疯狂java之学习笔记(13)-------------数组学习以及循环机制中for each讲解
brucexiaogui 发表于 2021/12/29 23:43:51 2021/12/29
【摘要】 疯狂java之学习笔记(13)-------------数组学习以及循环机制中for each讲解 数组详细解析! 数组中可分为以下几种:一维数组、二维数组、以及多维数组。 定义数组   方式1(推荐,更能表明数组类型)   type[] 变量名 = new type[数组中元素的个数];   比如:   int[] a = new ...
数组详细解析!
定义数组
  方式1(推荐,更能表明数组类型)
  比如:
  int[] a = new int[10];
  数组名,也即引用a,指向数组元素的首地址。
  方式2(同C语言)
  type变量名[] = new type[数组中元素的个数];
  如:
  int a[] = new int[10];
  方式3定义时直接初始化
  type[] 变量名 = new type[]{逗号分隔的初始化值};
  其中红色部分可省略,所以又有两种:
  int[] a = {1,2,3,4};
  int[] a = new int[]{1,2,3,4};
  其中int[] a = new int[]{1,2,3,4};的第二个方括号中不能加上数组长度,因为元素个数是由后面花括号的内容决定的。
数组运用基础
数组长度
  Java中的每个数组都有一个名为length的属性,表示数组的长度。
  length属性是public final int的,即length是只读的。数组长度一旦确定,就不能改变大小。
equals()
  数组内容的比较可以使用equals()方法吗?
  如下程序:
  1. public class ArrayTest
  2. {
  3. public static void main(String[] args)
  4. {
  5. int[] a = {1, 2, 3};
  6. int[] b = {1, 2, 3};
  7. System.out.println(a.equals(b));
  8. }
  9. }
输出结果是false。
  所以证明不能直接用equals()方法比较数组内容,因为没有override Object中的实现,所以仍采用其实现,即采用==实现equals()方法,比较是否为同一个对象。
  怎么比较呢?一种解决方案是自己写代码,另一种方法是利用java.util.Arrays。
  java.util.Arrays中的方法全是static的。其中包括了equals()方法的各种重载版本。
  代码如下:
  1. ArrayEqualsTest.java
  2. import java.util.Arrays;
  3. public class ArrayEqualsTest
  4. {
  5. //Compare the contents of two int arrays
  6. public static boolean isEquals(int[] a, int[] b)
  7. {
  8. if( a == null || b == null )
  9. {
  10. return false;
  11. }
  12. if(a.length != b.length)
  13. {
  14. return false;
  15. }
  16. for(int i = 0; i < a.length; ++i )
  17. {
  18. if(a[i] != b[i])
  19. {
  20. return false;
  21. }
  22. }
  23. return true;
  24. }
  25. public static void main(String[] args)
  26. {
  27. int[] a = {1, 2, 3};
  28. int[] b = {1, 2, 3};
  29. System.out.println(isEquals(a,b));
  30. System.out.println(Arrays.equals(a,b));
  31. }
  32. }
数组元素不为基本数据类型时
  数组元素不为基本原生数据类型时,存放的是引用类型,而不是对象本身。当生成对象之后,引用才指向对象,否则引用为null。
  如下列程序:
  1. ArrayTest2.java
  2. public class ArrayTest2
  3. {
  4. public static void main(String[] args)
  5. {
  6. Person[] p = new Person[3];
  7. //未生成对象时,引用类型均为空
  8. System.out.println(p[0]);
  9. //生成对象之后,引用指向对象
  10. p[0] = new Person(10);
  11. p[1] = new Person(20);
  12. p[2] = new Person(30);
  13. for(int i = 0; i < p.length; i++)
