c3p0连接池
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 01:34:38 2021/12/30
【摘要】 c3p0连接池 一、创建c3p0链接 1、创建配置文件,配置文件的路径必须在classPath路径。配置文件的名称必须是 c3p0-config.xml 2、配置文件实例截图如下: 3、配置文件内容: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><c3p0-c...
c3p0连接池
一、创建c3p0链接
2、配置文件实例截图如下:
3、配置文件内容:
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <c3p0-config><!-- 配置的根元素 -->
  3. <!-- 默认配置,如果没有指定则使用这个配置 -->
  4. <default-config>
  5. <!-- 连接的超时间时间,以秒 -->
  6. <property name="checkoutTimeout">3000</property>
  7. <!-- 空闲检查间隔,检查是否connection没有人用 -->
  8. <property name="idleConnectionTestPeriod">1000</property>
  9. <!-- 初始化的池大小 -->
  10. <property name="initialPoolSize">3</property>
  11. <!-- 最多有几个连接 -->
  12. <property name="maxPoolSize">5</property>
  13. <!-- 最少有几个连接 -->
  14. <property name="minPoolSize">3</property>
  15. <property name="autoCommitOnClose">true</property>
  16. <!-- 如果池中数据连接不够时一次增长多少个 -->
  17. <property name="acquireIncrement">2</property>
  18. <!-- connection最大的空闲时间 -->
  19. <property name="maxIdleTime">1000</property>
  20. <!--
  21. connection是从java代码到数据库的连接。所有statement都在上面传递sql语句。
  22. 那到这个connectoin最多可以同时让多少statement在上面传递数据呢?
  23. -->
  24. <property name="maxStatements">50</property>
  25. <!-- 以下连接信息 -->
  26. <property name="driverClass">com.mysql.jdbc.Driver</property>
  27. <property name="jdbcUrl">
  28. <![CDATA[jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/long1?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8]]>
  29. </property>
  30. <property name="user">root</property>
  31. <property name="password">123456</property>
  32. </default-config>
  33. <named-config name="myconfig">
  34. <!-- 以下连接信息 -->
  35. <property name="driverClass">com.mysql.jdbc.Driver</property>
  36. <property name="jdbcUrl">
  37. <![CDATA[jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/long1?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8]]>
  38. </property>
  39. <property name="user">root</property>
  40. <property name="password">123456</property>
  41. </named-config>
  42. </c3p0-config>
4、创建c3p0连接池实例
  1. package com.test.c3p0;
  2. import java.sql.Connection;
  3. import java.sql.SQLException;
  4. import javax.sql.DataSource;
  5. import com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource;
  6. public class C3p0Create {
  7. //1、申明一个datasource变量
  8. private static DataSource datasource;
  9. //2、获取c3p0链接池对象
  10. static{
  11. //以下实例化comboPooledDataSource默认读取classpath下的c3p0-config.xml
  12. //可以接收一个字符串,说明连接c3p0-config.xml中的哪一个命名的连接
  13. datasource = new ComboPooledDataSource();
  14. }
  15. //3、创建DataSource和Connection两个连接池的方法
  16. public static DataSource getDataSource(){
  17. return datasource;
  18. }
  19. public static Connection getConnection(){
  20. Connection con = null;
  21. try {
  22. con = datasource.getConnection();
  23. } catch (SQLException e) {
  24. e.printStackTrace();
  25. }
  26. return con;
  27. }
  28. }
二、测试获取连接池,操作数据库
  1. package com.test.test;
  2. import java.sql.SQLException;
  3. import java.util.List;
  4. import org.apache.commons.dbutils.QueryRunner;
  5. import org.apache.commons.dbutils.handlers.ArrayListHandler;
  6. import org.junit.Test;
  7. import com.test.c3p0.C3p0Create;
  8. public class C3p0Test {
  9. /*
  10. * 测试获取C3p0连接池
  11. *
  12. */
  13. @Test
  14. public void query() throws SQLException{
  15. //1、申明QueryRunner对象执行SQL语句
  16. QueryRunner run = new QueryRunner(C3p0Create.getDataSource());
  17. System.out.println(run);
  18. System.out.println(C3p0Create.getDataSource());
  19. //2、查询语句
  20. String sql = "select * from student";
  21. //3、执行sql语句
  22. List<Object[]> list = run.query(sql, new ArrayListHandler());
  23. //4、遍历结果集
  24. System.out.println("c3p0链接查询结果:");
  25. for(Object[] ls:list){
  26. System.out.println("\n");
  27. for(Object l:ls){
  28. System.out.println(l);
  29. }
  30. }
  31. }
  32. }
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/78085145
