webDriver考题一
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 02:14:52 2021/12/30
【摘要】 去哪儿的面试题 selenium中如何判断元素是否存在? selenium中hidden或者是display = none的元素是否可以定位到? selenium中如何保证操作元素的成功率?也就是说如何保证我点击的元素一定是可以点击的? 答:Selenium保证元素成功率是通过元素的定位,当然它的定位方法很多,一定能...
  • 去哪儿的面试题
  • selenium中如何判断元素是否存在?
  • selenium中hidden或者是display = none的元素是否可以定位到?
  • selenium中如何保证操作元素的成功率?也就是说如何保证我点击的元素一定是可以点击的?
  • 答:Selenium保证元素成功率是通过元素的定位,当然它的定位方法很多,一定能有合适的。但是在自动化工程的实施过程中,高质量的自动化测试不是只有测试人员保证的。需要开发人员规范开发习惯,如给页面元素加上唯一的name,id等,这样就能大大地提高元素定位的准确性。当然如果开发人员开发不规范,我们在定位元素的时候尽量使用相对地址定位,这样能减少元素定位受页面变化的影响。只要我们元素定位准确,就能保证我的每一个操作符合我的预期。
  • 如何提高selenium脚本的执行速度?
  • 答:Selenium脚本的执行速度受多方面因素的影响,如网速,操作步骤的繁琐程度,页面加载的速度,以及我们在脚本中设置的等待时间,运行脚本的线程数等。所以不能单方面追求运行速度的,要确保稳定性,能稳定地实现回归测试才是关键。
    我们可以从以下几个方面来提高速度:
    一,减少操作步骤,如经过三四步才能打开我们要测试的页面的话,我们就可以直接通过网址来打开,减少不必要的操作。
    二,中断页面加载,如果页面加载的内容过多,我们可以查看一下加载慢的原因,如果加载的内容不影响我们测试,就设置超时时间,中断页面加载。
    三,在设置等待时间的时候,可以sleep固定的时间,也可以检测某个元素出现后中断等待也可以提高速度。
    四,配置testNG实现多线程。在编写测试用例的时候,一定要实现松耦合,然后在服务器允许的情况下,尽量设置多线程运行,提高执行速度。
  • 用例在运行过程中经常会出现不稳定的情况,也就是说这次可以通过,下次就没办法通过了,如何去提升用例的稳定性?
  • 答:此时我们要分析出不稳定的原因,然后有针对性的去解决问题。主要有以下几个方面 :
    一,网速问题:有的时候网页加载的比较慢,在程序执行的时候要操作的元素没有显示出来。这种情况比较常见,运行一次网速好的时候通过了,再运行一次,页面没有打开,就不通过了。为了提高稳定性,我们只能牺牲运行时间了,在经常检测失败的元素前加上等待时间,等要操作的元素出现之后再执行下面的操作。
    二,Selelnium的原因:Selenium1.0和2.0还是有区别的,有些儿函数在2.0下运行确实有时而有效,时面无效。如果mouseover()函数,就是这种情况, 我们需要避免使用这类的函数。
    三,多线程的时候,测试用例间相互影响。虽然多线程的时候运行速度比较快,但是如果用例之间的耦合性没有设计好,也会影响的,如果用例A先于用例B执行的时候,就会影响到用例B;反之则没有问题。这种情况,如果你的自动化测试工程打算多线程的时候,提前就要把测试用例测试的耦合度比较松,尽量没有任何关系,因为多线程的执行顺序是不受控制的。
  • 你的自动化用例的执行策略是什么?
  • 答:自动化测试用例的执行策略是要看自动化测试的目的,通常有如下几种策略:
    一,自动化测试用例是用来监控的,在此目的下,我们就把自动化测试用例设置成定时执行的,如果每五分钟或是一个小时执行一次,在jenkins上创建一个定时任务即可。
    二,必须回归的用例。有些儿测试用例,如BVT测试用例,我们在公司产品任何变动上线之前都需要回归执行。那我们就把测试用例设置成触发式执行,在jenkins上将我们的自动化测试任务绑定到开发的build任务上。当开发人员在仿真环境上部代码的时候,我们的自动化测试用例就会被触发执行。
    三,不需要经常执行的测试用例。像全量测试用例,我们没有必要一直回归执行,必竟还是有时间消耗的,有些非主要业务线也不需要时时回归。这类测试用例我们就采用人工执行,在jenkins创建一个任务,需要执行的时候人工去构建即可。
  • 什么是持续集成?
  • 自动化测试的时候是不是需要连接数据库做数据校验?
  • id,name,clas,x path, css selector这些属性,你最偏爱哪一种,为什么?
  • 如何去定位页面上动态加载的元素?
  • 如何去定位属性动态变化的元素?
  • 点击链接以后,selenium是否会自动等待该页面加载完毕?
  • webdriver client的原理是什么?
  • webdriver的协议是什么?
  • 启动浏览器的时候用到的是哪个webdriver协议?
  • 什么是page object设计模式?
  • 什么是page factory设计模式?
  • 怎样去选择一个下拉框中的value=xx的option?
  • 如何在定位元素后高亮元素(以调试为目的)?
  • 什么是断言?
  • 如果你进行自动化测试方案的选型,你会选择哪种语言,java,js,python还是ruby?
  • page object设置模式中,是否需要在page里定位的方法中加上断言?
  • page object设计模式中,如何实现页面的跳转?
  • 自动化测试用例从哪里来?
  • 你觉得自动化测试最大的缺陷是什么?
  • 什么是分层测试?
  • webdriver可以用来做接口测试吗?
有感于去哪儿的一道笔试题
题目如下
  1. 一、 UI自动化测试
  2. 1、 Qunar机票搜索场景
  3. 1) 访问Qunar机票首页http://flight.qunar.com,选择“单程”,输入出发、到达城市,选择today+7日后的日期,点“搜索”,跳转到机票单程搜索列表页。
  4. 2) 在列表页停留1分钟,至到页面上出现“搜索结束”。
  5. 3) 如果出现航班列表,对于出现“每段航班均需缴纳税费”的行随机点选“订票”按钮,在展开的列表中会出现“第一程”、 “第二程”;对于没有出现“每段航班均需缴纳税费”的行随机点选“订票”按钮,在展开的列表底部中会出现“报价范围”
  6. 4) 如果不出现航班列表,则页面会出现“该航线当前无可售航班”
  7. 2、 请使用maven创建java工程,引入Selenium框架,编写WebUI代码,实现上述人工操作和验证。要求能随机验证100个城市对的3个月内的任意搜索条件。
很多人可能第一步就卡住了,怎么选择7天以后的日期呢?
实际上很简单,直接在输入框里输入就好了。因为selenium支持的语言很多,这里就用js写一下。大家用selenium执行这段js就可以搞定了。
var date = new Date();
date.setDate(date.getDate() + 7);
var a_week_later = date.getFullYear() + '-' (date.getMonth()+1) + '-' + date.getDate();
$('input[name=fromDate]').val(a_week_later);
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/79159440