  14. {
  15. System.out.println(p[i].age);
  16. }
  17. }
  18. }
  19. class Person
  20. {
  21. int age;
  22. public Person(int age)
  23. {
  24. this.age = age;
  25. }
  26. }
  1.  输出:
  2.   null
  3.   10
  4.   20
  5.   30
  1. 也可以在初始化列表里面直接写:
  2.   Person[] p = new Person[]{new Person(10), new Person(20), new Person(30)};
二维数组
  二维数组是数组的数组。
二维数组基础
  基本的定义方式有两种形式,如:
  1. type[][] i = new type[2][3];(推荐)
  2.   type i[][] = new type[2][3];
 如下程序:
  1. public class ArrayTest3
  2. {
  4. {
  5. int[][] i = new int[2][3];
  6. System.out.println("Is i an Object? "
  7. + (i instanceof Object));
  8. System.out.println("Is i[0] an int[]? "
  9. + (i[0] instanceof int[]));
  10. }
  11. }
输出结果是两个true。
变长的二维数组
  二维数组的每个元素都是一个一维数组,这些数组不一定都是等长的。
  声明二维数组的时候可以只指定第一维大小,空缺出第二维大小,之后再指定不同长度的数组。但是注意,第一维大小不能空缺(不能只指定列数不指定行数)。
  如下程序:
  1. public class ArrayTest4
  2. {
  4. {
  5. //二维变长数组
  6. int[][] a = new int[3][];
  7. a[0] = new int[2];
  8. a[1] = new int[3];
  9. a[2] = new int[1];
  10. //Error: 不能空缺第一维大小
  11. //int[][] b = new int[][3];
  12. }
  13. }
二维数组也可以在定义的时候初始化,使用花括号的嵌套完成,这时候不指定两个维数的大小,并且根据初始化值的个数不同,可以生成不同长度的数组元素。
  如下程序:
  1. public class ArrayTest5
  2. {
  4. {
  5. int[][] c = new int[][]{{1, 2, 3},{4},{5, 6, 7, 8}};
  6. for(int i = 0; i < c.length; ++i)
  7. {
  8. for(int j = 0; j < c[i].length; ++j)
  9. {
  10. System.out.print(c[i][j]+" ");
  11. }
  12. System.out.println();
  13. }
  14. }
  15. }
  1. 输出:
  2.   1 2 3
  3.   4
  4.   5 6 7 8
下面讲解三维数组,面试的时候我曾在笔试中遇到过!
也许会有一定的帮助!
定义:
  1. type[][][]str= new str[4][2][3];
  2. 在像数组中添加数值的过程,
  3. str[0][0][0],str[0][0][1],str[0][0][2];
  4. str[0][1][0];str[0][1][1];str[0][1][2];
  5. str[1][0][0];str[1][0][1];str[1][0][2];
  6. str[1][1][0];str[1][1][1];str[1][1][2];
多维数组的添加数值的方式,类似于二进制的增进过程,逐级的向上增加。
for each的学习
foreach语句是java5的新特征之一,在遍历数组、集合方面,foreach为开发人员提供了极大的方便。
foreach语句是for语句的特殊简化版本,但是foreach语句并不能完全取代for语句,然而,任何的foreach语句都可以改写为for语句版本。
foreach并不是一个关键字,习惯上将这种特殊的for语句格式称之为“foreach”语句。从英文字面意思理解foreach也就是“for 每一个”的意思。实际上也就是这个意思。
foreach的语句格式:
for(元素类型t 元素变量x : 遍历对象obj){
     引用了x的java语句;
下面通过两个例子简单例子看看foreach是如何简化编程的。代码如下:
一、foreach简化数组和集合的遍历
  1. import java.util.Arrays;
  2. import java.util.List;
  3. import java.util.ArrayList;
  4. /**
  5. * Created by IntelliJ IDEA.
