Eclipse配置Maven+创建Maven项目(三)
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 00:18:12 2021/12/30
【摘要】 Eclipse配置Maven+创建Maven项目(三) 注:本文转载自http://blog.csdn.net/jiuqiyuliang/article/details/46053543   准备工作   在eclipse配置maven之前需要我们做好准备工作,如下:  1. 安装jdk&nbsp...
准备工作
1. 安装jdk
2. 已安装好 maven,将maven配置成功
3. 下载Eclipse,解压缩安装完成,建立工作空间。
这些内容相信大家都已经轻车熟路了,如果不会,请大家查看上篇博文,这里就不再累述了。
eclipse配置maven
检查eclipse的maven插件是否安装成功,如图:
这里写图片描述
若没有安装maven插件,我们需要先安装maven插件。
安装maven插件
eclipse安装插件有常用两种方式,在线方式和离线方式。这两种安装方式我建议大家使用离线方式,离线方式更加方便,简单,这两中安装方式网上的资料很多,也非常简单,我就不再累述了。给大家推荐一篇即可:
安装Eclipse Maven插件的几种方法
配置maven
  1. 配置maven安装目录
    依次打开Window –> Perferences –> Maven ,展开Maven的配置界面,如上图;
    这里写图片描述
    然后点击Installations –> add 选择maven安装目录,这里我的Maven安装目录为D:\maven\apache-maven-3.2.3,选择你的Maven安装目录,并点击确定, 之后可以点击Apply,点击OK,即可完成
    这里写图片描述
  2. 然后, 我们在Maven的配置界面,设置User Settings
    Global Settings选择maven 安装目录下conf文件夹下的settings.xml,这里我的Maven安装目录为D:\maven\apache-maven-3.2.3\conf\settings.xml,选择你的Maven安装目录,检查Local Repository 项,如果为D:/maven/repository则配置成功,否则重新配置上一步。
    这里写图片描述
恭喜你,现在我们已经配置好了eclipse,下面,我们可以创建maven项目了。
创建maven项目
  1. 我们在Eclipse菜单栏中点击File->New->Other->Maven,在弹出的对话框中会看到,如下图所示:
    这里写图片描述
  2. 选择Maven Project,请选中Create a simple project(skip archetype selection),之后点击Next
    这里写图片描述
  3. 填写Group id和Artifact id, Version默认,Packaging默认为jar,Name,Description选填,其他的不填
    这里写图片描述
之后点击Finish即可,如图所示:
这里写图片描述
4. 前三步就可以创建一个简单的maven项目,如果我们想创建一个Maven的web项目,把第三步的Packaging的类型改为war,之后点击Finish即可,如图所示:
这里写图片描述
恭喜你,我们的Maven项目也创建完成了,简单吧。
下篇博文,我们使用Nexus搭建Maven私服,敬请期待吧。
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/78484186
