点开存储过程,右击dbo.p_student,选择“修改”命令。
--4. 修改存储过程p_student的属性,字段标题设置为中文
ALTER   PROCEDURE   p_student
AS
   SELECT   StuNo  学号 ,   ClassNo  班级号 ,   StuName  姓名 ,   Pwd  选课密码
   FROM   Student
--5. 执行修改后的存储过程p_student
p_student
--课堂练习:针对Student表、StuCou表与Course表,创建存储过程p_StuCou,显示学生选课情况,包含学号,姓名,课程名三个字段
CREATE   PROCEDURE   p_StuCou
AS
   SELECT   Student . StuNo  学号 ,   StuName  姓名 ,   CouName  课程名
   FROM   Student   INNER   JOIN   StuCou   INNER   JOIN   Course
      ON   StuCou . CouNo = Course . CouNo   ON   Student . StuNo = StuCou . StuNo ;
--6. 执行存储过程p_StuCou
p_StuCou
  为什么要创建带参数的存储过程呢?主要目的是增加灵活性。
  任务二、创建和执行带参数的存储过程(procedure with arguments)
  语法格式:
  @参数名 类型[=缺省值]
  [WITH ENCRYPTION]
  [WITH RECOMPILE]
  AS
    SQL语句
--1. 针对Student表,创建存储过程p_StudentByClassNo,可以根据班级号来查询学生信息
CREATE   PROCEDURE   p_StudentByClassNo
@ ClassNo   nvarchar ( 8 )= '20000001'    -- 定义形参,设置类型与缺省值
AS
   FROM   Student
   WHERE   ClassNo = @ ClassNo ;
--2. 执行存储过程p_StudentByClassNo,不传参数(实参)
p_StudentByClassNo
--问题:创建一个带参数的存储过程,但是不给参数设置缺省值,调用存储过程时,不传参数,结果会怎样?
--3. 执行存储过程p_StudentByClassNo,传参数(实参)
--(1)使用参数名来传值
p_StudentByClassNo  @ ClassNo = '20000002'
--该方式的缺点,必须要知道存储过程的参数名。利用按参数位置来传值就可以避免这个缺点,类似于Java的方法调用。
--(2)按参数位置来传值
p_StudentByClassNo   '20000004'
--课堂练习:针对Student表、StuCou表与Course表,创建存储过程p_CourseByStuNoCouNo,
--          按学号和课程号来查询学生选课情况,只包含学号,姓名,课程名三个字段。
CREATE   PROCEDURE   p_CourseByStuNoCouNo
@ StuNo   nvarchar ( 8 )= '00000001' ,
@ CouNo   nvarchar ( 3 )= '001'
AS
   WHERE   Student . StuNo = @ StuNo   AND   Course . CouNo = @ CouNo ;
--不传参数,调用存储过程p_CourseByStuNoCouNo
--传参数,调用存储过程p_CourseByStuNoCouNo
p_CourseByStuNoCouNo   '00000008' ,   '005'
p_CourseByStuNoCouNo   '00200008' ,   '105'
 任务三、创建和执行带输出参数的存储过程
 语法格式:
 @输出参数名 类型[=缺省值] OUTPUT
 AS
   SQL语句
--1. 针对Student表,创建存储过程p_StudentNumByClassNo,根据班级号统计该班人数,并将统计人数返回给用户(类似Java有返回值的方法)
CREATE   PROCEDURE   p_StudentNumByClassNo
@ ClassNo   nvarchar ( 8 ),  @ StudentNum   smallint   OUTPUT
AS
   SET  @ StudentNum =
   ( SELECT   COUNT (*)
   FROM   Student
   WHERE   ClassNo = @ ClassNo )
PRINT   '班级号为[' + @ ClassNo + ']的学生人数:' + CONVERT ( nvarchar ,  @ StudentNum )
GO
--2. 执行存储过程p_StudentNumByClassNo,传入参数'20000002'
DECLARE  @ ClassNo   nvarchar ( 8 ),  @ StudentNum   smallint
SET  @ ClassNo = '20000002'
EXEC   p_StudentNumByClassNo  @ ClassNo ,  @ StudentNum   OUTPUT
--说明:实参的名称可以跟形参名称不相同
DECLARE  @ x   nvarchar ( 8 ),  @ y   smallint
SET  @ x = '20000002'
EXEC   p_StudentNumByClassNo  @ x ,  @ y   OUTPUT
PRINT   '班级号为[' + @ x + ']的学生人数:' + CONVERT ( nvarchar ,  @ y )
 任务四、修改存储过程
 可以修改存储过程的属性,比如是否要加密,是否要重新编译
--1. 修改存储过程p_StudentNumByClassNo的属性,设置为加密,去掉输出语句。
ALTER   PROCEDURE   p_StudentNumByClassNo
WITH   ENCRYPTION
AS
   SET  @ StudentNum =
   ( SELECT   COUNT (*)
   FROM   Student
 任务五、重命名存储过程
--1. 将存储过程p_StudentNumByClassNo改名为p_StuNum。
sp_rename   'p_StudentNumByClassNo' , 'p_StuNum'
 任务六、删除存储过程
--1. 将存储过程p_StuNum删除
DROP   PROCEDURE   p_StuNum
 任务七、重新编译存储过程
--1. 在创建存储过程时设置重编译选项
WITH   RECOMPILE
AS
   SELECT   *
   FROM   Student
   WHERE   StuName   LIKE   '张%'
EXEC   p_Student
--2. 在创建时不设置重编译选项,而在执行时设置重编译选项
CREATE   PROCEDURE   p_StudentByStuNo
AS
   FROM   Student
   WHERE   StuNo = @ StuNo
EXEC   p_StudentByStuNo   '00000005'   WITH   RECOMPILE
--3. 在创建时不设置重编译选项,通过系统存储过程来设定重编译选项
EXEC   sp_recompile   Student   -- Student表的存储过程与触发器会在下次执行时重编译
文章来源: howard2005.blog.csdn.net,作者:howard2005,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:howard2005.blog.csdn.net/article/details/79451291