  6. * User: leizhimin
  7. * Date: 2007-12-3
  8. * Time: 16:58:24
  9. * Java5新特征之foreach语句使用总结
  10. */
  11. publicclass TestArray {
  12. public static void main(String args[]) {
  13. TestArray test = new TestArray();
  14. test.test1();
  15. test.listToArray();
  16. test.testArray3();
  17. }
  18. /**
  19. * foreach语句输出一维数组
  20. */
  21. publicvoid test1() {
  22. //定义并初始化一个数组
  23. int arr[] = {2, 3, 1};
  24. System.out.println("----1----排序前的一维数组");
  25. for (int x : arr) {
  26. System.out.println(x); //逐个输出数组元素的值
  27. }
  28. //对数组排序
  29. Arrays.sort(arr);
  30. //利用java新特性for each循环输出数组
  31. System.out.println("----1----排序后的一维数组");
  32. for (int x : arr) {
  33. System.out.println(x); //逐个输出数组元素的值
  34. }
  35. }
  36. /**
  37. * 集合转换为一维数组
  38. */
  39. publicvoid listToArray() {
  40. //创建List并添加元素
  41. List<String> list = new ArrayList<String>();
  42. list.add("1");
  43. list.add("3");
  44. list.add("4");
  45. //利用froeach语句输出集合元素
  46. System.out.println("----2----froeach语句输出集合元素");
  47. for (String x : list) {
  48. System.out.println(x);
  49. }
  50. //将ArrayList转换为数组
  51. Object s[] = list.toArray();
  52. //利用froeach语句输出集合元素
  53. System.out.println("----2----froeach语句输出集合转换而来的数组元素");
  54. for (Object x : s) {
  55. System.out.println(x.toString()); //逐个输出数组元素的值
  56. }
  57. }
  58. /**
  59. * foreach输出二维数组测试
  60. */
  61. publicvoid testArray2() {
  62. int arr2[][] = {{4, 3}, {1, 2}};
  63. System.out.println("----3----foreach输出二维数组测试");
  64. for (int x[] : arr2) {
  65. for (int e : x) {
  66. System.out.println(e); //逐个输出数组元素的值
  67. }
  68. }
  69. }
  70. /**
  71. * foreach输出三维数组
  72. */
  73. publicvoid testArray3() {
  74. int arr[][][] = {
  75. {{1, 2}, {3, 4}},
  76. {{5, 6}, {7, 8}}
  77. };
  78. System.out.println("----4----foreach输出三维数组测试");
  79. for (int[][] a2 : arr) {
  80. for (int[] a1 : a2) {
  81. for (int x : a1) {
  82. System.out.println(x);
  83. }
  84. }
  85. }
  86. }
  87. }
  88. 运行结果:
  89. ----1----排序前的一维数组
  90. 2
  91. 3
  92. 1
  93. ----1----排序后的一维数组
  94. 1
  95. 2
  96. 3
  97. ----2----froeach语句输出集合元素
  98. 1
  99. 3
  100. 4
  101. ----2----froeach语句输出集合转换而来的数组元素
  102. 1
  103. 3
  104. 4
  105. ----4----foreach输出三维数组测试
  106. 1
  107. 2
  108. 3
  109. 4
  110. 5
  111. 6
  112. 7
  113. 8
二、foreach语句的局限性
通过上面的例子可以发现,如果要引用数组或者集合的索引,则foreach语句无法做到,foreach仅仅老老实实地遍历数组或者集合一遍。下面看一个例子就明白了:
  1. /**
  2. * Created by IntelliJ IDEA.
  3. * User: leizhimin
  4. * Date: 2007-12-3
  5. * Time: 17:07:30
  6. * foreach语句的局限性
  7. */
  8. publicclass TestArray2 {
  9. public static void main(String args[]) {
  10. //定义一个一维数组
  11. int arr[] = new int[4];
  12. System.out.println("----未赋值前输出刚刚定义的数组----");
  13. for (int x : arr) {
  14. System.out.println(x);
  15. }
  16. //通过索引给数组元素赋值
  17. System.out.println("----通过循环变量给数组元素赋值----");
  18. for (int i = 3; i > 0; i--) {
  19. arr[i] = i;
  20. }
  21. //循环输出创建的数组
  22. System.out.println("----赋值后,foreach输出创建好的数组----");
  23. for (int x : arr) {
  24. System.out.println(x);
  25. }
  26. }
  27. }
  28. 运行结果:
  29. ----未赋值前输出刚刚定义的数组----
  30. 0
  31. 0
  32. 0
  33. 0
  34. ----通过循环变量给数组元素赋值----
  35. ----赋值后,foreach输出创建好的数组----
  36. 0
  37. 1
  38. 2
  39. 3
  40. Process finished with exit code 0
三、总结
foreach语句是for语句特殊情况下的增强版本,简化了编程,提高了代码的可读性和安全性(不用怕数组越界)。相对老的for语句来说是个很好的补充。提倡能用foreach的地方就不要再用for了。在用到对集合或者数组索引的情况下,foreach显得力不从心,这个时候是用for语句的时候了。
转载自:https://blog.csdn.net/u011225629/article/details/45289251
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/79995832
